Tsja er zijn hier meer eagle gebruikers maar ik ben een beetje nieuwsgierig naar Protel, dus ik probeer het te leren.
Nu ik heb een aantal vraagen waar ik niet echt uit kom en er volgen waarschijnlijk meer. Ik ben net begonnen met DXP2004 nu ben ik bezig met een schema'tje van een byteblaster.
Wat ik wil doen is:
Een weerstand plaatsen, is er een weerstanden bibliotheek? ik heb niet direct kunnen vinden waar die staat.
Een component horizontaal flippen (spiegelen) volgens de tutorial moet dat door op "X" te drukken, dit levert bij mij geen resultaat.
[edit]
Nog meer: hoe kun je componenten verslepen terweil de verbindingen behouden blijven?
[edit2]
Die heb ik al gevonden: ctrl ingedrukt houden terwijl je sleept :)
Dat is het voorlopig, is er iemand die de antwoorden weet?
p-p ( place part ) browse klikken.
kzal u sebiet een link mailen waar mijn protel library staat. ( is ewel een protel 99se library maar dat kan je in dxp laden zonder problemo )
dat maakt u het leven een stuk makkelijker
in de default library noemend die dingen res1 of res2 ( 1 is amerikaans symbool , res2 is eur symbool )
bij mij is het veeel simpeler
R = weerstand
C = condensator
C+ is gepolariseerde cap
NPN is ... juist ...
PNP ditto.
en verder zitten er ene pak chips en andere leukerds in ...
spiegelen van een weerstand heeft gene zin.
van een chip : inderdaad
x en y zijn flip over de as , spatibalk is roteer left , shift spatiebalk is roteer right
dat werkt alleen als je het part beethebt : met andere woorden , net voor je hem plaatst of als je het aan het slepen bent ( hij moet aan de muis 'hangen'. : muis op part platsen linkerknop inhouden , mius efkes bewegen zodat ie hem oppikt ( erop blijven staan doet niks ! je moet efkes bewegen , zodat de software snapt wat je wilt ) en dan x of y of spatibalk
m-d is Move - Drag : dan rubberbanden de draden.
met spatiebalk kan je de wiring mode veranderen. speel daar eens mee.
ga naar tools-options en zet de status bar en information bar aan.
daarop roteren messages die je de shortcuts laten zien voor de geactiveerde functie.
zo leer je in 5 minuten de balngrijkste hotkeys
x-a : exclude all
s-a : select all
s-i select inside
s-o select outside
x-i exclude inside
m-s move selection
m-d move drag
p-p place part
p-w place wire.
de shortcuts zijn logish. gewoon ene 2 letter of drie letter afkorting voor de opdracht.
Kijk ik heb die hotkeys uitgeprobeerd en dat werkt super!
Bedankt voor de tips.
Maar nu wil ik een aantal libraries die ik voor eagle gebruikte omzetten naar Protel, is daar een handig truukje voor (kan ik ze exporteren in een een of ander generiek formaat?, gerber of zo? en ze dan importeren in Protel?)
Dat zou mij het importeren een stuk handiger maken :)
download mijn tutorial voor protel eens op CO hier.
daar staat een en ander in. ( maakt niet uit of het 99 of dxp of dxp2004 of designer is. shortcuts blijven het zelfste )
pcb libraries zou eenvoudig moetne zijn : maak een pcb aan : plaats al je footprint.
exporteer gerber.
in pcb editor : import gerber.
highlight ene symbool do copy ( ctrl-c )
ga in je library manager right-klik op de partsbrowser en doe 'new component'
doe daar paste, geef het ding een naam en klaar.
je kopieert alleen de footprints die je zelf aangemaakt hebt. het heeft geen nut alles over te copieren. de libraries die bij protel zitten zijn IPC certified en geweldig uitgebreid.
voor je schema wordt dat overtekenen vrees ik.
symbooltjes maken in protel gaat snel hoor.
schematic library open.
p-p is place pin
tab duwen : venstertje floept open naam en pinnumer ingeven.
pinnumers incrmeenteren automatisch.
namen die eindigen in ene nummer incrmeenteren ook automatisch.
dus als je een chipje hetb waarvan pin 1 tot en met pin 8 d0 tot en met d7 zijn
is dat <p> <p> <1> <tab> <d> <0> <enter> en dan ken je kiezen : ofwel met de muis ofwel met keyboard met muis is het klikkerdeklik 9 8 keer klikken en 8 keer positioneren met keyboard gaat het veeel sneller <enter> <down arrow> en dat 8 keer na elkaar.
opnieuw x en y en spatibalk roteren en mirroren de boel
en om de outline te tekenen p-l en p-a ( place line en place arc )
en natuurlijk al die andere commandos zoals x-a en s-a en x-i . blijft allemaal het zelfde. maakt geen fluit uit of je in schema of library of pcb bezig bent. tis telkens dezelfde shortcut.
er zijn heel kleine verschillen ; in de schemati is p-p place part . in library is het place-pin .( daar is het niet logische een part te plaatsen , je bent er een aan het maken.
de shortcuts zijn heel logisch. denk aan wat je weilt doen in 2 woorden en tik de eerste letters in.
in pcb p-t p-p p-v p-c place track , pad ,via ,component
ik ga vanavond mijn libraries op mijn webserver zwieren. kzal ene link emailen waar je ze kan ophalen ( foto-opa wil ze ook hebben :p )
Ik heb ook wel intresse free electron, heb protel ook en wil me er ook in gaan verdiepen.
Op 12 februari 2007 19:16:06 schreef free_electron:
Bedankt voor deze tip. Heb ik meteen gedaan en is een goede refresch om na enkele jaren opnieuw te gebruiken.....
Bedankt voor de tips, protel werkt zo een stuk fijner :)
maar goed, die ueber weerstanden/condensatoren/spoelen librarie van protel heb ik nog niet ontdekt.
Er staan wel spoelen, weerstanden en condensatoren bij maar met maar 1 of twee packages, meestal zijn dit niet de goede (geen 1206 maar 1210, geen 0402, geen 0805)
Weet jij waar ik deze kan vinden? of moet ik ze zelf maken?
mijn library staat online.
