hey,
Ik heb 't volgende aan de hand: een videorecorder van panasonic waarvan de band steeds uit het mechanisme komt, hier heb ik de mode-switch vervangen, en dit lijkt opgelost.
Maar nu heb ik nauwelijks beeld, je ziet wel beeldinhoud, maar het loopt over 't scherm en er is maar zelden kleurinhoud bij.
Als ik zelf een opname maak, is er wel kleur, maar rolt het beelt steeds naar boven.
ik heb de videokop, kaapstander en alle andere geleidingen al zuiver gemaakt.
Ook heb ik alle c's van de voeding vervang, dit blijkt vaker wel eens een probleem bij dit merk videos te zijn.
Hopelijk kan ik geholpen worden
groetjes Kris
Hoe heb je de videokop schoongemaakt ? Met een stukje zeem ? Anders kan je videokop daardoor heel makkelijk defect gaan...
ik heb mijn koppen gereinigd met zo een zeem stokje.
Deze zijn daar voor bedoelt dacht ik.
Maar ik zou ook al een stuk verder kunnen moest ik de service schema's hebben, dan weet ik teminste waar en wat ik kan meten.
Ik weet niet het type recorder, maar er zit een Y/C print in en als het dit type is waar ik op doel, dan is dat een opstaande print onder de hoofd print. Daar zitten van die kleine gele elco's op die meestal ziek zijn.
Groetjes Hans.
het is een panasonic van het type NV-SD230EG
deze heeft 1 grote print, en een voedingsprint
de videoversterker zit aan het mechanisme vast (klein afgeschermt kastje)
ik zie wel een meetpunt *RF C en *REC YC, maar weet niet juist wat voor signaal ik daar moet verwachten.
ook zijn er 3 potmetertjes *PAL REC C (vr2), *rec Y (vr3)en *SR Q ADJ (vr4)
Wat kan ik hiermee bijstellen?
heb ik me bezig gehouden alle elkotjes te vervangen die in dit vak staan, maar zonder resultaat :s
Dat is niet de video versterker, dat is de kop versterker.
Hier is het RF signaal te meten, dat is een rechte "ruisbalk" waar geen hiaten van de A of de B kop in mogen zitten.
Bovendien moet het signaal van A of B gelijk van amplitude zijn en kaars recht.
Van instel potmeters afblijven, dit verloopt niet vanzelf.
Kabeltjes van de kopversterker volgen en waar deze op de grote print gaan, daar vindt de Y/C verwerking plaats. In die omgeving vooral de kleine elco's verdenken.
Groetjes Hans.
ik meet op het punt "RF C"
daar meet ik idd een ruisbalk, ongeveer 100mV topwaarde,
maar deze is niet echt konstant, de eerste 3ms is't signaal heel klein, en de volgende 17ms, redelijk konstant.
echte hiaten zijn er niet.
die kleine elko's heb ik al vervangen, maar dat gaf geen verbetereing
op het "REC Y/C" meetpunt meet ik heel wispeltuurig een positieve of negatieve piek, voor de rest ruis van ca 10mV top
Dit signaal moet je meten met 25 ms en de trigger extern gebruiken met de blokgolf van de kopschakel puls. Dan heb je A en B in èèn patroon en daar mag geen deuk of een punt in zitten. Met andere woorden, beide signalen moeten vlak op elkaar aansluiten. Zit er een stip tussen, dan staat het kopschakel moment niet goed, zit er een punt aan, dan mist de recorder de vert. sync. puls en dat is een fout in de bandloop. Voorzichtig de linker tape geleider iets in of uit draaien totdat het perfect recht is. Er zijn nog meer mogelijkheden waardoor een foutive bandloop kan ontstaan, geleider van de tension arm krom bv. wiskop staat scheef, remband is versleten en daardoor is de tape niet helemaal strak. Eerst alle mechanische afstellingen goed in orde maken en als dat goed is, dan pas naar eventuele electronische fouten gaan zoeken.
Groetjes Hans.
er zitten naar mijn mening vele punten aan dat RF signaal, :), wel voor beide koppen hetzelfde.
Maar heb wel iets opgemerkt toen ik de tapegeleiders aan't stellen was, deze geleiders staan niet eens helemaal tot achtertegen. en heb zo een tandwieltje ontdenkt waar 2 tandjes ontbreken.
Eerst maar eens een nieuw bestellen, en dan zal ik wel laten weten hoever ik ermee gekomen ben.
alvast merci voor de hulp he Hans ;)
PS: Ik heb 't vak helamaal op mijneigen geleert, maar nooit iemand die juist kon zeggen hoe en wat van een video, maar al doende leert men he.
groetjes Kris
Ja, dan weet ik ook over welke recorder het gaat, dat is die metalen tandheugel die op dat nylon tandwiel loopt wat onder het deck zit.
Veel voorkomend euvel. Dat tandwiel is één met de linker tape geleider. Bestelnummer weet ik zo even niet, maar het heet loading gear.
De tape geleider hoort stijf aan het eind opgesloten te worden.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Heb ik er even op moeten wachten, maar eindelijk heb ik het nieuw tandwieletje gemonteerd, en toen speelde de video weer een stuk duidelijker.
Wel had ik idd de linker tapegeleider iets moeten bijregelen.
Nu raade aswo ook aan, om het commandowiel (3221669) te vervangen, maar waarvoor is dat eigenlijk goed? hier was totaal niks aan.
groetjes Kris
