ik wil een ledstrip in de auto via een drukknop dimmen zacht/hard .
dus drukknop vasthouden en dan gaat het licht langzaam harder branden en als ik andere drukknop induw en vasthoud dat die dan zachter gaat branden.
kan dit of heft iemand een schema van iets.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Met een simpele microcontroller (bijvoorbeeld ATtiny13) en slechts enkele randcomponenten is dat eenvoudig te realizeren. Maar ik weet niet of dat voor jou een optie is.
zo een microcontroller heb ik nog wel liggen maar nog nooit begonnen met programmeren dus ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen
als iemand zo een schema of programma kan maken met tekst en uitleg dan kan ik het eens nakijken en dingen misschien bijmaken
Marcel
Als je een uurtje gedult heb teken ik straks wat. Het is overigens een schema van niks. Eerst even "Wie is de Mol" kijken.
Marcel
Gewoon bekijken met je browser. Zie hieronder.
De getekende LED is je ledstrip. Ik ga er vanuit dat die rechtstreeks op 12V aangesloten kan worden. Is dat niet het geval dan moet je nog een voorschakelweerstand voorzien. De FET mag ook een geschikte transistor zijn. Welk type geschikt is, is afhankelijk van de specificaties van je ledstrip.
@ marcel
Geen kwaad woord over uw snelle hulp, maar op uw vraag of draakskuh al programmeer-ervaring heeft, heeft ie zelf al geantwoord
Op 18 januari 2007 20:39:52 schreef draakskuh:
Marcel
Programmeren en microcontroller is een ruim begrip. Onder programmeren kan je verstaan het schrijven van het flash geheugen van de controller. Maar ook het daadwerkelijk schrijven van een source code in een programmertaal. En programmeer ervaring mag in dit geval ook best het schrijven van een PHP script zijn. Niet specifiek gericht op het programmeren van de controller.
Dat was mij in elk geval nog niet duidelijk. Maar met bovenstaande verhaal is mijn vraag nu hopelijk wel duidelijk?
nee ik heb nog nooit iets met een avr gedaan.
heb wel gisteraaf de tutorial van de site geprint en die wil ik dit weekend gaan doorlezen en proberen te maken.
zou je missien dit programma voor me willen maken met tekst en uitleg dan kan ik daar al een beetje naar kijken en zelf dingen proberen bij te maken.?
Hier is het dan:
Het heeft wel een nadeel, als de ledstrip een tijdje aanstaat gaat hij langzaam zachter branden doordat C1 langzaam ontladen wordt omdat er stroom wordt gebruikt om de torren open te houden. Dat is tegen te gaan door C1 te vergroten en de weerstanden van 560R te vergroten, maar dan wordt het groter en duurder. Je kunt ook een extra tor toevoegen en dan de waarde van de weerstand van 2M te verhogen.Met de weerstand van 2M kun je ook de maximale stroom die de ledstrip op kan nemen (binnen de specs van de torren!) aan te passen. maar, hoe groter de stroom, hoe sterker het eerder genoemde nadeel is. De torren moeten BC547B zijn. Met de weerstanden van 560R kun je ook de snelheid van het dimmen als de knop wordt ingedrukt regelen. De ledstrip moet op de plek van de LED en de weerstand van 400R. Beetje experimenteren eerst dus...
Hoe bedoel je ongeveer? Dat je de transistor als variabele weerstand gebruikt in de PWM-schakeling? Of gewoon met een potmeter natuurlijk, maar de TS vroeg om knoppen...
Met een potmeter kun je de mottorregeling van desze site gebruiken.
Snelle reactie trouwens!
Marcel
Op 19 januari 2007 18:25:42 schreef draakskuh:
Nee, dat vroeg ik niet. Ik vroeg me af of je überhaupt wel eens hebt geprogrammeerd. Gewoon op een computer. Maar dat lijkt me dan niet.
Besef wel dat beginnen met programmeren al moeilijk is (op een computer) en dan programmeren van een microcontroller dubbel zo moeilijk is. Dan moet je niet alleen het programmeren leren, maar ook nog een stuk bijbehorend hardware begrijpen.
Om onderstaande code te begrijpen is het in elk geval handig om daar ook de datasheet van de ATtiny13 bij te nemen.
Hier heb je dus een stuk code in C (AVR-GCC) wat doet wat jij wilt.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
// Timer 0
// 8 bit fast PWM modus
// OC0A (PB0) als pwm uitgang
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
// snelheid systeemclock / 256
TCCR0B = (1 << CS02);
// PWM waarde
OCR0A = 0;
// PB0 als uitgang
DDRB = (1 << PB0);
// PB3 en PB4 pullup actief
PORTB = (1 << PB3) | (1 << PB4);
unsigned char level = 0;
// Oneindige lus om de knoppen te pollen
while(1)
// Als de knop op PB3 wordt ingedrukt en de dimwaarde is
// groter dan het minimum 0 verklein de dimwaarde met 1
if(level > 0 && bit_is_clear(PINB, PB3))
level--;
// Als de knop op PB4 wordt ingedrukt en de dimwaarde is
// kleiner dan het maximum 255 verklein de dimwaarde met 1
if(level < 255 && bit_is_clear(PINB, PB4))
level++;
// Zet de dimwaarde op de PWM uitgang
OCR0A = level;
//knop herhalings delay
_delay_ms(10);
return 0;
ik heb wel eens dat programma van microchip op me pc gehad voor pic's te programmeren maar dat lukte niet echt. heb wel van scratsch programma's in vb6 geschreven maar dat was meer code's bij elkaar plakken en dingen bijvoegen tot een werkend iets
Als je zonder microcontroller wilt zijn er al 2 oplossingen gegeven, zoek maar uit... Ik zie trouwens dat ik die uitleg ook wel weg had kunnen laten, je hebt al genoeg ervaring.
Edit: de weerstand van 400Ohm in mijn ontwerk hoort er niet te zitten...
[Bericht gewijzigd door Gevallenopstraat op ]
Appiers50
Tja......
Misschien is het een oplossing om een integrator te gebruiken die een tor open en dicht stuurt. Om de uitgangsspanning te varieren plaats je twee druk knopjes aan de ingang naar de twee uitertse voedingsspanningen. Uiteraard met een stel weerstanden om de snelheid te regelen. Lijkt me een prima oplossing zonder programmeer werk en exotische onderdelen.
Gevallenopstraat: waarom heb je de schakeling niet van een mosfet voorzien? Door de gate van een mosfet loopt helemaal geen stroom, dan heb je enkel nog de zelfontlading van de elco.
Het lijkt mij ook beter om de LED tussen emittor en gnd te zetten (of source en gnd bij een mosfet). Dan is de spanning over de ledstrip = spanning over de elco - constante. Regelgedrag zal veel beter zijn.
Ja, je hebt gelijk, maar ik heb geen ervarinf met fets, weet jij een geschikte mosfet? En dan ook de ingangscapaciteit daarvan? Misschien kan het dan wel zonder elco... Dat je de capaciteit van de mosfet gebruikt?
Edit: Laat maar, ik bedenk me net iets veel beters...
Toch niet dus...
