L.S.
Heeft er iemand een geluidsmodule met daarop de geluiden van:
onbewaakte spoorwegovergang
en/of
of
een of ander rinkelgeluidje van een bel
bedankt alvast.
Jan Meesters
Op ma 18-02-2002 20:53:02 schreef Hugo Welther:
Zijn toch standaard te koop bij Conrad, voor niet al te veel.
Weet jij wel zeker dat je geen aandelen hebt Hugo ?
Bij Conrad te koop?
Hugo,
Afgezien van het feit dat de bijkomende kosten bij CONRAD ogeveer het drievoudige zijn van de aanschafprijs van deze module, is het niet wat ik zoek.
Bij Conrad is zeggen en schrijven slechts een geluidsmodule met een spooroverweggeluid en daarbij zit de geluidsgenerator in een van de drukknoppen. Als jij zeker weet, dat er op het printje een of andere geluidsgenerator zit, dan wil ik dat ding wel aanschaffen, maar anders....... een andere oplossing graag.
Bedankt
JanM
Beste Jan,
als je nu eens een astabiele multivibrator pakt en 2 spoeltjes. De klepel ertussen en 2 bellen eraan?
Natuurlijker kan niet. Ik geef toe dat het groot is, maar in een huisje moet het geheel toch wel kunnen passen. anders onde de baan.
Natuurlijker kan haast niet.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
er zijn ook kleine ic'tjes te krijgen wat een soort memo recorder is waar je een luidspreker aan kan hangen ik weet niet meer precies welke het is maar ik zal even voor je kijken je kan geloof ik 43seconden opnemen per ic'tje ze kosten geloof ik maar 3 of 4 euro per stuk dus daar moet je wel iets mee kunnen doen denk ik
Erik
iets anders als die ik bedoelde maar niet moeilijk :
http://www.ozitronics.com/docs/k131.pdf
20 sec goeie kwaliteit 24 sec iets mindere of 30 seconden slechte kwaliteit
Antoine geen aandelen, wel lekker makkelijk, je hoeft de deur niet uit hé.
Meestal kan je bij Conrad de (bouw)beschrijving downloaden van hun modules, zit meestal ook het schema bij. Misschien wordt je daar wat wijzer van?
kijk eens hier: www.quasarelectronics.com/cob_sound_generators.htm
Hugo, nee klopt ben ik met je eens
Ik weet wel dat je bij Conrad (ook geen aandelen hoor), IC'tjes hebt die l geluiden bevatten misschien heb je daar wat aan
Succes
Conrad data sheet
Hugo,
Je hebt gelijk, op het datasheet kreeg ik antwoord op mijn vragen.
Bedankt, ik ga toch ook nog even naar de andere suggesties kijken.
JanM
geluidsmodule quasar
Hugo,
Die quasar lijkt me wel wat. Volgens mij gebruiken ze trouwens allemaal dezelfde IC. En daar wringt nou net de schoen, want van enige codering van deze IC is geen sprake.
Weet iemand wat de code is of herkenning van deze IC. Op het schemaatje heet hij: SG1, maar dit is volgens mij een 'fancy'naam.
Bedankt alvast (weer)
JanM
Jan,
Er bestaat een SAE0800 en een SAE0800G, dit zijn programmeerbare sound generators.
Ik heb er zelf geen ervaring mee.
Je moet maar even via Google kijken naar de datasheet. Misschien is die 'SG1' wel zo'n chippie.
Erik
