hallo
ik ben nieuw op dit forum en had een vraagje
ik heb een 2fasige stappen motor 1.8°/step dc 2.5v 2.8A
met 4 draadjes aan (bipolair denk ik)
nu zou ik deze stappenmotor willen gebruiken om een indeling te maken in ringen door op de as van deze motor een ring te plaatsen en bv deze ring in 20 stukjes verdeel
waar ik dan een gaatje kan in boren,zodat deze gaatje mooi
verdeelt zijn rond de as van de motor.
maar hiervoor moet ik de motor kunnen instellen volgens
verdeling die ik wil,
kan ik dit via gewoone stappenstuuring waar ik bv kan vragen draai 10stappen en de motor stopt dan?
en als de motor stopt staat deze dan geblokeerd door spanning?
groeten
er zijn IC's waarbij je alleen de richting en dan idd 10 stapjes op kunt geven. Of hij dan blokkert hangt af van je IC.
ik heb de TLE4205 gebruikt voor mijn steppers. Erg goedkoop en kan tot 1A direct sturen.
Je moet alleen dan zelf de steps regelen...
Wel leuk, leer je hoop van. Ik kan met mijn project op mijn werk zo 4 steppers aanturen via RS-232. Check tegelijkertijd 4 AD kanalen en stuur nog 4 uitgangen aan. Best leuk projectje.... Aangezien de stppers ook reageren op de uitkomst van de A/D waarde via een vergelijking.... (wordt dus aan uit op bepaalde kiriteria die weer afhangen van de andere uitgangen...) OEPS beetje veel over mijn projectje.... Maar vond het leuk ding om in de baas zijn tijd mee te mogen spelen..
Je kan wel een schakeling bouwen, waarbij een druk op een toets de motor 1 stap laat zetten. 10 x drukken en je bent waar je wezen wil. De motor blijft dan bekrachtigd, en zal enkel bewegen als je meer kracht gaat uitoefenen dan de motor kan tegengaan (hangt van de motor af).
Met een meer-gespecialiseerde schakeling kan je de motor bij elke toetsaanslag meteen 10 stappen laten nemen. Daar kan je bv. de PC voor gebruiken, die de motor via de parport aanstuurt.
@pros: volgens mij laten niet alle IC's de motor bekrachtigd staan....
hallo
ja deze zou ik wel willen bouwen waar ik de motor per stap
kan doen draaien waar kan ik deze schakeling vinden
of moet ik deze ontwerpen? ik kan wel printplaaty en zo maken maar voor de rest?
groeten
Als het met een microprocessor mag.
Op mijn site staat een stappen motor driver waarbij je het aantal stapjes kan instellen.
Dit is wel gemaakt voor een unipolaire motor.
Op 9 februari 2007 21:25:15 schreef amateurtje11:
ja deze zou ik wel willen bouwen waar ik de motor per stap kan doen draaien
Een bipolaire stappenmotor kan je sturen met 2 H-bruggen, voor elke wikkeling één. Schema's van H-bruggen zijn overvloedig te vinden via Google, hetgeen me wat tekenwerk bespaart. Aansturen kan je zo doen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/1stap-sturing.png
Bij elke druk op de toets wordt een volgende uitgang v/d 4017 hoog. Y0 ... Y3 sturen, via een stel dioden, de 2 H-bruggen zodanig, dat de stepper telkens een stapje verder draait. Zodra Y4 hoog wordt, reset de 4017, waardoor de beginstand (Y0 hoog) ingenomen wordt. C1 zorgt er voor, dat die beginstand ook ingenomen wordt bij het inschakelen v/d voedingsspanning. C2 en R2 zijn toegevoegd om contactdender te onderdrukken.
bedankt voor het schema zal in de loop van deze week
het eens proberen te bouwen en zal jou op de hoogte houden
maar hoeveel spanning moet ik op mijn stappenmotor zetten daar deze maar 2.5volt is?
groeten
Als je een regelbare labvoeding hebt: stelselmatig de spanning verhogen, tot het ding naar tevredenheid werkt. 't Is wel vervelend dat de stepper een lage spanning en een relatief grote stroom vraagt. Heb je iets van voedingen of trafo's in huis?
ik heb voedingen van computers liggen en ook een regelbare
voeding van 1A verder heb ik redelijk wat bestukte printplaaten liggen ,ook een frequentiestuuring om te verwerken maar ik ben een elektronica leek,
maar met een schema zou ik het wel proberen hoor
groeten
hallo
ik kan bij kennis ook ander stappenmotors krijgen hoor
zal er paar meebrengen ,ik heb er daar gezien maar
deze zijn niet vierkant van vorm maar lang uitgerekte
modelen zijn deze ook ok, of beter? het zijn er van afbraak
van allerlei toestellen zoals industrieele drukpersen en zo
af alle hangt er nog aan dus ook de stuuring apart
mischien ? of is deze vewerkt in een grote printplaat?
groeten
Een stappenmotor die een hogere spanning en een kleinere stroom vraagt (10V/1A bv.) werkt in ieder geval wat gemakkelijker. Als je een stappenmotor mèt sturing kan bemachtigen, is dat nóg beter. De drivers zullen in ieder geval wel dichtij de steppers opgesteld staan, en niet ergens ver weg.
he
heb zopas even op zolder gekeken en heb er nog paar steppers gevonden er staat op sonceboz 6500 p.41 swiss made 0.3A/PH 829 heb ook nog servomotoren liggen
maar dat is waarschijnlijk te ingewikeled om verdeeltoestel te maken die je kan instellen en
heb nog voedingen gevonden op print (tranfo +gelijkrichter en condensators)
groeten
ok
ik zal kijken als er stuuringen in de buurt zitten
zal wel zo zijn daar toestelen nog kompleet zijn
bedankt voor de tip,als ik er zo een he laat ik het weten mischien kan ik met kleine aanpassing deze dan per stap laaten draaien
groeten
De truuk met de 4017 en de dioden is eenvoudig aan te passen voor unipolaire motoren, moest zoiets in je schoot vallen.
