hobby luke
Ik heb deze tv voor de tweede maal binnen.
De TV geeft na een paar minuten een krakend geluid in de luidsprekers.
De eerste keer heb ik de twee IC's (TDA2050) gesoldeerd, en een luidspreker vervangen die veel vervorming gaf(dit door een type met dezelfde weerstand en voldoende vermogen,maar niet origineel van Sony).
Het toestel heeft enige tijd bij mij staan spelen zonder problemen, maar nu is de fout terug.
Ik heb alles in de voedingslijn van de IC's gesoldeerd (tot aan de transfo), en de capaciteit van 3300 µF (C255) voor alle zekerheid vervangen. Deze was nog ongeveer 3100 µF.
Is er nog iets anders dat ik moet controleren voordat ik de print terug op zijn plaats monteer(wat nogal een omslachtige job is)?
Dank bij voorbaat voor de reaktie, Luc.
hobby luke
Neen, het krakend geluid begint vanzelf na enkele minuten.
Lichte tik op de print rond de betreffende onderdelen heeft geen effekt.
Groeten,Luc.
Ik geef normaal een klap met de vlakke hand tegen de tijkanten en bovenkant van de tv. Als hij daardoor reageert is er meestal een los kontakt.
Als je er zeker van bent dat er geen los kontakt is:
hij kraakt na enige tijd--> opwarming????
Probeer eens met een soldeerbout sommige verdachte componenten op te warmen (als de tv nog "koud" is).
Of omgedraaid--> als het kraakt, onderdelen insparyen met koudespray .
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
heb je al eens gemeten op het ingangssignaal van die TDA2050?
als het signaal op pen 1 al kraakt,dan wordt dit ook weergegeven door de luidspreker.
En ligt het niet aan het versterkergedeelte.
