ik ben op zoek naar een shop in europa die me een aantal dynamische horn drivers kan leveren (tussen 40 en 100 watt, niet te groot, niet te duur, geen perfecte klanken..). Ik ben hier nu al een hele tijd naar op zoek en heb al wat telefoontjes gepleegd maar zonder resultaat.
kan iemand van jullie me helpen?
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Een goedkope 1" driver bestaat niet,omdat zoals bij elke goede speaker,de magneet het duurste is.
Ze beginnen vanaf 50 euro,maar een beetje normale driver zit al gauw op zo'n 100 euro per stuk.
www.speakerstore.nl heeft ze,let wel dat er dan ook nog's een hoorn bijkomt,en eventueel flensadapter.
Hoppa berg 1" drivers.
punt is net dat ik de hoorns niet nodig heb. en de driver moet ook geen hoogstaande geluidskwaliteit hebben.
nu zou ik drivers van oude hoornluidspreker(van omroepinstallaties) kunnen gaan slopen.
dit zie ik echter zelf niet echt zitten omdat de drivers gaan gebruikt worden in talkboxes die als nieuw verkocht gaan worden. om daar dan materiaal uit de sloop in te gaan gebruiken...
wat ik dus eigenlijk zoek zijn drivers met een lage geluidskwaliteit en een grote efficientie.
tonsil tweeter? met 1"zit je al heel snel in tweeters en neem aan dat je er zelf een woofertje bijzet..
ik ga even het talkbox gegeven uitleggen dan gaan jullie het beter verstaan.
een talkbox is een midrange horn driver die na een (gitaar)versterker geplaatst wordt. Op de opening zet je een stuk darm dat je in mond houd en zo ga je je gitaargeluid veranderen door te articuleren. voor de typische talkbox klank kan je best naar wat nummers van Peter Frampton luisteren. of de riff van living on a prayer van bon jovi.
hij moet dus dynamisch zijn (geen piezo) en van een hoorn of een additionele woofer is geen sprake.
voor de hip hoppper: california love van 2pac en dr dre.
Maar ik hoop dat je vulling goed vast zitten birt
Elektuur heeft ook ooit zoiets geproduceerd, met daarin volgens mij een vrij standaard speaker op en plaat met daar een slang aansluiting in.
Anoniem
Denk je er wel om dat de mens ook een verbinding heeft tussen mondholte en oor, met een driver van 100 W kun je je trommelvliezen er uit blazen samen met de vullingen van je kiezen.
Probeer het dus eerst HEEL zacht.
Goedkoop: monacor heeft een hoorn die je op kleine drivers kunt zetten...
een hoorn die verder in het middengebied werkt goedkoop?? Keep on dreaming!!!
Zoiets:
:9~:9~:9~
maare.... at a cost.... bijna 300 euro.
goedkope middentoon drivertjes zijn er gewoon bijna niet, bovendien is dit ding ook al 100W belastbaar.
[off topic voor dit topic] wij zijn bezig met metingen an piezo tweeters. Nogal interressant om dat eens goed te bekijken.... komen verassende resultaten uit.
misschien moet ik dan toch maar op zoek naar 2dehands hoorns (van die dingen die aan gebouwen gehangen worden) voor een prijsje.
voor diegene die ongerust zijn over mijn gezondheid: ik heb al met zo'n ding gespeeld en je krijgt eerder hoofdpijn dan losse kiezen hoor
deze zou wel goed zijn maar ik heb geen kredietkaart en kan niet in amerika kopen: http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=…
[Bericht gewijzigd door Birt op ]
Op 24 januari 2007 00:27:31 schreef Knustelsmurf:
Bij mijn weten word hier gewoon een gitaarspeaker voor gebruikt , 8" of 10" celestion o.i.d.
en die kun je dan weer prima op de hoorn van monacor zetten.
overigens zie ik net dat die ook middentoon hoorns hebben (ik dacht altijd alleen tweeters)
maare reken ook daar op niet al te goedkoop spul en ook geen laag vermogen..
Op 24 januari 2007 08:59:12 schreef High met Henk:
en die kun je dan weer prima op de hoorn van monacor zetten.overigens zie ik net dat die ook middentoon hoorns hebben (ik dacht altijd alleen tweeters)
2 maal fout hoor. een talkbox wordt in de plaats van een gitaarspeaker gebruikt. en een hoorn komt er absoluut niet aan te pas.
Ik herinner me ook een ontwerp uit Elektuur of Elex of zo.
Gewoon een speaker in een kast, met vandaar een tuinslang naar je mond. Het geluid wordt in je mond vervormd, en door de microfoon opgepikt.
Zoiets
._________
| | |======================== slang
| / | ------===O mic
|____|____|Waarom zou je daar hoorndrivers voor nodig hebben? Een breedbandspeaker doet 't toch ook?
Fuzzbass
Zo'n hoorndriver produceert alleen maar hoge tonen hoger dan pakweg 1 kHz. Dat lijkt me niet wenselijk voor gitaar.
Bovendien heeft een hoorndriver zonder hoorn een net zo lage efficiëntie als een gewone konus- of dometweeter.
Ik weet het niet zeker, maar in van die omroep luidsprekers zitten volgens mij ook gewoon konusbreedbanders.
omdat op de "mond" van die hoorn driver perfect een stuk tuinslang past en al het geluid daarheen gestuurd wordt. en lage tonen door zo'n slangetje gaan sturen heeft toch geen zin, waarom zou je dan de moiete gaan doen van een gewone speaker te gebruiken waar je veel verlies op hebt?
ik verzin dit niet hè, ik heb zo ongeveer elk bestaand commercieel talkbox ontwerp bekeken. ik begrijp jullie bezorgdheid maar dit topic is bedoeld om een supplier te vinden, niet om een design dat al vele malen toegepast is (ook door mezelf) en waarvan ik zeker ben dat het goed is te gaan veranderen.
Op 28 januari 2007 11:54:20 schreef Fuzzbass:
Zo'n hoorndriver produceert alleen maar hoge tonen hoger dan pakweg 1 kHz. Dat lijkt me niet wenselijk voor gitaar.Bovendien heeft een hoorndriver zonder hoorn een net zo lage efficiëntie als een gewone konus- of dometweeter.
Heej fuzzbass: je hebt ook middentoner horn drivers: die ik o.a. postte en nog wel een paar.
Die van mij doet van 800 Hz al... Veel lager ga je niet komen... E ik denk trouwens dat dit zonder horn al wegvalt.
hij geeft trouwens ook 500 Hz weer, maar dan heb je nagenoeg geen remdement mer.
Fuzzbass
Op 28 januari 2007 17:14:34 schreef Birt:
.. en lage tonen door zo'n slangetje gaan sturen heeft toch geen zin...
Waarom zou je geen lage tonen door een slangetje kunnen sturen? Een gitaar begint bij zo'n 80 Hz. Om een beetje geluid te krijgen zal de speaker dat moeten kunnen weergeven, en met een slimme constructie krijg je dat echt wel door een slangetje.
Een compressie driver geeft zonder hoorn nauwelijks geluid, en zelfs met hoorn niets onder de pakweg 500 Hz. Maar zelfs dan zit je al aan een 2" of 3" driver van een paar kilo.
Pak gewoon een kleine (bijv 4" ) breedbander zoals ze gebruiken in 100V PA systemen en ga daar van uit.
Op 29 januari 2007 21:00:42 schreef Fuzzbass:
Een compressie driver geeft zonder hoorn nauwelijks geluid, en zelfs met hoorn niets onder de pakweg 500 Hz. Maar zelfs dan zit je al aan een 2" of 3" driver van een paar kilo.Pak gewoon een kleine (bijv 4" ) breedbander zoals ze gebruiken in 100V PA systemen en ga daar van uit.
lage tonen door een slangetje kan ook niet met een inventieve constructie. je kan hiervoor best even wat vakliteratuur over geluidsgolven en geluidsisolatie lezen.
heel sterk ook dat al die commerciele designs (en mijn test set-up) goed werken als er uit die drivers geen geluid komt zonder hoorn.
ik wil niet rottig doen maar denk je niet dat het een beetje gek is van een bestaand goed design te gaan afdoen als onmogelijk?
Fuzzbass
OK, dan neem je m'n advies niet aan. Ook goed. Gebruik dan maar gewoon die hoorndriver zonder hoorn en ver buiten z'n frequentiebereik.
In Klang + Ton staat een advertentie van Monacor met twee types Celestion: CDX1-1745 en CDX1-1430. Via Google vind ik meerdere aanbieders die c. 80 euro vragen.
In hetzelfde blad wordt ook een Visaton DK 8 P 15W van c. 95 euro beschreven. Daarin zit ook zo'n driver - geen idee of ie 1" is. Is gemakkelijk te demonteren (drie schroeven), of misschien los te koop bij Visaton.
