Hoi, ik wil gaan beginnen met printjes maken in mijn (ouders) garage. maar toen mijn moeder hoorde dat Fe3Cl metaal aantast begon ze al te gillen dat het al het gereedschap aan gaat tasten (best duur grapje). Maar hoeverre zijn de dampen (als die al ontstaan bij <40 graden) schadelijk voor metaal? ik zou namenlijk graag in de garage willen werken en niet buiten in de kou (niet dat mijn garage is verwarmd maarja).
een onverwarmte garages zal vaak al vochtig zijn....daar roest je gereedschap harder van als dat ene printje wat je in de week etst
Fantomaz
Waar je wel op moet letten is dat het etsmiddel door de bubbels wat gaat spetteren. Dat geeft gele vlekken op je werktafel, maar, erger nog, ook flinke roestputjes op je gereedschap.
Ik heb vanwege ruimtegebrek mijn Printkolomboormachientje bij mijn etsbak staan en ik zie nu al putjes ontstaan!
Hetzelfde voor mijn liniaal waarmee ik mijn plaatjes afteken vóór het zagen. Die is flink aangetast in die korte tijd dat ik ets...
Foto's Volgen!
Wouter van Ooijen
Op 31 januari 2007 16:46:24 schreef kingtim:
Behoorlijk schadelijk, niet zo zeer van die paar uur per jaar dat je aan het etsen bent, maar meer van de opslag. FeCl3 oplossing is lastig goed af te sluiten. Je zou kunnen overwegen in de garage te etsen, maar het spul buiten te bewaren.
Fantomaz
Maar Wouter, Hoe onderbouw je dat dan?
Verdampt dat spul ook in een koele garage?
Als het bij die temperatuur al noemenswaardig verdampt, zou het toch helemaal snel gaan wanneer je aan het etsen bent (~45 graden C)?
Dan zou een uurtje etsen al meer impact hebben dan een paar weken staan in ruste, in een koele ruimte met een (welliswaar niet goed sluitende)deksel erop...
Ter info: in de chemicalienkast op m'n werk hadden we 'n aantal jaren een pot AlCl3 staan. Dat is een paar stappen agressiever dan FeCl3, maar wel 'vergelijkbaar'. Bovenop die (dichte) pot was een berg roest/oxidevlekken gegroeid; de ijzeren blikken in de buurt van die pot waren allemaal doorgeroest. Zelfs twee schappen verderop had je nog potjes staan die 'aangetast' waren.
Ik vind FeCl3 sowieso niet zo'n fijn etsmiddel. Natriumpersulfaat ('fijnetsmiddel') werkt veel beter: transparant, geen gedoe met verkleuring, minder gedoe met verwarmen.
Op 31 januari 2007 19:35:29 schreef kingtim:
(dat worden koude dagen met mij en mijn printplaatjes)
oppassen met koude lichtbak (best enkele minuten voorverwarmen) en ontwikkelaar(moet ook kamertemperatuur hebben)
en inderdaad, spetters hebben ook mijn ijzeren werkbank serieus laten "roesten"
[Bericht gewijzigd door hast66 op ]
Fantomaz
Op 31 januari 2007 19:45:18 schreef alex278:
Jaja... Die discussie is al geweest...
Op 31 januari 2007 20:02:47 schreef kingtim:
FeCl3 hoef je toch niet te verwarmen (het gaat langzamer maar het werkt wel).
Ik had dan altijd dat na verloop van tijd de sporen begonnen op te lossen/los te laten, of dat je last kreeg van 'onderetsen'. Zeker bij wat dunnere sporen.
Op 31 januari 2007 20:14:22 schreef Fantomaz:
Gaan we nu ook al religieus doen over beroerde etsmiddelen?
Fantomaz
Ik mis hem even Alex... Religieus?
De discussie is of IJzertrichloride gereedschappen aantast en niet of het nou wel of niet goed etst.
Ik ben het wel met je eens dat er voor en nadelen aan elk etsmiddelen kleven, maar dat is recentelijk aangekaart in een topic over de keuze etsmiddel te gebruiken.
elmowww
Ijzerchloride tast gereedschappen wel aan, maar niet echt vreselijk. En niet echt merkbaar bij het huis tuin en keukengereedschap. Ok, je moet geen schuifmaat op je etstank leggen...
Wat ik altijd deed was een plastic zak op zijn kop over de tank, zodat het niet teveel kon dampen.
Maar als er een beetje ventilatie aanwezig is, heb je niets te vrezen
Wouter van Ooijen
Op 31 januari 2007 17:46:06 schreef Fantomaz:
Waarneming gaat boven verklaring.
Ik ets ook met Fe3Cl. Staat in oplossing in een mayonaisepot in een kastje met andere metalen dingen en zie nog nergens enige roest of aanslag. Wat ik doe is, als ik het gebruikt heb om te etsen, om het een uurtje onafgesloten te laten luchten voordat ik de deksel er weer op doe. Op die manier kunnen de chemische processen rustig aflopen zodat er in de afgesloten pot geen druk opgebouwd word. Dat voldoet nu al prima gedurende een half jaar.
Anoniem
Op 31 januari 2007 21:18:26 schreef elmowww:
Ijzerchloride tast gereedschappen wel aan, maar niet echt vreselijk. En niet echt merkbaar bij het huis tuin en keukengereedschap. Ok, je moet geen schuifmaat op je etstank leggen...Wat ik altijd deed was een plastic zak op zijn kop over de tank, zodat het niet teveel kon dampen.
Nee, dan rot enkel je ventilator weg
Dan neem je maar een kunsstof ventilator. Maar als je niet bovenop het gereedschap staat maar er wel een redelijk eind vandaan moet het wel lukken.
Maar wat is dat vrouwen met gereedschap als dat hetzelfde als een vrouw die niet van winkelen houd :lol
Ik doe het hier gewoon in de keuken. Gevolgen van de damp ben ik nog niet tegen gekomen (en ja, het spul wordt tot een graad of 50o opgestookt). Zolang je niet spettert (nee, ook niet een beetje), zie ik niet zo'n probleem. Tenzij je natuurlijk dagan aaneen staat te hobbien, dan zou het een ander verhaal kunnen worden.
Bewaren van het spul gaat prima in een dichte fles. Vooraf even een 'deuk' erin knijpen, zodat bij een beetje gasonwikkeling agv. het laatste doorreageren die fles niet meteen onder druk staat.
Fles is een oude koelvloeistof fles. Redelijk sterk en flexibel spul.
Ohja... Waarom die bruine meuk? Nou... ooit eens een partijtje gunstig van ingekocht. Jaar of 20 terug. Ben er inmiddels bijna doorheen...
oké, dus gewoon goed bewaren en behalve als ik het rond ga sproeien in mijn garage gaat het gewoon goed.
en dus het liefst wel verwarmen, even naar de kringloop gaan daar hebben ze vast wel een aquarium verwarmings element (ik heb geen zin om het au bain marie te doen)
de reden trouwens dat ik ijzerchloride ga gebruiken is omdat het (voor mij) het meest veilige spul is en makkelijk te gebruiken (heb ik gehoord). maar fantomaz heeft gelijk daar gaat dit topic niet over.
edit: en het is goedkoop .
Als het om veiligheid gaat... Zou ik toch voor ammonium persulfaat gaan. Dat zit thuis gewoon in de RVS pan zondar dat die 'm aanvreet. Verwarmt lekker makkelijk
Ik ets op mn slaapkamer:)
Mn schooletuie is al een beetje bruin geworden, die lag er dicht bij. En de eerste keer dat ik ging etsen liet ik een scheut op de vloerbedekking vallen:)
big bang
Heb ze alle drie gebruikt: FeCL3, ammoniumpersulfaat en natriumpersulfaat. Die ammoniumpersulfaat gebruik ik niet meer, van miserie weggedaan. Kreeg daar allergische reakties op, zere keel, neus, hoofdpijn...
Die andere 2 nog wel, het meest nog wel met FeCl3. Let wel dat dit ijzerchloride elk metaal aanvalt, ook inox.
Heb daar in mijn vroegere onwetende tijd eens 2 inox verwarmingselementen ingestoken van 950watt, ze vertoonden na een paar maal "invretingsverschijnselen". Kleine putjes dicht tegen elkaar. Heb ze moeten lakken met een bestendige emaillelak. Bij hogere temperaturen is FeCL3 niet zo onschuldig, het is vooral de Chloor die het aggressief maakt.
- - big bang - -
