Hallo, ik heb een Philips TV 25PT5101. De ene avond, na tv kijken zet ik het uit en de volgende dag, toen ik het aanzette deed het niets meer. Het enige wat ik hoor is een piepend, doorbroken geluid. Verder doet het niets meer. Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Ik heb het forum al nagelezen over de tv en ook de belangrijke tips door jullie gegeven zijn, maar ik weet niets van TV's, dus ik waag mij er niet aan. Ik hoop alleen dat het een kapotte zekering is die ik evt zelf kan vervangen.
Zou iemand mij kunnen helpen?
Groetjes,
Giobaby
Bij het opzetten hoor je een gezoem. oplossing: De BU is stuk, deze is stuk gegaan door een slecht kontakt aan de konnector van het afbuigspoel (op de beeldbuis).
Op 15 januari 2007 23:11:31 schreef Danielvg:
Hallo. bedankt voor het reageren.
Bij het aanzetten hoor ik geen gezoem. Het is meer een gepiep, een klank, wat wordt doorbroken, piep, piep, piep, enz
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
er is idd wss een transistor stuk gevlogen, dit kan door slechte contacten geweest zijn, maar ook door versleten condensatoren in het hoogspannings circuit. Dus deze vervang ik meetsal ook bij zulke reparaties.
In het ergste geval zit er een sluiting in de hoogspanningstrafo, dus al je die gaat vervangen, moet je je hoogspanning, focus en screen allemaal terug afregelen.
Fijn dat jullie reageren, maar ik heb dus geen flauw benul waar het over gaat. Zoals ik al zei, ik heb er geen kaas van gegeten, ik heb gehoord dat een reparateur ook niet goedkoop is en een nieuwe TV kan ik niet betalen. Vandaar dat ik hoopte dat het iets simpels was, maar dat is het waarschijnlijk nooit
Groetjes,
Giobaby
Vervang 7545 en 7546.
Ga met die onderdelen naar de winkel na dat je het hebt uit gesoldeerd.
Probeer geen vervangende lijneindtransistor (zo heet het eigenlijk) mee te krijgen anders kan het zijn dat het niet werkt (zelf meegemaakt).
Die transistor heeeeel goed solderen ander springt dat kapot terug (zelf meegemaakt vorige jaar nog).
Groetjes,
Daniel.
Hi Daniel,
Blijkbaar is het dus niet de zekering. Als dat het niet is dan heeft het voor mij geen zin om verder te zoeken, want de rest is abracadabra voor mij. Ik wil voorkomen dat ik Diana Ross haar krijg, daarom waag ik mij er niet verder aan. Ik heb geen soldeerbout in huis, laat staan dat ik weet waar items 7545 en 7546 te vinden zijn. Ik ben maar een simpele consument die nog net weet een TV open te maken.
Groetjes
Giobaby
Zoef de Haas.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 16 januari 2007 00:32:01 schreef Zoef de Haas.:
In dat geval is het beter om het toestel alleen vanaf de voorkant te bekijken!Groetjes Hans.
Zo denk ik er ook over!
jongens jongens
Giobaby,
Waar woon jij?
En hoe oud is jouw tv ongeveer?
Als het in mijn buurt is, of op mijn lange route naar mijn werk wil ik je wel matsen.
Ik kan niet 100% garanderen dat het mij lukt, maar ik heb wel eens vaker tv's uit die serie gemaakt.
Hoor het wel
Hi Hobby-ist,
Ik woon int noorden. Lief dat je het aanbiedt. Dank je wel. Ik heb niet eerder gereageerd omdat ik de laatste 2 berichten niet echt aardig vond. Maar ja,.. een ieder heeft het recht om te reageren.
Nogmaals bedankt, Hobby
allee weer een Tv die niet gemaakt wordt weer naar de recyclage
Over zes maanden wist ik daar toch niks van en nu heb ik wat bijgeleerd.
Ben niet aan dood gegaan en ze zijn niet onploft dus koop een soldeerbout, solduur en desoldeerlint gepakt dat lint je leg daar de soldeebout op tot dat het op zuigt je maakt dat transistor los van het koelplaat eeeeeeeeeeeeen done.
Solderen: eerst met schroef vast zetten pak solduur en soldeerbout solduur een paar seconden tegen de soldeerbout houden tot er solduur op zit.
Wel eerst met een multimeter kijken of er geen spanning op die grote elco staat anders kortsluiten met draad als de spanning niet meer is dan 80 V.
Of anders niet verkopen?
Groetjes,
Daniel.
