Ik wil mijn radio op de kabel aansluiten.
Op mijn kamer zit een coax-splitter met een mannetje vrij.
In mijn radio moet ook een mannetje, kan ik deze twee met elkaar verbinden of is tv en radio een andere kabel?
volgens mij kan dat gewoon, in zo'n scheidingsblikje zit volgens mij niet meer dan een spoel en wat weerstanden.
Technojunk
Ja dit kan wel,
Ik heb het zelf ook,
Maar volgens mij worden de andere TV's in je huis wel ietsjes minder kwa kwalitijd
Niels
Ja, dat is gewoon dezelfde soort kabel die je nodig hebt, alleen andersom gebruikt zoals je ziet.
De TV's moeten er geen last van hebben. In de doos zit een splitter die de FM radio er apart uit haalt en op dat mannetje zet.
in zo'n aansluitdoos zitten filters welke de juiste signalen op het mannetje (tv) en vrouwtje (radio) zetten.
als er 1 kabel loopt, kan je daar eventueel ook met een splitter en een fout kabeltje (vrouwtje-vrouwtje) radio en tv aansluiten.
Dit gaat ten koste van het tv signaal (een goede splitter doet bijna 4 dB). Als het begin van de kabel echter op een tv aansluiting is gestoken, is de fm er al uitgefilterd... wat je aan het einde doet (liefst een einddoos plaatsen) helpt dan niet meer... FM zal matig zijn
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 24 januari 2007 20:28:28 schreef Technojunk:
Niels
Ik heb nog nooit iemand zien stotteren bij het schrijven
Fantomaz
Op 24 januari 2007 20:39:39 schreef dmb:
Inderdaad...
TS moet wel de Vrouwtjes uitgang van de WCD pakken.
Maar neen, die splitter gaat het zeker doen tussen 48MHz en 860MHz, en daar valt jouw FM tussen.
Het aansluiten van de radio zal geen slechtere 'kwalitijd' veroorzaken op de andere toestellen.
