wie kan mij helpen?
Ik zou een alarm willen bouwen voor bij mij thuis .
met een siemens logo 240 v.
hierop komen 4 deurcontacten vanuit de alarmwereld(inboor)
en 4 rookmelder met relaicontact van het merk merten
http://www.merten.de/html/en/3535.html
deze kombinatie moet worden aangesloten op 2 contacteurs van mijn gang verlichting e een binnensirene.
Hoe moet ik hier aan beginnen ?
Vermits ik op dit vlak een LEEK ben is alle hulp van harte welkom
MEDION
Ik vindt het een bijzonder slecht plan om over die gammele deurcontacten 230V te zetten. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Je hebt dus minimaal nog een 24V voeding en een handvol hulprelais nodig.
Beter/makelijker was het als je een Logo op 12/24 volt had.
Dan heb je niet voor elke ingang een relais nodig.
Ik heb zo een 8 jaar geleden met een logo op 12v mijn alarm gemaakt. Voor een goed alarm moet je zorgen dat je ALTIJD stroom blijft hebben. Dus op 12v met backup batterij. Mijn alarm geeft vooralarm met daarna hoofdalarm. Bij het verlaten van de woonst heb je de tijd om alles in te schakelen zonder dat alarm afgaat. Bij een alarm valt het alarm na een tijdje uit om zich opnieuw scherp te stellen. Wordt er een draad doorgeknipt, dan direct hoofdalarm. Bij stroomonderbreking heb ik een schakeling die overneemt op 12V. Alle detectoren zijn op 12V. Een nieuw contact bijsteken kan met minimale aanpassing. Maar als je geen kabel hebt om het programma in de Logo te laden is het (bijna) onbegonnen werk. Alles is met pc eerst uitgetest met Logosoft ondertussen versie 5. Je kan alles uittesten en zien wat er gebeurt. Ik wil je wel het schema doormailen maar probeer wel aan een kabel te raken om het programma in te laden. Ik zie dat je Vlaming bent. Ik ook. Dus misschien makkelijk te doen.
Ja, maar dat moet je toch. Die schakelaars voor in je deuren zijn niet geschikt voor 230Vac.
Die 230V versie heb je natuurlijk al? Een 24Vdc schakelende voeding van Siemens is erg mooi en niet te duur. Voor 1/4 van de Siemens prijs heb je echter ook al een goede kwaliteit schakelende voeding in dezelfde bouwvorm.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 18 februari 2007 19:05:59 schreef GJ_:
de deurcontacten zijn al besetld via via de rest nog niets gekocht.
Op 18 februari 2007 19:13:58 schreef medion:
Maar die deurcontacten en de rookmeldcontecte zijn toch voor zo ver ik weet gewoon open of gesloten stroomvrije contacten?
Of ben ik daar nu zo fout mee.
Ah, ik denk dat voor jou een 24Vdc versie met relaisoputputs het meest practische is. Een bijpassende Siemens voeding kost een euro of 70,-
Een zelfde soort/kwaliteit voeding met een ander merkje kost ongeveer 18 euro (alle prijzen excl BTW)
Op 18 februari 2007 19:17:42 schreef medion:
Ik heb de massa van 12V gebruikt. Valt die weg, dan zorgt een pullup weerstand van 10k ervoor dat er een + doorgegeven wordt. Dus op 12V kan dit maar veilig zijn. Of je nu een + of - gebruikt, met Logo kan je dit aanpassen.
Op 19 februari 2007 19:38:22 schreef Mik: Of je nu een + of - gebruikt, met Logo kan je dit aanpassen.
Dat mag je uitleggen.
Op 19 februari 2007 20:08:17 schreef GJ_:
Min gebruiken om door te lussen. Weerstand naar plus. Zodra de min wegvalt heeft de plus de bovenhand toch.
Als je de plus doorlust, dan weerstand naar de massa.
Zo doe ik het toch. Om in de Logo aan te passen, gewoon na de ingang een inverter plaatsen of weglaten. Heb je een min doorgelust, dan een inverter tussen en je hebt een plus. Heb je een plus doorgelust, dan geen inverter nodig.
[Bericht gewijzigd door Mik op ]
