ik wil tekst in een kopervlak schrijven, dus waar er tekst komt moet worden weg-geëtst uit het koper vlak.
Hoe kan ik in Eagle een layout maken waar dus in een zwart vlak een doorzichtige tekst kan geschreven worden?
Als het kopervlak in de bottom laag zit, maak je tekst dan in de laag bRestrict en zet deze op het vlak. Gebruik hierbij wel het vector-font (wat sowieso handig is te gebruiken). Even ratsnest indrukken en de bRestrict laag onzichtbaar maken, de tekst wordt dan uit het koper gehaald.
ja dat lukt op deze manier, wat ik nu nog heb is dat de letters niet mooi afgelijnd zijn. De hoeken in de letters zijn afgerond en tussen de letters is er soms ook een stuk weg
Verander de width van het kopervlak naar een kleinere waarde. Vergeet niet dat alles met lijnen getekend moet worden, Eagle tekent dus als het ware om de letters heen. Deze lijnen om de letters heen hebben een dikte die je bij width opgeeft. Hoe kleiner de width des te beter Eagle de contouren kan volgen.
Zo dus:
http://img395.imageshack.us/img395/2999/eagleie8.png
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
ja inderdaad nu is het perfect!
you are the best!
bedankt! :P
