Hoi,
Ik zou graag a.d.h.v een PT100 en een brug van wheatstone de temperatuur via een velleman K8000 kaart willen inlezen. Heb al serieus wat research gedaan maar raak er niet volledig uit. Hoe doe ik dit? De brug bestaat uit een regelbare weerstand en twee vast weerstanden en de vierde weerstand is de weerstand van de PT100. Klopt dit? Ik leg een spanning aan van 5 V op de brug. De ingang van de kaart kan enkel U inlezen. De brug moet je toch stabiliseren door aan die ene regelbare weerstand te draaien. Maar dit moet toch automatische gebeuren, de weerstandswaarde van de regelbare weerstandswaarde. Maar hoe lees je dan de weerstandswaarde in. Kan iemand helpen! Thx.
Een linkje die velen zullen waarderen
De rest zul je zelf wel uitvissen zeker ;)
http://www.circuitcellar.com/fi2003/abstracts/F189abstract.pdf#search=…
Ik zit met een voedingsspanning van 0-5V. De opamp die ik heb liggen is AD623AN
Datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/6/2/AD623AN.shtml
Schakelingetje dat ik dacht te maken was op p 14 van de datasheet. Rechts met de wheatstonebrug.
Hoe bepaal ik de weerstandswaarden van de brug?
Ik meet tussen een temperatuur van 22°C = 108.6 Ohm
250°C = 190 Ohm
Ik zou dit in willen lezen in K8000 kaart deze kan enkel spanning inlezen. Hoe doe ik dit?
[Bericht gewijzigd door Visserke op ]
Die weerstanden in mijn link vormen die brug, je kunt die gebruiken met dezelfde weerstandswaarden, liefst 1% weerstanden gebruiken.
De opamp versterkt de verschilspanning die ontstaat door het veranderen van de weerstand van die PT100.
Aan de uitgang van de opamp krijg je een evenredige spanning die je met jouw K8000 kunt meten.
Hoe zorg ik ervoor dat het signaal na versterking tussen een mooie waarde zit bv. 1V -> 22°C en 10V -> 250°C dit is voor goede waarden te verkrijgen voor mee te programmeren. Dus ik kan dezelfde weerstandswaarden in de brug gebruiken zoals in u link in het schema van de pdf van de versterker die ik gaf?
Voor Rg een multiturn instelpot gebruiken om de versterking te regelen.
Die 2 weerstanden van 4K7 in de brug zullen misschien wat moeten aangepast worden om van 1V te kunnen beginnen, maar probeer eerst maar met de originele waarden.
Met die Rg kunt ge dan het meetbereik "rekken" van 1 tot +-5V
Temperaturen tussen de 20 en de 250 krijg je wel een behoorlijke afwijking op een Pt100: helemaal lineair zijn die nou ook weer niet. Ik weet niet hoe nauwkeurig het moet zijn maar hou daar zonodig rekening mee.
R=100*(1 + 0.0039083 * T + -0.0000005775 * T^2)
(volgens de ITC90)
Dat geeft een afwijking van bijna 20 graden bij 250 graden als je het normale temp.coeff. gebruikt.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Redelijk nauwkeurig is 0,1°C te nauwkeurig of moeilijk te verwezelijken?
Dus het schema dat in de pdf van de opamp AD623AN staat zou ik graag gebruiken, deze heb ik liggen wat moet ik hier aanpassen om alle bovenvernoemde dingen te verkijgen?
0,1 graad is moeilijk. Als je hem zo weet af te regelen dat hij bij 20 graden en bij 250 graden klopt heb je halverwege altijd nog bijna 10 graden afwijking. Bovendien heb je voor temperaturen onder 0 nog een andere formule anders wordt het nog veel erger.
0.1°C zal niet gaan, waarschijnlijk zal de resolutie van die K8000 zo hoog niet zijn...misschien tot op 1°C.
En om je uitlezing lineair te krijgen zul je met tabellen moet werken in je µP
in een uP kan je die formule ook wel gebruiken toch? Die klopt tenminste. En dat is sneller gemaakt dan tabellen (alhoewel, een spreadsheet ikm copy/paste doet wonderen)
Op 18 januari 2007 20:59:01 schreef GJ_:
Idd, als je met een spreadsheet werk gaat dat veel gemakkelijker om die formule te gebruiken.
Ik dacht dat die K8000 een µP systeempje was... is gewoon maar een IO kaart.
De analoge ingangen hebben maar 256 stapjes, dus de hoogst haalbare resolutie is 1°C.
Op 18 januari 2007 21:10:05 schreef MGP:
Da's wel heel erg hobby dan. Maar als het dan de PC in gaat is het natuurlijk wel heel erg eenvoudig genoeg om daar vanuit een tabel de juiste temperatuur te selekteren. Voor die 250 stapjes hoef je geen formules te gebruiken.
Ok. Dat is waar idd 1°C per keer is het nauwkeurigste om te verkrijgen. Maar zou iemand het schemaatje dat in de pdf van de opamp AD623AN sta aanpassen. Want kan even niet zo goed volgen. In de pdf is het ook een inverterende versterker geeft dit geen problemen voor in te lezen. Het zou praktisch zijn dat eerst het hardware matige ongeveer klopt zodat ik nadien kan beginnen met te proberen programmeren.
Dit hardware onderdeel is het belangrijkste van gans het project..en het leerzaamste.
Leg die 2 schema's eens naast elkaar en je zult de gelijkenis zien.
Alles moet al getest zijn vooraleer te programmeren zodat je weet waarmee je moet rekening houden.
Het is nu aan u, en heb je problemen dan weet je waar ons te vinden.
Maar in de pdf van de opamp sta mor éne weerstand van 1.013k en in de andere link sta echt terugkoppeling. Het éne is mor ene opamp maar het signaal wordt dan wel geinverteerd. De link die ik van jullie kreeg daar gebruikt met twee opamp voor "t signaal nog is om te draaien denk ik. Ik weet niet goed hoe ik deze kan combineren. Hopelijk kunne jullie mij hierbij helpen.
Op 18 januari 2007 21:40:21 schreef Visserke:
Maak die zoals in de datasheet en gebruik die 1K weerstand.
Is het signaal geinverteerd, verwissel dan de ingangen.
Als je de versterking wilt instellen vervang die 1K door een multiturn pot van 5 a 10K.
Ge moet niets combineren, enkel het schema namaken.
Ok, ga ik doen wrm wordt de weerstand van 1k vervangen door ne potmeter me waarde 5 a 10k? Wss zal ik die ingangen sowieso moete omdraaien anders gaat "t signaal geinverteerd zijn. Maar verandert mijn versterking dan nie?
Dat ge uw ingangen zult moeten omdraaien..dat weet ge niet! dat is afhankelijk waar ge de PT100 zult zetten.
De versterking verandert niet door de ingangen te verwisselen maar door die 1K aan te passen..staat in de datasheet..daarom, als ge die versterking wilt regelen moet ge een potentiometer zetten ipv die 1K.
Ik ga de PT 100 zetten rechts bovenaan de brug. Maar welke waarde neem ik best voor de potmeter ter vervanging van de weerstand van 1k. Moet wel zien dat hij niet gaat clippen natuurlijk.
Links en rechtsboven 4K7
Linksonder de PT100
Rechtsonder de 100 ohm
En als de uitslag verkeerd is dan de ingangen omwisselen of de PT100 en de 100E verwisselen.
En wat ge moet nemen voor die potmeter heb ik nu al 3X geschreven.
Ik vraag mij trouwens af waarom ge perse die AD623 wilt gebruiken..die is volgens lezen nog niet aan u besteed
Zou je niet eerst een basiscursus opamps doornemen..het allerbegin.
Ok. Thx, voor de hulp alvast. Je zei ook iets van niet perfect lineair het spanningsverloop hoe kun je dit dan oplossen?
Softwarematig, is al besproken door GJ_ ...even teruggaan
Ok. Inderdaag 255 stapjes dus makkelijkste met een tabel. Mss een rare vraag mor wrm zijn de weerstandswaarden 4k7 en 100 Ohm? Hoe kom je daar aan? Ik ken der vgln van de brug. Maar hoe kom je aan deze waardes? Heeft u eventueel msn messenger of heeft u dit liever niet?
Op 18 januari 2007 22:21:41 schreef Visserke:
.... Heeft u eventueel msn messenger of heeft u dit liever niet?
Nog nooit gebruikt, nog enkele jaartjes en ge kunt mij op seniorennet vinden om te chatten :) :)
De weerstanden..wet van ohm gebruiken.
Weerstanden in serie 100 en 4K7 op 5V..hoeveel spanning staat er dan over die 100E....enz
