robert1
Bijna alles is te maken de vraag is tegen welke prijs
Het volgende,
Ik heb net deze ontvanger gekocht dus ik de prik er op en hij doet helemaal niks.
Dus dat ding opengemaakt en wat zie ik geen kristallen en de draad afgeknipt van zijn luidspreker.
Het probleem is dat ik niet kan zien waar hij vast heeft gezeten.
Is er iemand die zo'n zelfde ontvanger heeft en kan zien waar hij vast moet.
Of een schema dat is ook wel handig.
Wie kan mij helpen alvast bedankt.
Groeten Robert
Anoniem
Op 10 februari 2007 13:21:06 schreef robert1:
Het volgende,Ik heb net deze ontvanger gekocht dus ik de prik er op en hij doet helemaal niks.
Groeten Robert
Er Zal wel meer aan de hand zijn.
Als men ergens de kristallen uithaalt en de luidsprekerdraden afknipt is dat vaak omdat het toestel niet meer te herstellen is .(volgens de vorige eigenaar dan.)
en dat ie er nog gauw wat bruikbaars uitgehaald heeft. Maar dan zal ie het ding toch niet verkopen zonder dat te vermelden?
Of misschien was de prijs zo belachelijk laag dat je niet anders kon verwachten?
Ik betwijfel het als je er nieuwe kristallen instopt en de luidspreker terug verbindt dat hij dan terug zal werken.
Het best kun je de vorige eigenaar even daarover interpelleren.
Tenzij je dat toestel gratis gekocht hebt op het huisvuil. En dan kun je nog je stoute schoenen aantrekken, bellen en zeggen, : Ik vond op jouw stoep een hele leuke ontvanger die ik net kon gebruiken, wat is er eigenlijk mis mee? De meeste mensen vinden het leuker dat je iets hergebruikt dan dat het voorgoed verloren is. En misschien heeft die nog wel meer troep die hij nog te jammer vindt om weg te gooien , maar graag aan een hobbyist meegeeft:-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Luidspreker zit in de deksel en is met een stekkerverbinding op de print aangesloten.
Als het goed is heeft deze scanner een externe speaker aansluiting op de achterzijde. Even de draadjes daarvan volgen naar de print.
robert1
Op 10 februari 2007 13:43:59 schreef Hugo Welther:
Hij komt bij de boedelraad vandaan.
Dus voor weinig ik heb nog wel een scanner liggen met kristallen om hem te test.
Deze heeft geen stekker verbinding hij is bij de soldering afgeknipt ik heb al heel goed gekeken waar hij vast zou moeten zitten.
Maar helaas het zal wel aan mijn ogen liggen ben 33 dus dan worden ze wat slechter
Het is een leuke uitdaging om er weer geluid uit te krijgen..
Dus eerst de luidspreker weer aan sluiten om te beginnen.
Maak eens een goed scherpe! foto van de print.
De foto's die ik op het net vindt van deze scanner zijn zo onscherp dat niet is af te leiden wat de eindtrap is.
Ik meen mij herrinneren dat de speaker met een stekker verbinding op de print zat. Ik heb zoveel van die dingen gezien dat ik er ook naast kan zitten.
Dank aan http://www.kristalscanner.nl/
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
robert1
Hugo ik heb je aan paar foto's gestuurt mischien dat jij er wat mee kan.
Groeten Robert
De scanner deed eerst helemaal niks even verder gekeken.
En ik kwam er achter dat het de trafo was van 230 naar 12volt.
Dus nu de 12volt aansluiting gebruikt en de lampjes gingen aan
Met dank aan http://www.kristalscanner.nl/ ben ik er achter gekomen waar de luidspreker draden aangesloten moeten worden.
Nu nog verder kijken wat er aan mis mee is.
En Hugo nog bedankt voor de moeite.
Mod-advies: Onderaan de pagina hebben we een antwoordknop
