Beste mensen
Via een kennis een TV ter rep. aangeboden gekregen dat een erfstuk is, dus dat toch wel gemaakt moet worden.
De klacht is een zwartwitbeeld waarbij het gehele beeld over dat zwartwitbeeld blauw is. Via de scart en ook TXT is goed.
Ik heb het kleurIC TDA 4860 vervangen, de klacht blijft.
Zegt dit jullie iets?
Vr.gr.
Ed
geen kleur (blauw beeld) is oplossing: R3336 = 4.7ohm vervangen
Beste Daniel,
Erg bedankt voor je oplossing. Voor een deel had je gelijk; de weerstand op positie R3336 was inderdaad onderbroken. Ik trof hier een 47 Ohm uitvoering aan. Na vervanging diende zich een nieuw probleem aan, kennelijk de reden van de onderbreking, het beeld gaf een groen schakelend beeld met terugslaglijnen.
Nadat ik de kabel van de hoofdprint naar de BBprint volgde en deze bewoog, werd het beeld af en toe goed!!!! Daar had ik wat aan. Ik heb vervolgens alle kabeltjes bij de connector op de BBvoet losgeknipt en rechtstreeks op de print gesoldeerd. PROBLEEM VERHOLPEN!
Jouw opzet was dus prima en heeft me geholpen dit probleem te verhelpen. Dank!
Ed
