Ik heb wat algemene vragen welke betrekking hebben op het repareren van TFT schermen.
Graag jullie reactie hierop.
Categorie 1
Er zijn TFT s welke ondanks een kapotte backlight inverter nog wel werkzaam zijn in die zin als je met een lantaarn in het scherm schijnt dan is er nog steeds weergave van beeld vanuit de computer.
De backlight inverter van zo'n scherm kan je verwijderen en desondanks zal er nog steeds weergave van beeld zijn.
Deze TFT's kun je in principe repareren met een standaard inverter, afgezien van standby regeling en dim regeling welke dan niet zonder meer aanwezig zijn.
Categorie 2 TFT's
Er zijn echter ook TFT's welke met een kapotte backlight inverter in het geheel niet meer werkzaam zijn. Dit komt dan omdat de voeding van de TFT het signaal krijgt dat er "iets" niet in orde is en in protectie gaat. Ook het signaal vanuit de pc zal dan niet zichtbaar zijn immers de voeding werkt niet.
Deze TFT's laten zich niet repareren met een "vervangende" inverter, immers de voeding neemt nog steeds waar dat er iets niet in orde is.
In deze laatste categorie (TFT met protectie voeding) zal dus ook een TFT met een defect CCFL lamp geen signaal vanuit de pc op de monitor geven.
Blijft voor mij nog over de vraag of er in categorie ook sprake kan zijn dat bij "in protectie gaan van de voeding" ook de powerlamp van de monitor geen signaal meer geeft.
Als algemene vraag nog: is het mogelijk om een defecte trafo op een backlight inverter te vervangen of wordt dat afdeling hopeloos
ThaTweety
A little knowledge is a dangerous thing.
Het zou helpen als je de tekst wat leesbaarder maakt, zonder deze codes ’
Edit: is al spontaan verholpen zie ik
Met je vraag kan ik je helaas niet helpen. Wellicht iemand anders wel.
[Bericht gewijzigd door ThaTweety op ]
Defecte trafo,s vervangen wij nu eigenlijk dagelijks al gaat het hier om LCD schermen welke gebruikt worden voor KTV.
Ook met name de N fets welke gebruikt worden in SMD dil uitvoering worden vervangen.
De trafo,s en fets zijn goed na te meten !
Complete printen werden eerst niet geleverd van div fabrikanten waardoor toestellen werden omgeruild en de defecte als swap toestel werden gebruikt.
Daar er meerdere trafo,s op ene invertor board zitten en ook dus de fets is het mogelijk om zo een groot aantal sets weer werkzaam te krijgen.
Inmiddels zijn een groot aantal invertors gewoon leverbaar en is dit gezien de kosten van een dergelijke print verantwoord zodat een btd medewerker deze nieuwe print kan plaatsen waarna de oude print weer wordt gekanibaliseerd.
