model TX-32DK20F. Enkel standby led brandt. Ik meet op de wisselspannigspinnen van de bruggelijkrichter en meet geen spanning. Het inschakelrelais hoor ik niet schakelen. Kan de fout in de primaire voedingsgedeelte liggen of eerder in het hoogspanningsgedeelte? Iemand ervaring met deze type?
Met dank voor alle suggesties.
Het type zegt me niet zoveel.
De klacht kan door veroorzaakt worden door veel punten.
Kan een defect bij de lijntrafo zijn maar net zo goed kan de eeprom defect zijn.
Je zal dus eerst moeten meten of je in div circuits geen sluiting hebt met name de afbuigsectie.
Vandaag had een collega van me een 32 inch pan met een volle sluiting in de lijneindtrap.
Div doorgesoldeerd , signaal gecontroleerd nieuwe tor er in even EHT en direct weer defect.
Dit bleek te komen door een defecte diode.
Een paar weken terug had ik er eentje welke ook niet uit stand by geen sluiting eeprom er uit en beeld(met fouten uiteraard)
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
als je geen spanning meet achter de bruggelijkrichter, zou ik eerder gaan zoeken bij een zekering, de netfilter, of de aan/uit schakelaar.
Meet je wel 310V op de voedingselko, maar de relais trekt niet aan, kontroleer dan de hulpvoeding (gewoonlijk 5V, maar ken dit type tv niet onmiddelijk)
Wat ook wel eens gebeurt is dat de kontakten van de relais inbranden, zodat je geen spanning op je bruggelijkrichter krijgt.
Dus effe 't primaire circuit doorzoeken
