Ik ben in het bezit van een Sharp DX-55 CD-speler.
Dit apparaat hoort bij een muzieksysteem, waar het ook de voeding van krijgt, via een kabel met 5-polige connector.
Het muzieksysteem heb ik niet maar ik vraag me af of ik de CD-speler op een externe voeding kan laten spelen. Om dit te realiseren moet ik weten waar de pootjes van de connector voor zijn. De massa kan ik nog wel vinden, de rest niet.
Volgens het typeplaatje heeft "ie +/- 8 V. nodig. Als ik dit op de connector zet, gaat het motortje draaien of de gondel van de laser heen en weer.
Weet iemand de bezetting van de connector of een manier om hier achter te komen????
Simpel, open maken, het feit dat er +/-8Volt op moet staan, zou dik kunnen betekenen dat er intern een 5Volt nodig is. Schoef het apparaat open, en kijk waar de draden naar toe lopen.
Als het een vijfpolige connector is kan het nooit moeilijk zijn omdat je al 3 draden nodig hebt voor het audiosignaal (L, massa, R), en twee voor de voeding (+8, gnd).
Is de CD speler wel zelf te bedienen ? (knoppen op het apparaat zelf), of zaten de bedieningselementen op de "host" van het apparaat ?
Groeten
Antoine
Ja, als het zo simpel was.....
Voor de aansluitingen audio li/re uit, zitten er gewoon twee tulp-connectortjes aan.
Inderdaad zit er een 5 V. spanningsregelaar in. Als je die spanning geeft gaat alleen het motortje maar draaien.
Het apparaat is niet van een aan/uit schakelaar voorzien maar is verder volledig bedienbaar.
M.a.w.
Als je spanning op het apparaat zet, dan gaat niet bv het display aan ?
Als dat het is kan het zo zijn dat je een initialisatie string ergens in moet sturen om hem helemaal aan te krijgen :'(, en dat is vet minder natuurlijk.
Maar, je hebt 2 draden die naar de voeding van de speler toe gaan, waar gaan die andere 3 draden naar toe dan ?
Groeten
Antoine
Misschien heeft ie wel +5V en -5V :P
(Of dergelijke)
[Bericht gewijzigd door aam op ]
