Met Ultiboard 4.83 heb ik een klein printje gemaakt.
De maten zijn 40m op 50mm met 4 weerstanden en een connector.
Ik heb deze naar Gerber formaat geëxporteert.
Nu blijkt deze print bijna 4 X groter te zijn wanneer ik de files van Gerber lees in GC Prevue.
Mijn boorgaten zijn ook verschoven en hebben nog andere (verkeerde) afmetingen.
Bij al mijn vorige printen is dit altijd perfect gelukt en nu plots problemen, ik maak de Gerber bestanden altijd op dezelfde manier.
Iemand die weet wat de reden kan zijn?
Ik heb al zitten denken dat GC Prevue misschien in de fout gaat bij te kleine printjes.
Indien nodig kan ik altijd eens deze doorsturen om zelf eens te kijken.
Ik heb deze problemen ook af en toe, en het lijkt in GC-prevue te zitten.
Wanneer ik bijvoorbeeld van een PCB alleen het silkscreen exporteer, dan laad ie dat (veel) te groot op het scherm. Vervolgens laad ik de complete print (koper, maskers enz) + het silkscreen, en dan is het wel correct.
In een andere Gerber viewer komen deze problemen niet naar voren, maar deze werkt niet zo handig als GC.
Ik denk dat GC bij kleine bestanden misschien te weinig informatie van de aperture tabel krijgt(!?)
De gaten heb ik geen verklaring voor, misschien gespiegeld?
Groet, Jordi
ik gebruik pentalogix viewmate.
geen probleem.
Bedankt voor de reacties tot hiertoe.
Het probleem zit hem degelijk bij GC Prevue wat ik reeds vermoedde. Deze interpreteert de data niet juist.
Dit kan blijkbaar opgelost te worden met andere instellingen, maar dan moet je zelf je Gerberfile opendoen met kladblok.
Ondertussen pruts ik er ook mee verder.
Het probleem treedt alleen op bij kleine printen waarschijnlijk zonder tekst, dit weet ik niet.
Als ik in ultiboard de extended corners aanzet, laadt de gerber viewer het goed in, altans voor de top en de bottomlaag. De silkscreen is nog steeds stukken te groot.
Op de website van Eurocircuits gekeken en daar wordt oa uitgelegd
G70 is inches
G71 is mm
Deze codes heeft Ultiboard niet in de Gerberfile opgenomen.
Dan voor de drills moet je de cijfers voor en na de komma ingeven bij importeren alsook zeggen dat het in mm moet zijn.
Na dit allemaal te doen wordt dit juist weergegeven.
ik kan opgeven of ik in inches of in mm wil gerberen...
misschien handig om een IETS modernere versie te nemen die onder windows werkt??
gcprevue interpreteerd egerber wel correcrt.
tis uw gebrer header die heel waarschijnlijk niet juist is....
opent eens uw gerber met notepdad en kijk eens wat er op de eerste lijnen staat.
daar moet **MOIN of **MOMM staan
asl dat daar niet staat dan weet gcprevue niet over welk soort gerber het gaat en dan default naar een of andere instelling
zorg ervoor dat je altijd EXTENDED gerber exporteert ( RS274-X ) dan heb je die onzin niet
ik had hert over een modernere versie van ultiboard.
Daar kun je als je gerbers maakt dus opgeen hoe en wat hij het moet doen. versie 5.6X en 5.7X iig wel... ik denk heel 5.XX. Maar versie 4 is wel erg antiek natuurlijk. is nog DOS.
GC prevue zal best goed zijn...
