hoi allemaal,
het lijkt me heel leerzaam een (budget)cncfrees in elkaar te zetten.
ik ben van plan om deze controller te gebruiken maar heb nog een paar vraagjes:
http://www.hans-w.com/cnc.htm
- welke specificaties heeft dat ding? (max stroom/fase en hoe werkt het met die voeding?)
ik heb een laptop en dus geen paralelle poort, is er iets voor USB, of kan ik beter gewoon een oude PC wegduwen
ik denk dat ik de volgende stappenmotor wil gebruiken:
kan dat met die controller?
(van http://www.damencnc.nl/index.htm )
Minebea 17PM-K401
* 1.8 Degrees, 200 step/rev
* Voltage 24V DC
* Current/Phase 1,2A
* Holding Torque 0.4 nm
* Dimensions 42x42x47mm
* Shaft dia 5mm
* Nema 17
* Condition: Surplus
* In stock
These motors might be small but due to their long stack length they are quite powerful. These are great for a foam cutter or a PCB drilling machine.
allen bedankt voor uw aandacht!
en alvast nog meer bedankt voor de reacties! :D
Via USB kun je niks beginnen, tenzij je er een speciale (dus dure) interface tussen hangt. Printerpoort werkt verreweg het best en goedkoopst hiervoor. 'k zou hier zowiezo een oude pc voor regelen.
Er is wel iets voor usb:
www.usbcnc.com
Hier heb je er meteen goeie software bij zitten, maar het is vrij prijzig.
Hier hang je een stappenmotordriver aan (Step/Direction) die de de stappenmotoren aanstuurt bijvoorbeeld:
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&id…
Of zelfbouw:
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/
(Alleen de LMD18245 zijn bijna nergens "goedkoop"te verkrijgen)
Voor de voeding zou ik een gewoon een Ringvoeding gebruiken.
Op 15 februari 2007 11:57:12 schreef SLoty:
www.usbcnc.com
Voordeel van dit pakket is dat de timing van de pulsjes perfect is, het printje dient als een soort databuffer. De pc/laptop blijft tijdens freeswerk multitasking, iets wat bij elke andere software niet het geval is.
Voor vragen aan de maker (Bert) kun je in het volgende draadje terecht; draadje van Bert op cnczone.nl
Gr.
Erik
ok, ik denk dat ik nu weer een stapje verder ben en dat ik het toch gewoon via de paralelle poort ga doen.
ik wil alleen nog even weten of die controller van hans wedemeyer genoeg stroom levert voor de stappenmotor die ik aan het begin van de topic beschreef.
iemand misschien al ervaring met die controller???
