De aandrijfmotor van de vibrafoon van een vriend, een oude 110V DC motor, is geëmigreerd naar de eeuwige jachtvelden. De rotorwikkelingen zijn op één of andere manier beschadigd.
Een nieuwe, niet direct passende, oplossing speciaal voor de vibrafoon, gaat 'm zo'n 1.000 euro kosten. Dat vinden we wel erg veel, zeker omdat het niet meteen past.
Ik heb hem aangeboden te kijken naar een alternatief.
De situatie zou als volgt moeten worden:
Een DC motor met snelheidsregeling die in snelheid te variëren is tussen tenminste 40 en 140 rpm en bij voorkeur tussen 25 en 150 rpm. Qua kracht (koppel) weet ik niet exact hoeveel die moet zijn en ook niet wat de oude motor (met mechanische vertraging) leverde. Ik schat in een dat een koppel van rond de 3 Nm voldoende moet zijn. De motor drijft via een v-snaar twee assen met ronde plaatjes aan die door de rotatie met een bepaalde snelheid de klankbuizen onder de vibrafoon openen en sluiten; vandaar het vibrato effect. Dit zijn aluminium assen van ongeveer een meter lang.
Ik heb al gezocht op internet, o.a. bij Conrad. Zij leveren Doga DC motoren met mechanische vertraging. Echter bij die motoren (lijken erg op ruitenwissermotoren) wordt niet de mogelijke spanningsbereik beschreven, uitsluitend de vaste voedingsspanning van 12V of 24V. Kunnen deze motoren ook op een lagere spanning langzamer draaien of op een andere manier in snelheid geregeld worden? Is het mogelijk om de rotatiesnelheid bij een bepaalde spanning of puls te berekenen? Weet iemand of er ergens (bv. op het internet) meer info te vinden is die me verder kunnen helpen bij het ontwerpen/bouwen van deze besturing? Idealiter moet straks de snelheid via een schuifpotentiometer worden geregeld tussen 25 en 150 rpm.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frank
hoi,
Wat jij nodig hebt is een PWM regelaar voor je motor. Als het constant houden van het toerental belangrijk is, bepaal dan:
- Het polair massatraagheidsmoment van de aan te drijven delen
- het drijfkoppel
Kies hiermee een DC of brushless motor (er zijn hele mooie regelaartjes voor brushless modelbouwmotoren te koop!)en een passende overbrenging. als het uitgaande rpm 0-150rpm moet zijn, kies dan voor i=3000/150=20. Hiermee gaat het door de motor te leveren koppel ook met een factor 20 naar beneden, en wordt je inertial match ook beter
laat maar even wat data horen hier, dan gaan we met je meedenken.
Fripster
