Hallo mensen,
Ik lees al diverse varianten van "hikkende" voedingen maar ik heb wat anders. Mijn JVC-tje ging plots knipperen, d.w.z beeld - witte flits - beeld - witte flits. Tevens een tikkend geluid achter in de kast.
Kassie opengedraaid en onderzoekje gestart. Nu blijkt achter in de connector, welke op de BB zit steeds gelijk met de "hik" een blauw vonkje te lichten. Ik heb reeds de eerder beschreven torren gemeten en 2 stuks opnieuw in de tin gezet, maar geen resultaat.
Iemand een idee wat dit kan betekenen? Trafo toch defect?
Ik ben geen TV specialist, maar wil graag weten waar ik aan toe ben als ik em weg moet brenegn.
Thx voor jullie hulp !!
op welke aansluiting geeft dit een vonkje?
is het op de focusleiding? Dat heb ik ooit eens aan de hand gehad bij een oudere nokia TV (die dat wel eens vaker hebben)waarvan de focusregelaar slecht contact gaf.
Maar tegenwoordig worden deze regelaars altijd bij de lijntransfo ingebouwd.
is dit ook bij jou JVC toestel? wat is het type ervan?
zijn je soldeervlakken mooi plat gesoldeert? hoogspanning en puntige contactvlakken geven wel eens problemen, en kun je wel eens vonkoverslag krijgen.
mss een fototje erbij? da maakt ook al veelduidelijk
groetjes Kris
Beste Kris,
Bedankt voor je info, de focusregelaar zit inderdaad in de lijntrafo ingebouwd, dus deze kunnen we uitsluiten lijkt me.
Ik zal trachten een fotootje te mailen vanavond, wellicht dat het dan wat meer spreekt.
De overslag vindt in elk geval plaats in de connector welke op de achterzijde van de beeldbuis zit. (en vervolgens een hele priontplaat)
Kan het aan de contactsdruk van deze connector liggen?
Beste Kris,
Dit is de achterzijde van de connector waar ik het over had. Ter hoogte van de aansluiting G2 (pen 7) zie je een vonkje in de connector naar de beeldbuis. Het "Tikken " lijkt op de frequentie van het lichtnet. (2x per seconde)
Iemand wijze raad???
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSC01171.JPG
vervang het beeldbuisvoetje eens, kans dat het dan is opgelost.
heb dat wel vaker gehad met die klacht.
of voorzichtig dat voetje proberen open te maken en van binnen schoonmaken, maar vervangen is beter.
hey Hugster,
ik zou eens de beeldbuisvoet eraf nemen en de contacten eens schoon maken. Kijk wel of er op de voet geen verkoolde delen zitten, dit ook aan de rand van de print ( ter hoogte van die luchtspleetjes)
verkooling is nu eenmaal elektrich geleidend en bij zulke hoge spanningen moet je een min. afstand hebben tussen je de G2 en in dit geval de massa (pen 6)
Als je twijfelt, even de beeldbuisvoet eruit solderen.
Maar op de foto lijkt alles er redelijk OK uit te zien, hopelijk is intern in de buis geen onderbreking, want daar kun je niet bij om te solderen :p
Indien dit allemaal geen verbetering geeft kun je eens proberen lichte tikken op de hals van de beeldbuis te geven, en kijken of het hikken met dezelfde regelmaat blijven. zo niet, dan is de beeldbuis die de geest heeft gegeven.
groetjes Kris
