Dag Mensen.
probleemschets: Ik wil weten welke koe afgelopen 24 uur nog niet in de melkrobot is geweest.
1: Dit kan ik opzoeken in de computer van de robot, en dan de koe eruit zoeken adhv zijn nummer of patroon. (zucht)
2: Of, een kastje op de koe kan zelf een lichtje of een piep geven waardoor ik de koe beter herken, en niet eerst naar de computer moet. Een vervolg hierop is dat de koe zelf het piepje herkend, en daarop zindelijk reageerd dat hij zij automatisch naar de robot gaat.
Buiten de discussie of het werkelijk nodig is, wil ik met 2 verder. Er komt dus een kastje, met batterij, pieper, (af)teller, en 'melkrobotdetector' op de koe. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat dit kastje zelf kan herkennen of hij in de buurt van de melkstal is (geweest). De maximale afstand van het kastje(aan de halsband) tot een zenderplaats is 0.50 meter, de minimale 0.10.
Wat is de gekoopste en gemakkelijk te produceren ontvanger voor dit systeem? We zitten te denken aan radiogolven, maar dan moeten deze buiten 4 meter van de zender niet meer te detecteren zijn. Infrarood is ook een optie. De ontvanger moet simpel zijn. Het is dus vergelijkbaar met een zgn sniffer voor bv firewire signalen.
Hebben jullie verder nog aanvullingen, opmerkingen of 'hé denk hier eens aan's?
Gezien jullie ervaringen met koeien in een andere topic heb ik hoge verwachtingen van jullie ;-)
met vriendelijke groet
Rene
Een stempel kussen op de melkrobot.
Als de robot is uitgemolken zet hij een stempel op de uier met de text:'LEEG'
Als je een redelijk afwasbare verf neemt en elke dag een andere kleur.....
Je wilt dus aan de koe herkennen of deze is geweest.
Behalve dat je waarschijnlijk regelmatig batterijen moet vervangen is het vrij simpel.
de koe komt nl. zo goed als klem in zo'n robot en je weet waar de kop zit dus als je een IR-signaal op de robot zet ter hoogte van de kop en deze richt op een zwaailicht tussen de horens en in het zwaai licht voor dat signaal een ontvangertje zet ben je er.
Ook weer makkelijk uit te zetten.
Dit lijkt mij nogal een uitdaging. Je zit toch met een aantal problemen die voor de amateur niet zo eenvoudig zijn.
- Stroomverbruik. Moet zo laag mogelijk zijn, wat ben je met wireless gedoe als om de 2 dagen de batterijen eruit moeten om te laden.
- Behuizing. Waterdicht, hufterproof, en toch moet je de batterijen kunnen opladen.
- Wireless. Range instellen kan moeilijk zijn.
Infrarood lijkt inderdaad goed bruikbaar. Een standaard IR detectortje verbruikt zo'n 0.5mA continu. Een beetje microcontroller kan je in sleep zetten, en laten wakker worden zodra er IR binnenkomt.
Met bv. 2 stuks li-ion cellen van 2AH in serie kom je dan al op een theoretische standby tijd van net geen half jaar.
Je hebt dan nog een melding nodig "melk mij". Een of enkele high-efficiency LED's laten knipperen is dan wellicht het zuinigste. Met 50mA LED-stroom en 1% puls-pauze is dat nog eens 0.5mA gemiddeld erbij. Die LED zal hooguit een paar uur per dag knipperen, de IR detector zal meer verbruiken.
Opladen kan evt. met een zonnecel, maar dat maakt het geheel wel breekbaarder. Je kan dan wel de dikke accu's vervangen door een supercap.
Al bij al valt het precies wel mee, de uitdaging :)
Dit is echt een mooie toepassing voor RFID. Deze kunnen draadloos gedetecteerd worden, code in een eeprom geschreven worden. Er is geen batterij of accumulator nodig.
Is inductief laden daarnaast nog een optie?
Die beesten steken hun kop altijd op een bepaald punt door de voeder-hekken/schotten.
Is het geen idee daar middels magnetische velden een inductie op te wekken die middels een spoeltje in het systeem-tussen-de-horens op te pikken om daarmee de accu te laden?
Inderdaad, een band om hun nek met een RFID tag aan de bovenkant, een detector er vlak boven (wel zorgen dat ze het niet voor de lol eraf kunnen duwen) en je weet precies welke koe waneer geweest is om gemolen te worden. En als je dan ook nog eens een meetopnemer op de melkhoeveelheid zet, weet je zelfs precies hoeveel melk elke koe gegeven heeft.
Die RFID tag gaat nog steeds niet piepen of licht geven...
Hmmm ik denk andersom:
Je maakt een VERY low current of wellicht passief systeem (Werkt alleen als koe in melkrobot is) EDIT: zag dat Fantomaz dat ook al getypt had
En je toggelt iets elke keer dat de koe in de melkrobot is.
Dus dan laat je een roodvlakje naar een groenvlakje draaien. Zo heb je de ene dag alleen rode vlakjes de andere dag groene vlakjes, omdat het mechanisch is, hoef je niets te onthouden!
Je hebt alleen power nodig in de melkrobot, maar als je beetje slim doet kun je dat met machnetische velden doen.
Het enige waar je hoop power voor nodig hebt is om dat vlak te togglen.
Wat je ook kan doen is wireless systeem aan je melkrobot wat de kenmerken van de koe geeft..... Heb je 1 dure terminal, wellicht kan dat met een PDA.
Op 9 januari 2007 10:36:53 schreef Marco69:
Is nogal logisch, maar dat kan in de ontvangerlogica ingewerkt worden. De RFID memoriseert enkel de koe die in een melkrobot geweest is + nog eventueel andere data.
bedankt voor jullie snelle reacties alvast.
Graag wil ik benadrukken dat het dus echt gaat dat ik op de koe kan zien hoelang het geleden is dat hij gemolken is (niet digitale weergave, maar dus het piepje dat gaat na een bepaalde, van te voren instelbare tijd).
Ik denk dus dat een passief systeem, niet werkt. Dit wordt al gebruikt, alle koeien lopen al met een RFID tag rond oa idd voor de registratie van melkgift, maar ook voor de afgave van de hoeveelheid krachtvoer (dit is per koe verschillend, afhankelijk van de productie).
Over de stroomvoorziening: werking van 2 maand zou al heel mooi zijn, en een extra batterijtje voelt zo'n koe ook niet... In eerste instantie moet het eerst werken, daarna gaan we ons evt met energie voorziening bezighouden.
Over de communicatie: er wordt IR voorgesteld, aan welke systemen moet ik dan denken? Hebben jullie voorbeelden of leverantiers? En wat met smerig worden, veiligheid ogen ed? En voor RFID, zijn er bv tags, die je weer om de zoveel tijd kunt uitlezen met een chippie op die koe, of is dit omslagtig?
Groet en alvast bedankt voor de ideen
Rene
Even nadenken:
1) je moet een koe zoeken uit een groep
2) je weet welke koe je zoekt (heeft een nummer)
3) Optische/akoustische indicatie
4) zeer laag stroom verbruik.
Dan wordt het zoiets dus. Het hele zaakje schakelen, de ontvanger is gereed in 5 msec na het inschakelen. Dan gaan strepen in het verbruik. Als 10 seconden de zender aan kunt hebben, dan zet je de ontvanger elke vijf seconden 50 msec aan, zakt je effectieve stroomverbruik terug van 5 mA naar 50 uA voor de ontvanger. Er zijn zeer robuste flexibele zonnecollectoren die dit vermogen goed kunnen leveren. (ik hoop dat jouw koeien nog een beetje in de wei komen te staan) Een supercapaciteit voor de spanningsverzorging, is wel te doen denk ik.
Het bereik van de zender in open veld (met goede antene e.d.) een meter of 30. Verder dan dat dan zie je/hoor de indicatie toch niet.
De data uit je melkrobot, kun je die automatisch naar een PC dumpen? Dan is het proces als volgt: PC maakt lijst van niet gemolken koeien, transmit ID codes naar de centrale zender, (of jouw PDA), jij drukt op je knopje, zender stuur die koeiekode uit, koe begint te piepen.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Optisch of IR is niet betrouwbaar in dergelijke omstandigheden, of je moet alles constant zuivermaken.
@Lastei voorgestelde link http://www.computronics.com.au/module/txrxpair/ werkt niet.
[Bericht gewijzigd door Andy op ]
@ LaStei en anderen:
Wat ik eerst (inmiddels wel) nog niet in mijn omschrijving heb opgenomen, is dat het uiteindelijke doel is om de koe zelf het piepje te laten herkennen, en aan te leren dat hij gemolken moet worden. Soort zindelijkheidstraining dus.
Dit is toch belangrijk voor jullie om te weten, omdat ik merk dat jullie graag over de gehele toepassing willen nadenken. Het moet dus niet zo zijn dat ik nog naar het land moet, maar dat die piepers op die koeien dus echt automatisch afgaan.
De vraag blijft dus, als optisch en IR niet afdoende is voor een goede communicatie, wat wel?
Stel:
Bij het melken wordt iets weinig stroomvragends geactiveerd.
Koe wordt gereset, zeg maar...
Wanneer een daaraan gekoppelde timer afloopt zal iets anders gaan piepen én een digitaal signaal afgeven naar een centrale, voor je eigen registratie
In al deze gevallen zal het stroomverbruik niet moeten kunnen tegen de laadstroom van zonnecollectoren oid.
Ik weet niet wat de grootste stroomgever is in verhouding tot lichtintensiteit en of spectrum, maar is het niet mogelijk dit (bij) te laden wanneer de koe gemolken wordt?
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Op 9 januari 2007 13:15:38 schreef blurbb:
Op 9 januari 2007 12:09:13 schreef LaStei:
Even nadenken:
Ik wil .3 veranderen in het fenomeen: Stroomkring tegen de bips van de koei >:) >:)
Wedden dat hij naar de melkrobot RENT!!
Op 9 januari 2007 13:54:00 schreef High met Henk:
Jij krijgt voor straf geen melk meer in je koffie. :-)
Ik wist niet dat jullie de stier ook molken.... >:-)
Maar even verder denken: Een halsband rond de hals van de koe, redelijk grote lus, (lees antenne), in de melkstal vlak voordat je krachtvoer geeft, geef je een bepaald piepje, dan pas het krachtvoer. (of nog beter, ja laat het piepje in de oor van de koe afgaan vlak voordat je het krachtvoer geeft) Die koe zal dus het piepje met het krachtvoer assimileren. Een klein zendertje met beperkte rijkweidte, zodat alleen signaal doorgevoerd wordt in de melkstal. Een uC met afgestemde kring (diode ontvanger) geeft een interupt, word wakker, slaat de tijd op van een Real Time Clock Chip, en gaat weer slapen, elke minuut even wakker worden, tijd afgelopen, nee, weer gaan slapen, ja, gaan piepen in de koe zijn oor (andere koeien mogen dat dus niet horen), denk aan het krachtvoer, en gaat richting melkstal. En zoals boven beschreven, dit hele gedoe hoeft maar een paar mA (of minder) te kosten, dus een paar fotocellen doen de stroomverzorging.
hmm dat piepje is wel een slimme move LaStei, is minder energie vretend dan een LED.... En zeker door hem in het oor te stoppen...
I'm amazed dit zou weleens kunnen werken!
Ik geniet hiervan :) leuke creatieve ideen, deels bekend
In een gemiddelde melkstal is bv een stroomprikker aanwezig waarmee je zelf soms(!) de meest iritante koeien kunt opjagen. Dus die koffiemelk is wel vaker 'gelektrocuteerd' geweest....
overigens een koe heeft gewoon een kont! ;)
Een tweede punt is, koeien lopen niet het hele jaar door in de wei. In de winter lopen ze alleen in de stal. Ze moeten dus echt met het piepje richting melkstal gaan. In eerste instantie moet dat dus een hard piepje zijn, zodat ik de koe kan leren de melkstal in te gaan. (Anders weet ik niet dat het ding piept!)
Kun je iets meer uitleg geven over je uC en RTC chip? hoe doe je dat dan met waarneming dat i in de melkstal is?
je kan iets hebben van een soort chipje die jij mobiel jan aflezen en de melkrobot ook,
en dan kan je zien of de koe daar is geweest
en je had een vaag iemand
die liet honden naar hun eten toegaan
als er een belletje rinkelde;)
jullie weten wel de naam(hoop ik)
dus zoiets zou je kunnen gebruiken
(als je die koeien kunt trainen)
Misschien zit het een commercieel project in.... Zit jij in de buurt van de landbouwhogeschool? Toch alvast maar even patent claimen.....
Als de koe in de melkstal komt, komt-se in de reikweidt van de zender. De (passive) diode detector detect dit, en haalt een uC (b.v. een PIC) uit zijn slaap, stuurt een piepje in de oor van de koe, na een seconde wordt de klep voor het krachtvoer geopend, dus de koe leert dat als zij dat piepje hoord er voer komt in de voerbak. Dit proces gaat over tijd, zeker in het begin niet harder doen, die koe heeft geen idee wat er dan aan de hand is en hoe er gereageerd dient te worden. Dat is het ene gedeelte
Nu het tweemaal dagelijkse bezoek. Kan in principe op twee manieren: Of je gebruikt de interne klok van een uC (moet even nadenk of-ie doorloopt tijdens slaap), en na zoveel heleboel seconden geen piepje te hebben gehoord, geeft-ie een piepje van zichelf, koe denkt-Ha, krachtvoer, en gaat naar de melkstal. (Volgens Pavlov). Kan wat stroom kosten, weet niet hoeveel de oscilator nodig heeft. Een andere oplossing is dat je een Real Time Clock chip mee integreerd in je ontwerp. Je slaat je tijd op dat je het laast de zender in de melkstal ontvangen hebt, en telt weer twaalf uur verder. Is deze tijd verstreken, en de koe is nog niet naar de melkstal geweest, dan begint de halsband van zichzelf te piepen, dus weer de koe denk Ha-Krachtvoer, en gaat richting melkstal.
Als indictie voor jezelf zou ik eerder een High Bright LED nemen, je moet nogal wat decibellen versturen wil je duidelijk zien of er nog een koe gemolken moet worden. Met een forse heel korte stroomstoot zijn de huidige LED's op tientallen meters ver te zien.
Op 9 januari 2007 16:00:33 schreef Andreesie:
Pavlov =D
oja, de honden van Pavlov!
Wat misschien beter is voor het stroom verbruik en dat het eerder opvalt is dat je er nog een zendertje in bouwt dat een singaal naar een pc zend je dat op je pc/pda (:), een boer met een pda :p) ziet.. Het zendertje hoeft immers maar 1x een signaal uit te zenden dan... Het probleem is hier dan wel weer egter het vinden van een juiste frequentie. Want als de koeie op het land staan moet de zender toch wel wat afstand overbruggen lijkt mij... Of je moet ook nog een ontvanger midden op het land poten...
Het zal ook wel niet te groot en duur moeten worden, omdat je vaak toch wel al met enkele 10tallen koeien te maken hebt lijkt mij..
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
De robot/stal heefd een zender en de koe draagt een ontvanger.
Start
If Koe in stal , ontvanger reste alarm timer , en de 24uur beginnen opnieuw af te tellen.
If tijd na melken >24 then Piepje laten horen aan koe.
If tijd na melken >30 then Alarm (om iemand te signaleren) gaat af
goto Start
