Ik zou graag kijken om een dmx merger te maken. Helaas vind ik niet direct iets van schema's op het internet.
Mijn doelstelling is men lichten sturen via laptob, en als deze stopt, dat een gewoon dmx paneel het geheel overneemt.
Eventueel als dat kan zou ik samen willen kunnen gebruiken, dat je toch nog iets in de hand hebt.
Iemand een idee ???
Greets Boone
Op 12 februari 2007 22:20:51 schreef boone:
Iemand een idee ???
Greets Boone
Ik denk dat dat niet zo makkelijk gaat, volgens mij is het DMX protocol niet openbaar, en moet je daar (grof) voor betalen.
(altans dat was een tijdje geleden nog zo)
Wikipedia heeft daar wel nuttige info over
Om dmx binnen te lezen is mij niet echt een raadsel. Er zijn op internet genoeg voorbeelden waar ze dmx kunnen uitlezen en dit bijvoorbeeld met een PIC.
Ik zou graag een voorbeeld hebben om dan zelf verder te ontwikkelen.
er staan weldegelijk projecten online, de complete dmx'taal' is al uitgewerkt. Kant-en-klaar te bestellen dmx-interfaces (duits meen ik) zijn er op het web. Laat google je leiden, er is echt massa's info over dmx op het net. (als je echt graag wilt, kan ik wel eens in mn backup's gaan zoeken voor wat url's)
Op 12 februari 2007 22:29:29 schreef killerbeezz16:
wat!? de hele wereld bouwt DMX spul, protocol is mijn inziens gewoon open...
Als je de specificatie netjes op papier wilt hebben kost dat wel wat duiten ja, maar er staat genoeg info op het i-net om eruit te komen.... (Zelfs hier en daar een PDF'je van het origineel als je goed zoekt). Ook staat er volgens mij een gifje op de Aartsite met de DMX timings.
Ik heb zelf ook een merger gemaakt met een ATMega162. Deze heeft 2 USARTS en i.c.m. 2 LTC490/SN75179 is het niet moeilijk dit in elkaar te zetten. Mijn merger ondersteund HTP (High Take Precedence), Backup (wat jij dus wilt met een delay van ongeveer 500 ms voordat de lijn overgenomen wordt), Average (Gemiddelde van beide inputs) en Merge mode (2 lijnen op 1 lijn samenvoegen met instelbaar startadres).
Schema moet ik even goed naar zoeken, maar de source maak ik liever niet openbaar. Mocht je problemen tegenkomen dan wil ik je hier wel mee helpen.
DMX is op zich doodsimpel, de spec's zijn goed bekend.
Probleem is dat die specificaties ZEER ruim zijn, er zijn oneindig veel verschillende manieren om ze qua timing in te vullen die volgens mij ook allemaal gebruikt worden / werden..
Hoewel minder als vroeger zorgt dat nog steeds wel eens voor compatibiliteitsproblemen.
[ontopic]
Ik zou in dit geval investeren in een betrouwbaardere controller, niet in een merger welke de boel mogelijk alleen maar kwetsbaarder maakt.
Komt de nood aan de man dan kun je volstaan met het omprikken van een kabel, mits je adressering daarop is ingericht. Zo doen wij het hier ook, normaal zit de tafel via de PC (Martin LightJockey) aangesloten maar desgewenst kun je de dimmers op ch. 1-16 ook direct aansturen met de tafel.
Kan iemand anders ook nog eens eventueel links geven van op het internet van een merger.
Ik heb wel al andere zaken gevonden, maar neit van zo een merger.
Greets Dimi
Weet echt niemand niets ???
Greets
