Hallo
Ik heb een philips matchline 25ml8505/00b ±14 jaar oud.
Plotseling terwijl hij speelde ging hij uit .Geen beeld en geen geluid.
Stekker er uit en er in maar, niets te horen of te zien
alleen een knippered rood en groen ledje aan de voorzijde
het lijkt wel dat hij ±5 xknipperd even stopt en dan weer knipperd
wie weet iets
alvast bedankt
ik zou de condensator C2523 8n2 2kv naast de lijntrafo eens contoleren of deze niet bol staat of gescheurd is en ook het kleine blauwe knoopje het c'tje weet zo de waarde niet maar zit daar ook vlak bij .
meestal zit er een scheur in .
het is volgens mij een fl 1.6
aard
dus...
5x geeft hij de foutcode mee aan, dat is makkelijk, dus misschien dat googeln even helpt op typernummer + 5 x knipperen oid, ik ga zelf nu naar bed
anders had ik ook wel even gezocht
[Bericht gewijzigd door aard op ]
De genoemde condensatoren zeker controleren.
Controleer gelijk het afbuigcircuit op losse contacten met name de spoelen en trafo,s.
Wanneer geen resultaat meten op sluiting op je lijneindtransistor.
Gezien de leeftijd is de lijntrafo zelf ook verdacht.
dexter
It's a good day for science!
Ik heb hetzelfde toestel met ongeveer het zelfde symptoom.
+130 vanuit de SOPS is slechts 40 volt. Kan dat veroorzaakt worden door een defect in de lijntrap? Of moet ik het probleem echt in de SOPS zoeken? Microsops lijkt wel goed te werken.
(Volgens mij kon ik de voeding van de lijntrap niet makkelijk lostrekken door de horizontale afbuig kabel los te halen, anders had ik dat uiteraard al gedaan)
@ronr:
Volgens mij is het chassis FL1.0. Schema + service doc heb ik voor je liggen.
Op 12 januari 2007 23:22:05 schreef dexter:
Ik heb hetzelfde toestel met ongeveer het zelfde symptoom.+130 vanuit de SOPS is slechts 40 volt. Kan dat veroorzaakt worden door een defect in de lijntrap? Of moet ik het probleem echt in de SOPS zoeken? Microsops lijkt wel goed te werken.
@ronr:
En of dat kan.
Je kan de belasting eenvoudig los nemen daar er in de 140 lijn een spoeltje zit.
Heb je dan wel voeding dan zit er een fout in de afbuiging
dexter
Hmmm. Ik dacht eerder dat de SOPS bij overbelasting afslaat en dat 40V dus niet echt 'kan' als spanning en dat dat dus zou duiden op een defecte SOPS.
Maar als die spanning wel voor kan komen bij een defect in de lijntrap, zal ik daar uiteraard als eerste naar kijken.
