Ik ben dus opzoek naar een sensor die ik buiten kan plaatsen,
geen IR sensor want die gaat ook wanneer het regent of sneeuwt!Ik zoek dus iets anders dat hiertegen bestand is.
Het moet wel een 6 tal meter ver kunnen waarnemen met IR zou dit juist gaan.Maar dit kan ik dus niet gebruiken omdat het in regen en sneeuw ook iets opneemt.
Het moet dus alleen maar iets opnemen als er iemand door wandelt of een auto er voorbij komt.
Daarom dacht ik aan iets met warmte ofzo?
Ik weet niet of ik daar iets mee ben?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
je zou een pir sensor daarvoor kunnen gebruiken, okaphone heeft een kant en klare voor 40 euro maar er zal vast wat goedkopers zijn.
flipflop
Lezen Erik, hij wil geen IR hebben.
Je zou het kunnen proberen met een lichtsluis. Maar in dat geval moet je wel aan beide kanten iets kunnen plaatsten. Dwz, een LED aan de ene kant en een sensor aan de andere. Onderbreking van deze "sluis" detecteer je zo. Evt zowel sensor als LED aan een kant en een spiegeltje aan de andere. Of je deze methode kunt gebruiken, hangt natuurlijk van de situatie ter plekke af.
Sonar detector
Ultrasoon transmitter en receiver op 40kHz.....
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
flipflop
Op 11 februari 2007 11:34:34 schreef SvenVdb:
Maar heb je met een lichtsluis ook geen last van sneeuw,regen?Als dit erdoor valt?
Ja, in feite wel, maar je zou met wat slimmere electronica dat eruit kunnen filteren. Bv als een mens ertussendoor loopt, is de sluis voor een redelijk lange tijd onderbroken. Bij een auto helemaal (ervan uitgaande dat ie niet met 100km/u voorbij komt). Sneeuw of regen zullen maar zeer korte onderbrekingen geven. Dat verschil kun je met software (PICje of zo) wel detecteren.
Er zijn Zender/ontvanger fotocellen die speciaal voor bv autowasstraten zijn. Deze kijken dwars door wat sneeuw of een kluit modder heen.
Dit soort sensoren is ook geschikt om door een zwarte Marswikkel heen te detekteren of er ook werkelijk een Mars in zit.
Vervuiling detekteerd ie zelf als vervuiling en geeft dan een voorwaarschuwing op een aparte uitgang.
Met een gewone standaardsensor is die 6 meter buiten niet echt superbetrouwbaar.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 10 februari 2007 22:34:23 schreef SvenVdb:
geen IR sensor want die gaat ook wanneer het regent of sneeuwt!Daarom dacht ik aan iets met warmte ofzo?
warmte = IR
