Heb hier een Philips CP110 chassis waar het beeld donker wordt na een tijd tot helemaal weg.
Wat zou er dan moeten gebeuren?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Lang geleden die toestellen dat ze nog spelen een wonder.
Donker beeld kon div oorzaken hebben.
Transistortje op de beeldbuis voet pos weet ik niet meer was volgens mij een BC 548.
Dan de div elco,s welke heel vaak heel slecht waren en dan die met name in de 140 V voeding van 22 uf .
Dan duurde het doorgaans lang voordat er beeld verscheen .
Daar je klacht juist omgekeerd is zou je haast denken dat je gloeispanning weg valt dus controleer de lijntrafo eens op slechte soldeerverbindingen
Idd de spanning valt weg want de beeldbuislamp gaat uit er komt wanneer beeld weg valt en de beeldbuislamp uit is nog 210V binnen dus ik denk dat die weerstand R3445 470 ohm 0.5w overleden is allee na een tijdje toch want de spanning komt op de crt print direct naar dat weerstand voor hij naar andere onderdelen gaat er staat zelfs een uitroep teken in gevaren driehoek op de service manual.
Zou het nu daaraan liggen of ben ik toch mis?
Ik heb 12V die ook op de crt print komt niet getest wanneer de beeldbuislamp uitvalt is dat nodig of is bovenste al genoeg?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 28 januari 2007 18:11:43 schreef Danielvg:
Dat is tenminste een duidelijk antwoord!!
Ronald45
Ik denk inderdaad het door de gevarendriehoek komt. Die staat ondersteboven.
En nu serieus: Kijk in het schema waar de gloeispanning vandaan komt en meet het na. Meten is weten.
En zoals Don al zei - slechte solderingen controleren.
Groetjes Ronald.
Zoef de Haas.
Als die 210 volt er nog is, dan kan het alleen in de gloeispanning zitten die weg valt.
470 Ohm komt in dit circuit niet voor, wel 2 spoeltjes die dikwijls los zaten en de pennen van de lijntrafo.
Gewoon alle punten van het gloei circuit nasolderen, het zijn er maar 8 plus 2X2 van de stekkerverbindingen, dus niet echt moeilijk.
Groetjes Hans.
Ronald45
Op 28 januari 2007 17:13:48 schreef TV Don:
Is geen wonder als die buis de hele tijd niet gloeit
En de klant denkt dat het een spannend donker stuk in de film is
Groetjes Ronald
Op 29 januari 2007 02:07:26 schreef rfbroek:
[...]Is geen wonder als die buis de hele tijd niet gloeit
Groetjes Ronald
Tot dat die wakker wordt en ondekt dat de film wel echt
donker is
Op 29 januari 2007 00:34:53 schreef Zoef de Haas.:
Nee moeilijk is het niet heb alles wat op crt print zich bevindt nagesoldeerd dus het probleem moet ergens anders gevonden worden.
Op 28 januari 2007 21:16:43 schreef evarist:
En Daniel heb je de Audiosonic al klaar?
Kijk naar topic chassis 10.3 in de forum.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Zoef de Haas.
Ik meen dat er in de CP 110 ook nog een printbrug zit, die ook even nalopen. Deze brug zit precies achter de scart en loopt naar de voorkant van het chassis.
Groetjes Hans.
Gewoon die lijntrafo goed nalopen en oppassen dat het chassis niet in stukken breekt bij uitnemen.
Wat trokken die dingen krom.
Gelijk even elco,s vervangen, massa contacten nalopen, back up batterij controleren op lekkage en dan kan dat ding weer jaren mee met de gordijnen dicht.
Lijntranfo nagesoldeerd en ook bijna alles wat in de buurt is van de lijntranfo.
Probleem blijft.
Heb ook op de crt print een elco vervangen.
Probleem blijft.
Ik zal nog elco's moeten vervangen.
Maar toch een vraagje welke bedraagt de normale beeldbuis spanning die ik op de beeldbuis voet moet meten?
Nog andere tips?
Kathode bedoel je? Normaal 200V bovennivo en videosignaal tot 50V ongeveer, bij volle contrast gemeten
Zoef de Haas.
De gloeispanning is niet te meten met een gewone meter.
Met een speciale kan het wel, doch dit lijkt mij niet nodig. Behalve de lijntrafo zijn er nog meer punten die moeten worden nagelopen,de stekkers aan weerszijden naar de beeldbuisprint, die spoeltjes die er tussen zitten en natuurlijk de voet van de beeldbuis zelf. Lijkt mij sterk dat het dan niet is opgelost.
Heeft niets met elco's te maken en het kan zefs nog in de beeldbuis zitten, dat heb ik slechts één keer gehad, dat de gloeidraad een onderbreking gaf als deze warm werd.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 10 februari 2007 01:34:11 schreef Zoef de Haas.:
Met een speciale kan het wel, doch dit lijkt mij niet nodig. Behalve de lijntrafo zijn er nog meer punten die moeten worden nagelopen,de stekkers aan weerszijden naar de beeldbuisprint, die spoeltjes die er tussen zitten en natuurlijk de voet van de beeldbuis zelf. Lijkt mij sterk dat het dan niet is opgelost.Heeft niets met elco's te maken en het kan zefs nog in de beeldbuis zitten, dat heb ik slechts één keer gehad, dat de gloeidraad een onderbreking gaf als deze warm werd.
Groetjes Hans.
Maar hoe weet ik dan dat het aan de beeldbuis zelf ligt?
Welke speciale meter is het dan, voorbeeld?
Ik wil zo'n speciale meter ik ken mezelf ik wil alles kopen wat er speciaal is.
Kan het niet zijn dat aan de hoogspanningstransformator zelf ligt?
Dank.
Je kan de gloeispanning niet meten daar deze hoogfrequent is en hiervoor heb je een speciale meter nodig .
Een true RMS meter.
Je kan wel even de spanning vergelijken met een andere TV, wel met scope meten.
Op 28 januari 2007 16:57:44 schreef Danielvg:
Gepost zondag 28 januari 2007 16:57:44
Geduldige klanten heb jij, mij zouden ze al bedreigd hebben.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 10 februari 2007 16:29:07 schreef evarist:
Een true RMS meter.
Je kan wel even de spanning vergelijken met een andere TV, wel met scope meten.[...]
Klant heeft gezegt smijt weg maar ik zeg nee omdat ik daardoor bij leer.
Heb ik een true RMS meter gevonden van Velleman DVM98, goed of niet?
Na 1 jaar heb ik eindelijk de beeldbuis print kunnen vervangen van een andere tv.
Het probleem lijkt opgelost beeld valt niet weg.
Maar nu zijn wel de kleuren weg gevallen.
Ik krijg alleen maar zwart - wit beeld terwijl daarvoor wel kleur was.
Wat moet ik dan vervangen?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
door het lange stilstaan is de backup accu leeg,deze vervangen en dan de zenders,beeldinstellingen in het geheugen opslaan.
Dan staat op het minimum van de kleuren verzadiging.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (66%)]
Wardje
Op 9 februari 2007 20:28:02 schreef Danielvg:
Nog andere tips?
Die spanning is eenvoudig te kontroleren: soldeer een klein gloeilampje van 6,3 of 8V op de bb print waar de gloeispanning komt.
