Beste mensen,
ik ben een scholier in 4 VWO en ik heb een vraag (niet voor school maar omdat ik het mooi kan gebruiken voor een evt. studie aan de Universiteit ofzo=D)
de vraag is:
hoe bouw ik met goedkope onderdelen een schakeling waarbij ik een zuivere sinusgolf met een frequentie als in de topic Frequenties>Audio>Frequenties Toonladder ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/3773 )
dit heb ik nodig omdat ik een elektrische blokfluit wil maken =D (weet het beetje vaag idee maar een keyboard en elektrische gitaar bestonden al en ik wilde eesn wat anders maken, en plz... jat me idee niet=D)
laterzz
[edit mod aart - spaties toegevoegd om link te laten werken]
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Deze doet netjes piep met weinig vervorming: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/126
Maar is niet gemakkelijk elektronisch van frq te veranderen. Je zou er wel een hele rij kunnen nemen.
Je zou ook kunnen zoeken naar DIY analoge synth ontwerpen, in eerste instantie naar een bruikbare VCO waar een sinus uit komt. :)
Je zou voor het geluid van een blokfluit ook wat ruis moeten toevoegen, dus ook een ruisgenerator is belangrijk.
En zoals Aart al zei, zoek iets van een synth VCO, ik denk dat je met een driehoekgolf ook een eind komt, en hoe ga je deze aansturen?
[Bericht gewijzigd door Richard2000 op ]
bedenk wel dat als je twee tonen speelt je dit elektronisch niet zo simpel kunt regelen. of je moet dan al meerdere osscilators hebben, of je moet de toetsen gaan scannen ofzo.
Valt wel mee, een blokfluit is monofoon, dus 2 tonen hoeft niet.
ja oké alvast bedankt voor deze informatie maar ik weet niet of jullie het kennen heb hier zown experimenteerdoos van Maxitronix het heet electronic lab 130 in 1 (item no. MX-906) zitten allemaal componenten op zal snel voor jullie een plaatje posten als het kan weet nog niet hoe maar oké van zown expreriment met een dubbele-T oscillator weet niet of jullie dit principe kennen en dit dan combineren met een paar NAND's weet btw ook niet wat een VCO is kunnen jullie misschien uitleggen?
Wat ben je met die NAND's van plan dan?
En een VCO is een Voltage Controlled Oscilator, en het type wat jij nodig heeft worden in analoge synthesizers gebruikt.
dit was niet de dubbele t maar een andere schakeling die beter werkt volgens mij als iemand mij misschien de waarde die de variabele weerstand moet hebben kan geven kan ik die er tussen zetten, heb er van 100 Ohm, 470 Ohm, 1 Kohm, 2,2 Kohm, 4,7Kohm, 10Kohm, 22Kohm, 47 Kohm, 100Kohm, 220Kohm en 470Kohm weet niet of dit ongeveer één van de waarden benadert die nodig zijn voor zuivere tonen uit een toonladder, zit ook nog met ander probleem weet niet of iemand me hier mee kan helpen, heb slechts de beschikking over maximaal 3 NAND's, 1 PNP en 1 NPN transistor plus nog 2 Ge en 1 Si-dioden waarmee ik volgnes mij ook nog DTL AND, DTL OR, DTL NAND en DTL NOR kan maken, die andere NAND's zitten op IC met 4 TTL NAND's hoop dat iemand me op deze manier toch kan helpen om een blokfluit te maken, weet niet of er hier ook muzikale technici zitten maar een blokfluit werkt met combinaties van ingedrukte toetsen om een toon te produceren en is éénstemmig zoals iemand hier al opmerkte waardoor dus elke 'toets' een hele zoot combinaties met ander 'toetsen' kan geven en daarmee ook ander tonen, hij heeft in totaal 2 complete octaven + nog een aantal noten zoals te zien op http://www.blokfluitgrepentabel.nl en dan bij 'yamaha>sopraan>' en dan de bovenste in het linker menu.
(Dit even voor de blokfluit-leken waaronder ik mezelf ook reken, kan maar één liedje spelen en die heeft 3 noten, de B de A en de G:-D)
Hoop dat mensen me kunnen helpen weet ook wel dat het met deze beperkte hoeveelheid digitale schakelmogelijkheden niet gaat lukken maar wil graag zo goedkoop mogelijk houden:-D
Hoop weer eens snel iet sterug te lezen en o ja Mods, kan maar één keer per dag on-line zijn omdat ik anders op school zit dus ik doe wel mee maar niet meteen reactie
met die NAND's dacht ik de toetsen aan de weerstanden te linken maar weet niet of dat wel gaat lukken:-D
Ik weet zelf helemaal niks van een blokfluit, alleen dat ie monofoon is, maar door dus meerdere gaatjes dicht te houden krijg je dus andere noten, logisch eigenlijk, en zo wordt er dus ook gespeeld maak ik op uit jouw tekst.
Dat kan je wel nadoen met idd die NAND's maar dat wordt wel een flinke schakeling denk ik.
Voordeel is dan wel waarschijnelijk dat je geen expentioneel oscilator nodig heb, je zou dan met de weerstanden die na de NAND's komen de stemming kunnen bepalen dmv de weerstand waarden.
