Ik wil met een 16F877A PIC spanning en stroom meten in m'n labvoeding. Min vraag is of en hoe ik dat kan doen. De stroom-begrenzings weerstand zit in de voeding in de plus leiding. Als ik de spanning meet t.o.v. de min (- van de PIC voeding gekoppeld aan de - vd labvoeding), kan ik dus niet tegelijkertijd stroom meten t.o.v. de plus. Weet iemand hoe je iets dergelijks aan moet pakken? De voeding van de PIC is wel onafhankelijk van de lab-voeding.
Meet de spanning voor en na de begrenzingsweerstand. Die spanning na de weerstand zal hw. de uitgangspanning zijn en het verschil tussen voor en na de weerstand de stroom. Met een deler die spanningen in PIC bereik brengen (0..5V).
Bedankt JoWi.
Dit ziet er inderdaad uit als een simpele oplossing, maar de nauwkeurigheid van de stroommeting zal dan niet zo goed zijn toch? Als de voeding max 30V levert is de resolutie van de meter 30V / 1023 = 0.03V. M'n stroombegrenzings weerstand is 0.17 ohm. Dat betekent dus dat de meter de stroom aangeeft in stappen van 0.03 / 0.17 = zo'n 180mA. Beetje grote stappen, of maak ik een rekenfout?
[Bericht gewijzigd door maxva op ]
Je slaat de twee berekeningen door elkaar.
Je voeding levert maximaal 30V, resolutie van de spanningsmeting is dan idd 30V/1023 = 0.03V
Voor de stroommeting moet je rekening houden met de maximaal te leveren stroom, maximale stroom/1023= ....
Er zijn trouwens altijd wel oplossingen te verzinnen om de resolutie van de stroommeting aan te passen, boven de 1023mA maakt het waarschijnlijk niet meer uit dat je stappen groter dan 1mA hebt in je meting.
Je kan bijvoorbeeld 2 opamps gebruiken die de spanningsval over de stroomshunt met een verschillende factor versterken/verzwakken, en elk op een eigen analoge ingang aangesloten zijn. De ene kan bijvoorbeeld tot 1023mA meten, de andere tot 20A, in je programma schakel je dan over van de ene naar de andere waarde als die van 1023mA een stroom van 1A meet.
Door de pull-up op de uitgang van de opamp naar de 5V te nemen kan nooit meer dan 5V op de ingangen van de PIC komen.
Op 3 februari 2007 21:36:28 schreef Videomodulator:
Nee hoor, maxva ziet het goed. Je meet alleen t.o.v. ground, rekening houden met de maximale stroom kan dan niet.
Maar dit was de simpelste oplossing, voor meer resolutie moet je met opamps en zo gaan klooien om een selectief gebied te versterken. Je kan bijv. met een rail-to-rail opamp (omdat de VCC van de opamp ook van je voeding komt) het spanningsverschil over de weerstand bijv. N keer versterken.
Bedankt JoWi en VM voor jullie input. Heeeft iemand toevallig 'n voorbeeld schema van hoe je in mijn geval de spanningsval over de weerstand kunt versterken (liefst lineair natturlijk..).
Op 4 februari 2007 11:48:29 schreef maxva:
Googlen naar "opamp basisschakelingen." Het handigste is waarschijnlijk de niet-inverterende versterker, de spanningsdeler kan je (gedeeltelijk) als potmeter uitvoeren om de versterking/verzwakking exact te kunnen instellen op de gewenste waarde.
