als ik kijk naar de prijs van gewone printplaat en die van fotogevoelige dan valt het mij op dat het prijs verschil
zo groot is.
ik weet dat er spuitbussen zijn om gewone fotogevoelig te maken met speciale lak.
zijn er hier mensen die er ervaring mee hebben ?
of heeft het weinig zin ?
is het moeilijk ?
is het duur?
Heb het ook gedaan, fotolak van contact chemie.
Het werkt aardig. Met de nadruk op aardig. Je moet het aanbrengen in een stofvrije omgeving. En neem van me aan: echt stofvrij.
Het spul stinkt ook enorm.
Mijn resultaat is uiteindelijk nooit verder gekomen dan baantjes van 20mil. Smaller gaat toch wel fout met ontwikkelen.
Ik heb het er uiteindelijk bij gelaten en ben overgegaan op bungard printen omdat dit altijd goed gaat.
(Misschien als ik het beter had geoefend dat het beter kan..weet ik niet)
De grap is natuurlijk wel, dat als het mislukt, je de print opnieuw kunt inspuiten en opnieuw kunt ontwikkelen.
EDIT
Busje kostte volgens mij iets van 16 euro en daar kun je veel, heel veel printen mee inspuiten.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Positiv20 spuitbusjes van Kontakt Chemie.
Heb ik vroeger véél gebruikt.
Ik gebruik het nu nog enkel in zeldzame gevallen (ik heb nog veel blanke enkelzijdige en dubbelzijdige printplaat liggen).
Het busje staat continu in mijn koelkast omdat de houdbaarheid bij kamertemperatuur maar iets van een jaar of zo bedraagt (datum staat er i.i.g. op). Ik heb zelf al meegemaakt dat de busjes in het rek bij de elektroboer verlopen waren...
Het grote probleem is om stofvrij te kunnen werken, er blijven onvermijdelijk stofdeeltjes in de fotolak plakken die nadien onderbrekingen in of kortsluitingen tussen koperbanen kunnen veroorzaken.
Koper van printplaat perfect ontvetten en deoxideren (schuursponsje, schuurblokje), spoelen, drogen.
Een fijn laagje Positiv20 bij gedempt licht over de horizontale print verstuiven. Dit is een heel secuur werkje waar enige oefening voor vereist is: niet te weinig of alle koper is niet bedekt, en niet te veel of de Positiv druipt eraf en de fotolaag is niet overal even dik.
Maak de blanke koperprint i.i.g. wat groter dan de gewenste PCB grootte want aan de boorden heeft de Positiv20 neiging om zich op te hopen.
24 uur bij kamertemperatuur in volledige duisternis en stofvrij laten drogen, of 1 uur bij (max.) 70°C, nog steeds in volledige duisternis, en altijd horizontaal om uitlopen te vermijden.
Nadien gebruiken als standaard fotogevoelige printplaat (wel eerst teststrookje maken, de belichtingtijden zijn niet hetzelfde en afhankelijk van de laagdikte!).
Positiv20 ruikt ook erg (lees: stinkt)
CD :)
Ik heb vroeger zelf ook printen foto gevoelig gemaakt, was een behoorlijk lastige klus.
Eerst goed schoonmaken met een mild schuurmiddel zoals Jif (inmiddels Cif), daarna afspoelen en reinigen met alcohol om de boel absoluut vetvrij te maken.
Daarna een zo'n dun en homogeen mogelijk laklaagje aan zien te brengen, dat is zondermeer het moeilijkste.
Stof is inderdaad een zeer groot probleem.
Persoonlijk koop ik liever kant-en-klaar fotogevoelig printmateriaal.
Het beste fotogevoelige materiaal wat ik ooit gezien heb is dat van de firma C.I.F.
http://www.cif.fr/new/home.php3?lng=en
Topspul, bij een goede kwaliteit film maak je hier gemakkelijk een print mee voor SMD componenten met een pitch van 0,5mm. (TSSOP, QFN etc.).
ik heb dat een paar keer geprobeerd en er alleen maar mixed feelings aan overgehouden,.
het is lastig om die fotolaag mooi uniform dik te krijgen ( dun eigenlijk) der zaten altijd wel ergens 'spetters '
koop gewoon print van bungart of MC chemicals en vort met de geit. ik gebruik nu MC hier omdat ik gene bungard vind, en die print is echt heel goed. ( ik vind ze beter dan bungard )
Mijn ervaringen met het zelf aanbrengen van fotolak zijn eveneens vrij negatief. Vooral het stofvrij houden, en het egaal maken v/d aangebrachte lak waren struikelstenen. Een stofje, dat met het blote oog niet te zien is, kan al voor sluiting tussen 2 printbanen zorgen.
