Gisteren stond TV toen op wanneer de elektriciteit uit viel sindsdien geen beeld meer via kabel wel via scart.
Wanneer ik hem een tijdje opzet TV kijken via scart zodanig dat hij warm wordt en dan een kanaal pak dan krijg ik perfect beeld via kabel.
Iemand een idee?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Die fout heb ik wel vaker gehad bij een bepaald type. Zit er een kleine lijntrafo in met een losse cascade?
In dat geval kan de lijntrafo de oorzaak zijn. Klinkt niet logisch, maar dan is de wikkeling voor de 12 volt naar de MF en de kiezer onderbroken. Wordt hij dan warm, dan komt de spanning weer terug. Dat heb ik bij verscheidene toestellen gehad, ook bij de mijne!
Groetjes Hans.
dat probleem met onderbrekende wikkelingen van de lijntrafo
heeft betrekking op de cuc 5310 inmiddels toestellen van een jaar of 18 oud.dit waren toestellen met een gecombineerd lijn-netdeel.na die serie is grundig daar maar vlug weer mee gestopt.het kan bij deze cuc 6365 uit de tuner of het mf gedeelte vandaan komen is er nog wel sneeuwbeeld te zien als het toestel net aanstaat?
Was het niet zo dat deze toestellen dan een raster streep gaven na verloop van tijd tgv een onderbreking in de lijntrafo?
IS er nog wel sneeuwbeeld zoals gevraagd dan kan de 30 v voor de afstemming ontbreken of de pll ic in de tuner is defect hetgeen vaak voorkwam in oude grundig toestellen.
idd dat was 1 van de fouten je had dan nog maar een heel kort streepje andere fouten waren na warm worden valt de 12 volt weg,of domweg de wikkeling die aan de collector van de bu 508 hangt onderbroken. dat pll ic is de sda 3202
die ging in heel veel modelen grundig defect ook andere merken gebruikten dit ic in de tuner.
Bij onderbreking van de 12 volt is het beeld zwart, bij een defekt in de tuner PLL is er sneeuw. Ook kwam het voor dat klok en data I2C, niet doorliepen door een overgangsweerstand in de tuner connector. In gaval van een PLL storing kan inplaats van de SDA 3202 er een TSA 5511 in worden gezet.
Groetjes Hans.
