Ik heb in eagle de tqfp 32 pins nodig. Kan ik hie rook een andere voor gebruiken? De lqfp oid? Maar die lijkt me erg klein.
Of weet iemand waar ik een library vandaan kan halen welke dat heeft. ik heb op cadsoft.de al ff gekeken, maar tot dusver geen kunnen vinden daar.
De Atmega8.
edit, waarom is deze trouwens 32 pins en de gewone DIL atmega8 28 pins?
[Bericht gewijzigd door remy op ]
Dat soort dingen heb ik ook wel eens. Dan vind je het niet met een "search".
Maar bekijk de library ref-packages.lbr eens. Daar staat er eentje in.
waar vindt ik die
Op cadsoft iig niet, en ook niet in mijn lbr directory. Mischien komt het omdat ik met een verouderde 4.11 werk?
Op 7 januari 2007 16:00:11 schreef remy:
De Atmega8.edit, waarom is deze trouwens 32 pins en de gewone DIL atmega8 28 pins?
Heeft een extra gnd en vcc, en ik geloof nog wat anders, niet heel veel meer hoor
Ik heb hem nog niet kunnen vinden, maar heb een andere gebruikt.
Dit is de print tot dusver. Ik zie net dat ik nog 2 ontkoppelcondensatoren vergeten ben.
Zou dit een beetje werken? Dit is mn eerste print op smd gebied. Ik hoop dat de lijntjes (12 mil) goed ge-etst worden.
Op 7 januari 2007 17:00:27 schreef remy:
waar vindt ik dieOp cadsoft iig niet, en ook niet in mijn lbr directory. Mischien komt het omdat ik met een verouderde 4.11 werk?
Ik heb EAGLE-4.16r1, Gedownload in april 2006.
En de bijbehorende file staat inderdaad in de lbr subdirectory.
12 mil is prima te etsen. Je mist inderdaad 2 condensatoren voor het kristal, en het lijkt dat je ook niet alle VCC/GNDs aangesloten hebt maar daar kan ik me in vergissen. Post anders het schema even.
Ai, ik hoop toch dat de GND's en Vcc's intern verbonden zitten? Althans, daar ging ik vanuit in ieder geval.
Waarschijnlijk zijn ze dat ook wel maar als je het correct wilt doen moet je ze allemaal aansluiten, en elke VCC/GND paar zijn eigen ontkoppelcondensator geven. Waarschijnlijk werkt het zonder ook wel voor deze schakeling maar dan weet je het in ieder geval.
AVCC moet trouwens wel altijd aangesloten zijn, omdat die niet alleen voor de ADC maar ook voor een van de digitale poorten de stroomvoorziening is (PORTC).
OK, Thnx! Dat van die avcc wist ik niet. En nu ik zo op google eens wat schema's bekijk zie ik dat bij de meesten idd de avcc op de 5 volt zit. Misschien is dat ook ge reden geweest waarom hij niet wilde programmeren met de usbprogrammer? Alhoewel het via de parallele poort wel lukte.
Maar eerst maar eens wachten op de nieuwe avrs. Ik heb er nog geen een kunnen programmeren of ze waren allebei al stuk helaas.
