Anoniem
hoi CO,
ik heb een vraagje over van die rare speakers
die grijs zijn en in sommige stadions nog hangen
en waardoor zo'n commentator spreekt
beschrijving:
__________________________
| ._. |
zicht van vorenrechthoekige hoorn met 'punt'erin
op een van de draadjes staat 70V
dus: Hoe moet je zo'n ding aan sluiten?
En kan het kwaad om op normale radio aan te sluiten?
Bvd
Andreesie
Dat is een 70V lijn systeem, achter de eindtrap hangt een trafo die het signaal om transformeert naar een 70V lijn.
In de speaker zit dan een trafo om die 70V lijn weer om te vormen naar 8 Ohm oid.
Als je hem zo op een amp aansluit krijg je er niet veel geluid uit.
Anoniem
Op 31 december 2006 16:08:19 schreef Sine:
Dat is een 70V lijn systeem, achter de eindtrap hangt een trafo die het signaal om transformeert naar een 70V lijn.In de speaker zit dan een trafo om die 70V lijn weer om te vormen naar 8 Ohm oid.
maar zit die eerste trafo dan in 'speaker'
of moet die eerste een aparte, externe hebben
want enigste wat ik heb is speaker...
Als er '70V' op staat is hij geschikt voor een 70V systeem. Dus òf de spreekspoel is zelf geschikt voor 70V (dat zal wel niet) òf de trafo zit er in.
Met een beetje geluk kan hij er dan uit, en heb je een 8 Ohm hoornluidspreker.
/edit: 70V wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit een lager spanning op mag; maar bij 70V haalt hij zijn opgegeven vermogen. Zie het verhaal van @Aart.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
trafo uit je drukkamer halen, en aansluiten op versterker.
Let wel;geluidskwaliteit is bagger en voor op de auto oid is een vergunning nodig!
Anoniem
dus die kan dan gelijk op radio?
edit:sorry, je was net eerder met posten toen ik deze post aan het maken was
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
openschroeven, trafo eruit, en draadjes naarbuiten leiden. dan kan je hem op een normale versterker zetten.
Anoniem
cool, bedankt en ik weet voorlopig genoeg
* Anoniem denkt dat hij zijn pagina wat vaker moet verversen voordat hij de pagina de hele tijd open laat staan en dan gaat posten!
Anoniem
Op 31 december 2006 17:06:23 schreef Pertinax:
Edit: voegt eigenlijk niets toe, ik had de post van Aart op het ander forum nog niet gelezen.
je kan niet genoeg informatie hebben totdat er geen informatie over is! (niet letterlijk hoor!)
in ieder geval bedankt voor ieders info
en ik kan het zkr goed gebruiken
