Zoals ik een een vorig topic al aangaf, heb ik hier een Erres (= Philips volgens mij...) SX6691 tuner/versterker staan. Het meeste werkt prima, maar er is een probleem met de FM tuner.
Waar ik hem ook afstem onder de (ongeveer) 96 MHz, hij ontvangt niets dan ruis. Boven de 96 MHz ontvang ik wel zenders, alleen op de verkeerde frequenties (dwz. ik moet hem op een andere freq. afstemmen dan waar de zender eigenlijk zit
). Zo staat de tuner nu afgestemd op ca. 101.3 en ontvang ik City FM, die hier uitzendt en die ik op m'n ander radio ook ontvang op 95.7 en 98.7 MHz.
Nu heb ik de hem al even open gehad en er zijn nergens kapotte componenten (bolle elco's ofzo) te zien. Ik zou dus graag willen weten waar dit aan zou kunnen liggen en hoe ik het op zou kunnen lossen.
Verder is er nog een ander probleempje, namelijk dat de lampjes die de schaal verlichten niet meer werken. Er zit 1 axiaal lampje in en eentje in de vorm van een glaszekering, maar dan groter. Ik heb gemeten en er staat 7,5 V AC over elk lampje. Waar vind ik dergelijke lampjes? Zoiets lijkt me wel geschikt als vervanging voor het lampje in de vorm van een zekering, maar er staat natuurlijk weer niet bij welke kleur het is (ik moet amberkleurig hebben). De axiale lampjes die ze bij eleconline hebben zijn allemaal kleiner dan die in het apparaat.
bvd
Foto's van de binnenkant:
Waarschijnlijk hebben ze de oscillator verstemd om vroeger de politie te kunnen ontvangen tussen 80-88MHz.
Het hele afstembereik is ±6MHz opgeschoven.
Eigenlijk kan je dit zonder meetzender niet meer helemaal goed zetten.
Truukje zet de afstemschaal op 96,8 (3FM) of andere bekende zender en regel de oscillator(trimmer) bij tot je die zender weer hoort.
Lampjes: er staat als het goed is een Philipnummer op de lampjes. Lampjes zijn niet amberkleurig maar draaien op een lagere spanning dan waar ze voor bedoeld zijn.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Door aan de trimmer vlak naast de grote door de afstemknop bediende variabele condensator te draaien heb ik de afwijking in ieder geval al naar een acceptabel niveau terug kunnen brengen. Naarmate ik verder rechts van mijn referentiepunt 98,7 kom wordt de afwijking wel groter. De grens waaronder ik helemaal niets meer ontvang is nu 94 MHz. Zou dat te verhelpen zijn door nog nauwkeurigere afstelling met deze trimmer, moet ik ergens anders aan gaan draaien of is er meer aan de hand?
Op het printje waar het ene lampje opzit staat wel een nummer (HCS-4094V-0) maar dat in Google stoppen levert weinig op. Op het andere staat de aanduiding 8V0.25A. Ik ga er dus maar vanuit dat het onbekende lampje ook een 8 V / 240 mA type is.
[edit]
Het hierboven genoemde nummer staat ook op tenminste twee andere printen in het apparaat en zal dus wel niet zoveel met het lampje te maken hebben
