Hoi allemaal,
Hoop dat jullie me kunnen helpen want ik snap het niet meer!!
Heb een probleem met mijn jvc mp3 autoradio.
Donderdag avond deed hij het nog prima en heb hem gewoon uit gedaan en frontje eraf gehaald. Maar toen ik weer vrijdag in mijn auto stapde deed de cd/mp3 opeens niets meer??
De radio doet het perfect, dus een de zekering kan het niet liggen, maar als je er een gewone cd of mp3 cd erin stopt doet hij gewoon niets. Je krijgt alleen Play --- te zien en de cd wordt niet eens gedraaid in de speler. Blijft er zo een 30sec in zitten (niets doent) en vervolgens werpt de radio de cd er vanzelf uit???
Zou het mischien aan de lens kunnen liggen, dat hij mischien gewoon helemaal stuk is??
Schoonmaken met een clean cd heeft geen zin want hij doet gewoon niets anders dan cd erin nemen en vervolgens eruit gooien.
Hoop dat jullie een oplossing voor me weten anders wordt het gewoon weggooien en nieuwe mp3 speler kopen.....
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik heb soms wel eens met mijn radio dat hij in de nacht vochtig word en de dag daarop geen cd's wil lezen door het vocht wat erin zit. Houd em dus eens in een droge omgeving in huis bijv en leg hem daar even een tijdje te drogen. Probeer het dan nog een keer. Werkt dat niet dan kan het inderdaad je lens wel eens zijn, jvc's zijn niet de sterkste autoradio merken namelijk. Gaan vaak net buiten de garantie periode stuk.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
hoe oud is hij?
aleja, je zegt dat de cd niet meer draait, maar mss is het motortje overleden of zo...
Hij is ongeveer 3 jaar oud of zo.
Dat zou ook nog goed kunnen ja dat het motortje stuk is.
Heb je mischien enig idee of dat een duur grapje is om te vervangen??
Heb zelf niet zoveel kennis van de technische kant, of is het zo simpel dat ik het zelf kan fixen??
Wâldpyk
In mijn hoofd klopt alles wat ik zeg.
Bij een defecte lens zal de cd (meetsal) nog wel draaien, mijn oude radio had een minder correct werkende lens en die draaide de cd wel aan alleen las niks. Dus dan is de kans inderdaad groot dat het motortje niet meer werk of je play knop werkt niet, als je play knop niet werkt zal die geen puls sturen om het motortje te laten draaien.
Tim Blanckaert
Op 12 februari 2007 14:19:58 schreef Wâldpyk:
hij zal altijd draaien, dit om de cd te initialiseren, hij moet tenslotte weten wat er op staat...ondanks je play drukt of niet...
