Ik zit een beetje vast met het maken van een Thevenin-equivalent voor een schakeling.
We moeten dus het thevenin-equivalent maken voor de belastingsweerstand R8.
Ik heb dus eerst via de wet van Ohm het circuit vereenvoudigd.
R10 = ( R5 || R2 ) + R1
(R9 = belastingsweerstand)
En dan zit ik vast, ik weet totaal niet wat te doen
Als ik de thevenin-weerstand en -spanning uitmeet moet ik uitkomen op dit (R7 = Belastingsweerstand):
Neem hier V3, R11 en R10 als een los deel.
In die kring loopt dan 50/(2650+5600) = 6,06 mA
dus staat er over R10 0.00606 * 2650 = 16,06V, dit is V4
voor dat stukje, R20 wordt dan R10 // R11 = 1,799kOhm.
Dan heb je nu V4 in serie met R20 en ook nog I2 in serie met R13 er loopt in dat stuk dus 10mA, ook door R20, dus daarover staat 17,99V dan wordt V5 dus V4 + 17,99 = 34,05V
En R30 wordt dan gelijk aan R20 (stroombron op 0 is tak onderbreken)
Dus je Eth is dan 34,05V en de Req 1,799kOhm
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
Als we verder gaan op het tweede schema, dan meten we de théveninweerstand door alle spanningsbronnen door te verbinden en alle stroombronnen open te laten.
Zo krijgen we:
Rth=5.6//2.65
Om de théveninspanning te zoeken zijn er volgens mij enkele mogelijkheden.
1) kringloopmethode
2) knooppuntmethode
3) kirchoff
4) het schema stap per stap oplossen
Ik hoop dat je hier al wat verder mee kan werken. Mocht dat niet zo zijn dan helpen we wel verder ...
grtz 3s
Heb je gemerkt dat R6 (in het eerste schema; 5k6 in serie met de stroombron) in de berekening niet voorkomt?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 28 december 2006 17:11:56 schreef Pieterjan Vyncke:
[afbeelding]Neem hier V3, R11 en R10 als een los deel.
voor dat stukje, R20 wordt dan R10 // R11 = 1,799kOhm.Dan heb je nu V4 in serie met R20 en ook nog I2 in serie met R13 er loopt in dat stuk dus 10mA, ook door R20, dus daarover staat 17,99V dan wordt V5 dus V4 + 17,99 = 34,05V
En R30 wordt dan gelijk aan R20 (stroombron op 0 is tak onderbreken)Dus je Eth is dan 34,05V en de Req 1,799kOhm
Bedankt voor de uitleg. Ik snapte hem niet direct tot ik door had dat mijn spanningsbron niet moest openlaten maar moest overbruggen.
@nerootje : die methoden zullen waarschijnlijk ook wel de juiste resultaten geven, maar superpositie lijkt met het beste hier (we moeten de spanning over 1 weerstand kennen). Over een paar weken heb 'k examen en zal ik die methodes ook eens proberen als oefening.
@Frederick E. : dat komt omdat R6 in het tweede schema R13 is, ik had die 2 schema's op hetzelfde blad gezet en die kunnen niet dezelfde naam hebben.
