Ik heb het probleem dat af en toe het geluid wordt gemute.
Ik heb ff via zoekfunctie hier gekeken en zag dat dit wss de aan-uit schakelaar was.
Deze heb ik vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
Zag op één draadje dat het ook mss zou kunnen liggen aan de printplaat, met name de lak die zou geleiden.
Heb de print reeds schoongemaakt, maar dit helpt ook niet.
Meet over het overname contact(dus over beide pennetjes) een gelijkspanning van 80 Volt(op stand wissel 50 Volt).
Zag ook iets staan van het monteren van een weerstand om dit op te heffen.
Mijn vraag is nu: moet deze over de overnamecontacten worden gesoldeerd en welke waarde dan eventueel??
Alvast bedankt!
Zoef de Haas.
Dat er een hoge spanning staat dat klopt. Echter met het startcontakt open mag er aan één kant geen spanning meer staan. Soms zijn het enkele volts door een overgangsweerstand en dan is er geen geluid. Door aan het geschakelde contakt een weerstand te leggen van ca. 470K naar massa zal als het lek niet te groot is weer geluid komen.
Groetjes Hans.
Schakelaar is reeds vervangen, maar dit hielp niet!
Ik meet idd met open overnamecontact aan de éne kant geen spanning en aan de andere kant spanning.
Dus de weerstand van 470K moet gesoldeerd worden aan het pootje waar geen spanning op staat aan de ene kant en aan de andere kant aan de massa?
Alvast bedankt.
Zoef de Haas.
Inderdaad, maar als er met een meter er op nog geen geluid komt, dan is er iets anders aan de hand.
Bij sommige Grundig chassis zit er een koptelefoon aansluiting die vaak los zit.
Ook is er een type waar de massa verbinding van de eindtrap loopt via de metalen rand van het chassis.
Ook deze zit dikwijls los, dus even deze punten nakijken en goed solderen.
Groetjes Hans.
Hans, meestal werkt het geluid goed, alleen af en toe(vooral bij aanzetten smorgens) komt het geluid niet door.
Als ik dan de aan-uit schakelaar opnieuw bedien doet het geluid het weer.
Ik zag in je vorige postings dat je daar een weerstand van 150K gebruikte voor dit probleem.
Mag dit ook ipv die 470K, want deze heb ik niet liggen??
Heb ff geprobeerd met één van 5M en één van 150K,maar als ik deze monteer,dan kan ik het toestel niet meer aanzetten.
Hij blijft in standby staan en krijg hem hier niet uit mbv de aan-uit schak.
[Bericht gewijzigd door theone op ]
Zoef de Haas.
De schakeling is vrij hoog ohmig dus de waarde is wel kritisch. Te laag gaat het toestel niet aan, alleen wel met de A/B. Ik meen dat ik die 150K achter die andere weerstand op de tor had gezet. Die lekstromen zijn zo klein dat ze niet zijn te meten. Echter geloof ik niet dat het daar zit, controleer ook mijn andere suggesties.
Kan wel in die start schakeling zitten en dat is simpel vast te stellen door het toestel op st/by te zetten en daarna de stekker er uit te trekken. Gaat de stekker er dan weer in, dan moet het toestel weer in st/by aan gaan.
Gaat het toestel gelijk weer spelen, dan is die start schakeling lek en komt er geen geluid.
Groetjes Hans.
