Ik ben aan het werken aan een FSK zender voor 40MHz maar de resultaten bij het uitmeten doen mij twijfelen aan de correcte werking of aan mijn mentaal vermogen om deze schakeling volledig te begrijpen, kan mij iemand wat tips geven (eventueel manier om bepaalde zaken beter op te lossen, kennis van IC's voor dergelijke toepassingen,...) en eventueel uitleg bij de verschillende blokken in hetvolgende schema?
http://home.deds.nl/~totis/images/zender.jpg
dank
Op 15 januari 2007 21:59:31 schreef Eddy de eend:
dank
Je vraagt uitleg over dit schema en spreekt in één adem over IC's die er niet inzitten?
Verwarrend hoor.
- als ik een schema zie met transistoren genummerd Q2-Q5, vraag ik mij altijd af waar is Q1 gebleven? Waarschijnlijk is je schema niet compleet al lijkt het van wel.
Het is ook moeilijk te zeggen hoe het precies werkt als de specs van de afgestemde kring en het kristal niet zijn opgegeven.
Dus onder voorbehoud:
rond Q3 is een oscillator opgeboouwd met het kristal, C1,C2, de afgestemde kring en D1.
Gezien de frequentie is het vermoedelijk een 3e overtone kristal. De afgestemde kring (vermoedelijk een bandfilter) dwingt het kristal op en frequentie te oscilleren die het drievoud is van zijn natuurlijke trillingsfrequentie. De varicapdiode kan die frequentie iets verhogen of verlagen naargelang de aangelegde spanning. En dient dus als FSK modulator. De spanning daar voor wordt uit Q2 betrokken.
Q4 is een klase A of AB versterker, en Q5 is de eindversterker die in klasse B ingesteld staat. Dat wil zeggen dat hij alleen in geleiding komt tijdens de positieve pieken van het stuursignaal. Hierdoor treed sterke vervorming op, met veel harmonischen. Diie worden onderdrukt door de afgestemde kring in de collector en de combinatie L3 C14 en C 15 die een pifilter vormen en tevens de impedantie van de zender aanpaseen aan de antenne.
danku uw uitleg is zeer nuttig...
de vraag naar een ic was eerder zo bedoeld: "heeft iemand weet van ic's die een volledige of meerdere blokken van dit schema kan vervangen?"
zoals je bijvoorbeeld voor een ontvanger een MC3363 ic kan gebruiken enz...
maar dan wel voor een werkfrequentie van 40MHz...
dat is ook de frequentie van het kristal en werkt dus in feite niet op een overtoon.
het bandfilter is ook afgestemd op deze frequentie.
(ps. het kristal wordt ook als Q aangeduid en is Q1 ;))
