Hallo
Ik wil vanuit een dig poort van een microcontroller een condensator laden.
de vraag is of dit wel kan ik bedoel trekt dit bij het laden niet te veel stroom
http://hbroersen.at.quicknet.nl/test.jpg
Ja, je moet de stroom begrenzen door een weerstand in serie met de diode te zetten.
Je kunt in de datasheet van de microcontroller nazien wat de max. uitgangsstroom mag zijn. Daar dan de waarde van de weerstand op berekenen.
Waarom zitten die condensator en diode daar eigenlijk?
Bedankt
ik was er al bang voor
normaal is een weerstand van 4K7
maar ik weet niet hoe het zit om een cond. te laden
is dit bij de eertse lading een soort kortsluiting.
De cond. zit er om het relais vast te houden
elke +/- sec. komt er een puls van 5 volt
Als de controller er mee stopt valt de relais vertraagt af en gaat er een alarm af via een andere stroombron
dit leek mij het simpelst
Hans
Op 29 december 2006 11:20:31 schreef Hans Broersen:
is dit bij de eertse lading een soort kortsluiting...
Inderdaad, dus als je microcontroller 5V steekt op zijn uitgangspin, en je condensator een kortsluiting is naar massa, welke weerstand moet daar dan tussen om de stroom onder de maximaal te leveren stroom (20mA bij PIC) te houden?
Simpel, gewoon de wet van Ohm toepassen.
Bedankt Heren
Ik ben er wel uit
Ik zet er een weerstand van 1K voor loopt er een mooi stroompje van 5 mA
Hans
