Ik heb hier zo eens een RCM2200 module van Rabbit Semiconductor. Dat ding heeft een RTL8019 ethernet chipset, welke overigens prima werkt.
Een probleem, ik ken TE weinig van C++, om er een deugedelijke applicatie van te maken. Mijn vraag is dus het volgende. In de meegeleverde applicatie "Dynamic C 7.26TSE" zit een demo programma om data mee uit te lezen (dit werkt), ik krijg een string genaamd buffer van 1024bytes. Hoe kan ik deze vertalen naar numerieke variabelen ?
M.a.w. ik wil elk karakter een voor een kunnen omzetten naar een numerieke waarde, om vervolgens op de poort te gooien.
Wie kan mij helpen want dat C vind ik dus een regelrechte RAMP ! :(
Alvast bedankt
Antoine
In C is een string niets anders dan een stuk geheugen met karakters welke worden afgesloten door een 0.
Als je dus alle karakters uit je string wilt hebben kan je iets doen in de trend van:
int i=0;
while (buffer!=0)
jouwPoort = buffer;
i++;
als je de hele string wilt interpreteren als een (1) waarde moet je iets doen als:
int waarde;
waarde = atoi(buffer);
Ik hoop dat je hier verder mee komt en anders moet je maar een gil geven.
