Hallo iedereen,
Ik zit met het volgende probleem: Ik moet het luchtdebiet meten in een luchtkanaal. Hierbij dacht ik om de TMP12 van analog devices te gebruiken. Maar het probleem is dat deze binnenkort uit productie gaat en dus niet kan worden gebruikt voor mijn project, aangezien dit later op grote schaal moet worden geproduceerd. Daarnaast moet de schakeling ook zo goedkoop mogelijk zijn, dus dure meters zijn geen optie. Heeft iemand een idee voor een vervanger van dit IC of iets dergelijks?
dank bij voorbaat
gradtje
Ja... en toen ?
Ik weet niet hoe professioneel het moet, misschien is de luchtmassameter van de VW-TDI-motoren iets, verder staat er in de elektuur oktober 1980 de tochdetektor, dit werkt met twee transistoren waarvan de ene de andere verwarmd (dus eigenlijk het zelfde als de luchtmassameter) Dit laatste is natuurlijk erg goedkoop, je hebt wel het nadeel dat je niets van documentatie hebt.
luchtmassameter van een auto werkt voor grote volumes. niet goed voor kleine. Je kan EVT ook een luchtweger nemen, maar dan geld hetzelfde + het feit dat hij de doorstroming nadelig beinvloed. MAP of MAF sensoren (onder- of overdruk sensoren) kun je natuurlijk ook nog altijd gebruiken, maar let ff op dan dat je ze ZELF moet calibreren....
Thx voor de snelle reactie.
Het ontwerp zou zo professioneel mogelijk moeten zijn. Hierbij had ik ook gedacht aan de sensoren welke bij motoren worden gebruikt, maar omdat het ontwerp achteraf wordt gecommercialiseerd, is het niet mogelijk om een grote hoeveelheid sensoren voor auto's te kopen. Dit omdat het zo low budget mogelijk moet zijn. Ik had een schema gevonden voor het luchtdebiet te meten, maar dit werkt niet naar behoren, mede door fouten in het schema. Door aanpassing van het schema werkt dit nog niet degelijk.
Link van het schema: www.aaroncake.net/circuits/airflow.htm
Mvg
Op 8 februari 2007 13:28:27 schreef boarder:
Hallo iedereen,Ik zit met het volgende probleem: Ik moet het luchtdebiet meten in een luchtkanaal. Hierbij dacht ik om de TMP12 van analog devices te gebruiken. Maar het probleem is dat deze binnenkort uit productie gaat en dus niet kan worden gebruikt voor mijn project, aangezien dit later op grote schaal moet worden geproduceerd. Daarnaast moet de schakeling ook zo goedkoop mogelijk zijn, dus dure meters zijn geen optie. Heeft iemand een idee voor een vervanger van dit IC of iets dergelijks?
dank bij voorbaat
dit misschien iets voor je?
http://www.etv.tudelft.nl/vereeniging/commissies/maxwell/jaargang9/max…
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
Op 8 februari 2007 19:39:38 schreef High met Henk:
pak dan gewoon een drukmeter die dus op een kleine onder of overdruk reageert....
Idd, deze manier word ook bij airco en ventilatie gebruikt.. ze zijn zeer nauwkeurig.
Verder zijn er formules waarmee je dit kan berekenen, alleen moet luchtsnelheid ( normaal 5m/sec in hoofdkanalen en 3m/sec aan de pulsie of extractie punten ) en kanaaldiameter bekend zijn
gradtje
Ja... en toen ?
Op 8 februari 2007 20:30:35 schreef floppy:
Da`s nou grappig, dat is precies het zelfde idee als in de Elektuurartikelen. Misschien zelfs wel plagiaat.
