elmowww
Ik heb binnenkort in een project van mij een faseverschuiving/vertraging voor een signaal nodig.
De bedoeling is dat ik een analoog signaal op een of andere manier tijdelijk opsla, en weer terug kan roepen.
De bedoeling is dat er een analoog signaal binnenkomt welke de verschuiving aangeeft, en een ander signaal wat "verschoven" moet worden.
Het zou ongeveer een verschuiving van 0 tot 10 sec moeten kunnen geven, en (als het digitaal is) een samplefrequentie van zo`n 25 Hz.
Ik kan hier natuurlijk een microcontroller, AD convertor, Flashje en een DA convertor voor gebruiken, maar ik zou het het liefst zonder programmeerbare onderdelen maken, en met gangbare onderdelen.
Weet iemand hier een mooie oplossing voor?
Fantomaz
Straalverbinding en dan 10 keer de wereld rond?
Volgens mij is het niet zonder meer mogelijk een signaal op te slaan en -nog voor het opslaan gedaan is- dit weer terughalen.
Het vergt nogal wat capaciteit om iets analoogs op te slaan. En dubbelop als je het ook nog eens eerder terug wilt halen.
Maar probeer het eens met winbond ISD devices.
[edit]... LAat maar... 25 Hz zal wel buiten die range vallen.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Dat signaal dat de verschuiving aangeeft, is daar de tijd de waarde voor de verschuiving? dan zou je dat op één of andere manier met een condensator kunnen doen. Je laad de condensator met het "verschuif" signaal en later ontlaad je de condensator, waarbij je de ontlaadtijd gebruikt om het te verschuiven signaal te verschuiven.
Het is maar een idee, misschien is het wel te simpel gedacht.
edit: 10 sec is wel erg lang.
je maakt een riempje van het bandje van een casetterecorder. Deze laat je dan rond lopen over een wieltje. Hoe dichter je de schrijver en de lezer na elkaar zet, hoe korter je opslaat. Nu nog alleen iets bedenken om het geheel verstelbaar te maken.
elmowww
Op 7 februari 2007 16:56:29 schreef Mr. SnuGGelS:
Precies, zoiets: maar dan niet met een cassettedeck, maar electronisch, gangbaar en goedkoop (heb er drie per module nodig, en ik wil enkele tientallen modules betaalbaar houden).
Condensator gaat niet helaas, deze trekt langzaam naar de gewenste waarde, ik moet echt iets hebben wat het signaal niet verslechterd. (=afvlakt)
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Op 7 februari 2007 17:21:45 schreef Rd12tf:
Sample & Hold?
Sample and hold is een momentopname, en ik denk dat de TS een continu signaal wil...
Om het echt goed te doen: LPF->ADC->FPGA->RAM->FPGA->DAC->LPF
Eerst anti alias filteren, dan omzetten, adc inlezen met fpga op vaste klokfrequentie, dan dat allemaal in een ram storen, dan met fpga de ram uitlezen (dus dual port ram gebruiken!) en weer uitsturen.
Als je nu genoeg ram neemt kan je 10 seconden delay gemakkelijk krijgen: 25Hz, neem dus 50Hz samplerate. 12 bit data: 50 sp/s * 12 bit/sp = 600 bit/s
Dus bij 10 seconden delay: 6 kbit = 750 kbyte. Goed te doen dus tegenwoordig.
Als je nu 8 bit brede RAM hebt, dan kan je best 8 of 16 bits samplen. Maar op een FPGAkan je meestal een ram samenstellen uit de BRAMs die ingebouwd zitten in de fpga, met gewenste breedte en diepte.
De dac uitlezing moet dan gewoon later komen dan de uitlezing van de ADC, niet zo moeilijk. Voor 1 seconde delay: als de ADC aan sample 50 bezig is, moet de DAC sample 1 uitsturen. Voor 10 seconden: 5000 en 1. Als je dan de tellers laat ronddraaien is het gepiept
pros
Zonder FPGA gaat het ook. Zo:
Sig-1 -> LPF -> ADC -> RAM -> DAC -> LPF
Sig-2 -> VCO -> Adresteller
elmowww
klopt klopt..
Maar een samplefreq van 25Hz is voldoende.
Ik had eigenlijk gehoopt dat er nog iets bestond als de goeie ouwe bucket brigade delay ic`tjes, in een modern pakje. Farnell heeft ze enkel tot een paar honderd ns, dat is iets te weinig.
Msschien moet ik dan de faseverschuiving maar aanpakken met een simpele microcontroller: AD aan boord, WM als uitgang is goed genoeg
Nu nog een mooi stukje geheugen...
Emmertjesgeheugen .... bucket-brigade-delay in het engels. Is iets van vroeger (ja, lach maar Free
) maar misschien dat daar nu een moderne variant van is.
Edit: oh, je had het net zelf al gezegd.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Elmowww: Leg eens uit waarom je dit zou willen. Misschien zijn er andere mogelijheden wanneer je meer uitleg geeft.
stecj366
Kan je ook niet een FIFO gebruiken die groot genoeg is? Ik weet niet of dat bestaat, maar zo een fifo zou toch eigenlijk moeten doen wat je wilt... Je schuift je data vd ADC erin, laat ze doorheen de fifo glijden en op het einde zet je ze weer om. Het grote nadeel is dat je de vertraging niet kan instellen, maar dat de keuze vasthangt van de keuze vd fifo.
elmowww
Mmm, het is voor een nogal "apart" looplicht.
Daarvoor moet ik analoge waarden enkele honderden ms tot enkele s later nog ter beschikking hebben. voor de sturing van het volgende licht.
Een FiFo zou heel mooi zijn, bv 512 samples van 10 bit, zou goed zijn
En dan zou ik aan de hand van de klok de verschuiving kunnen regelen
Dan zou k dus een ADC en een DAC eraan moeten knopen. Eens zoeken.
Komen die analoge waarden niet zelf ook weer uit iets digitaals?
Misschien kun je de vertraging in het digitale gedeelte onderbrengen, en dan een extra d/a voor het vertraagde signaal.
RES
RES
Elke 0.04 sec een sample nemen. Dan kan je met een kleine microcontroller met 1K geheugen erin al 40 sec opslaan. Op 10bit resolutie wat minder opnametijd.
Dan met een 2 ADC ingangen die twee signalen vergelijken en of manipuleren.
pros
Op 7 februari 2007 20:23:06 schreef elmowww:
Een FiFo zou heel mooi zijn, bv 512 samples van 10 bit, zou goed zijnEn dan zou ik aan de hand van de klok de verschuiving kunnen regelen
Een 10-bit FIFO ga je niet snel vinden, vrees ik. Dan ben je beter af met een avr of een pic. avr's met een 10-bit ADC en 1k of meer RAM zijn probleemloos te krijgen; dat zal met pic's ook zo wel zijn, denk ik.
Op 7 februari 2007 20:41:13 schreef pros:
Dan neem je er toch twee.
pros
Op 7 februari 2007 19:10:01 schreef stecj366:
Bij een FIFO kun je toch de verschiltijd bepalen tussen in en uitgang zolang de FIFO voldoende groot is om je gewenste delay te verwerken. Hoe groter de delay hoe meer samples tijdelijk in de FIFO blijven zitten, voor de rest alles blijft binnen een FIFO ronddraaien. (leespointer en schrijfpointer) Het verschil tussen de beide pointers is een mate van de delay als je met een vaste frequentie gaat gaan sampelen.
In een FPGA/CPLD kan meteen alles verwerkt worden. In vele devices zit heel wat ram om de interne FIFO te maken. De breedte kan je zelf samenstellen volgens je eigen behoefte, het aantal bits maakt weinig uit. Je kan ook de afstand tussen lees en schrijfpointer dynamisch instelbaar maken zodat je die delay kunt soepel regelen. Leuke toepassing voor een FPGA'tje.
update: oei, ik zie dat stecj366 dit eigenlijk al had beschreven.......
stecj366
Op 7 februari 2007 22:03:46 schreef fotoopa:
De praktische uitvoeringen van FIFO's ken ik zo niet (dus FIFO's in IC vorm). Het zou dus best wel kunnen dat er IC's bestaan waar je een variable breedte kan instellen, daar wil ik me niet over uitspreken.
Met de Xilinx tools kan je die blokken mooi genereren
pros
Van een statische RAM kan je eenvoudig een FIFO maken. De adressen bedien je met een binaire teller. Na het verhogen v/h adres lees je eerst de RAM uit naar een buffer. Vervolgens schrijf je nieuwe data naar de RAM. Zo maak je van een 2716 2016 een FIFO van 2048 8-bits geheugenplaatsen. Minder kan ook, door enkele adressen met GND te verbinden.
Op 8 februari 2007 07:35:18 schreef stecj366:
[...]De praktische uitvoeringen van FIFO's ken ik zo niet (dus FIFO's in IC vorm). Het zou dus best wel kunnen dat er IC's bestaan waar je een variable breedte kan instellen, daar wil ik me niet over uitspreken.
Ja een FIFO ic heeft juist deze eigenschappen, het bijhouden van die pointers en ronddraaien gebeurt intern in het IC. Ik heb ze vroeger heel veel gebruikt, IDT was daar een goede fabrikant van, ze hadden een heel gamma en zeer hogere snelheden.
Idd, in de FPGA's kun je deze functie's zowel met LE's als met de interne ram oplossen. bij de Altera wizard kun je selecteren welke methode je gebruikt. Ook zijn er allerlei beschikbare cores voor dergelijke functie's.
Maar discreet met externe RAM en adrescounters kun je het ook op de klassieke manier doen, zij het minder geintegreerd.
Vandaar Xilinx of Altera, opzich maakt het niets uit. De oplossingen zijn transparant.
pros
Voor de toepassing, die de TS voor ogen heeft, kan het ook met een simpele ATmega32. Die (de DIL-variant) kan je tenminste gewoon op een print solderen...
BTW: doet een 'galmveer' (engels: reverb tank) niet wat je bedoelt? Dingen zijn wel prijzig (~40 euro), maar goed, 't is wel nagenoeg kant-en-klaar.
