Ik heb een DVD-711 speler van Philips met de volgende klacht:
Speler draait ongeveer 45 minuten perfect zonder problemen.
Na die tijd valt de laser compleet uit, de disc stopt met draaien (ik had de kap open , dus daarom weet ik dit), en op mijn tv zie ik een stilstaand beeld. Ook begint mijn display vreemd te doen. Als dit is gebeurt, verschijnt na ongeveer 10 seconden de melding diskfout op mijn tv.
Ik heb ook het gevoel dat het apparaat warmer word dan vroeger.
In de voeding heb ik al de flyback-elcaps vervangen, maar dit gaf niet het gewenste resultaat. De vorige elcapjes waren ook erg warm!
Heeft iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
Is het de laser, of moet ik denken aan rotte elcaps?
Ik vind het een mooi apparaat en ik heb er toen ook behoorlijk wat geld voor betaald, dus ik wil hem wel (laten?) maken.
Ik heb hier twee staan.
Eerste voeding hikte nooit gevonden wat het probleem.
Tweede de motor draaide halve rondes geen display of ledje het probleem nooit gevonden ik had de FET veranderd sinds niks meer zelfs geen motor die halve rondes draaien.
Dat is moeilijker dan ik verwacht had.
Heb er al 3 ter reparatie gehad. Waarvan 1 met jou klacht. Na een week meten en mailen met Philips ben ik er niet uitgekomen en heb het apparaat afgeschreven als onherstelbaar.
Ja dat is te moeilijk te maken gewoon weg gooien dat rommel.
Ik zag dat dit topic van mij nog een open einde had.
Ik heb de fout reeds gevonden.
Onder op de pcb zat een grote processor. Deze werd bloedheet. Na het aanbrengen van een koeler werkt hij weer.
Na anderhalf jaar in de stofhoek te hebben gestaan heb ik deze speler toch gerepareerd.
Klacht was dat de speler opvallend heeeeet werd, en dat ik soms een "NO DISK" melding kreeg op de tv en de speler waarbij de speler ophield met draaien.
De DVD711 bestaat uit 4 units:
1] dvd-unit (met laser en optical unit)
2] power-supply
3] voorfront-controller
4] output-unit met scarts en audio.
De power-supply had ik al gereviseerd, met als resultaat dat de gehele DVD-speler en de main-processor VEEEL minder heet werd. Hier zaten toch wel wat lekkende en brakke elco's in. Vooral de 3V3 voorzien van een dikke 6800uF 6,3V long life ultra low ESR type van panasonic.
Het viel op dat de flyback-FET erg heet werd. Hier zit een type in met wel een erg hoge RDSon--> cheap design.
Toch weer de beruchte "NO DISK" error na 15 minuten.
Het voorfront zaten ook 6 elcootjes op , heb ikallemaal vervangen (2 slechte exemplaren met stank en elektroliet aan de pootjes)--> nog steeds "NO DISK" error na 15 minuten
optical bevatte veel van die beruchte SMD-elcaps. Super-mini-formaat. Allemaal vervangen door leaded-elco's, sommige een "maatje groter, bv 100uF ipv 10uF--> alle fouten zijn weg.
De processor vond ik toch nog wel erg warm worden voor een betrouwbare performance.
Als finishing touch 2 mini ventilatortjes gemonteerd in het apparaat op 12V, en alle processors van de optical unit voorzien van een heat-pad, die tegen de metalen bodemplaat zit aangedrukt.
De output-unit heb ik slechts voorzien van 2 nieuwe elcootjes die rondom de 8V-regulator zitten. Ook deze regulator werd weer opvallend heet.
DVD kostte 375 euro in 2003.
Heb ik nu voor ongeveer 20 euro nieuwe elco's in gezet, 2 ventilatoren a 8 euro, plus nog een paar kleine circuit-modificaties. ( en 2 uur solderen).
Resultaat:
Hij werkt weer.
