hallo,
ik heb op
deze pagina genoeg info gevonden over een eigen etsbak maken en heb dit dus ook gedaan.
heb geen belichting maar heb wel zo'n geldtestertje, is dit voldoende? of is afdrukken ( met inkjet) op fotopapier en dan strijken een betere manier
en tenlaatste welke producten kan je me aanraden? prijs/ kwaliteit ..
ontwikkelaar, etsvoeistof en printplaat? koop ik beter goedkope wc ontstopper dan ontwikkelaar? , is er een verschil in printplaten om te etsen ( buiten de afmetingen
pros
Bij de schaamharen van Freya! Toch niet weer een etsen-topic?
Veel, zoniet alles, hangt af van je eigen wensen en het bedrag dat je daaraan wil spenderen. Maak je elk jaar 1 ontwerp, dan kan je uitsparen op allerlei zaken met het risico dat je een print (of meer) verknoeit. Maak je regelmatig schakelingen, dan gaat de prijs van verknoeide printen zwaarder wegen dan het bedrag dat je aan ontwikkel-materiaal uitgeeft. Kortom, je zal zelf moeten bepalen waar voor jou het zwaartepunt ligt...
Ik heb wat commentaar maar even van voren af aan:
Pinten op overheadvellen / kalkpapier.
Belichting:
Ik weet niet ofdat het met een geldtestertje werkt maar je zult zeker een onglijkmatig en te klein oppervlaak krijgen (koop een gezichtsbruiner + scanner voor 10 euro)
Ontwikkelen:
Ik doe het met WC ontstopper (caustic soda) maar er zijn (hier) mensen genoeg die het met de profeesionele ontwikkelaar doen.
Etsen:
ferrychloride of fijnetskristal (ook hier zijn de menigen over verdeelt).
Waar kun je het kopen?
Ik koop het bij www.dickbest.nl, maar het kan vast wel weer beter.
Frits Kieftenbelt
Lees ook www.picbasic.nl/etsen_menu_nl.htm
Etsen wordt hier uitgelegd met behulp van meer dan 150 foto's.
Bij de oren van Donar, kan ik je vertellen dat een geldtester niet werkt! In noodgevallen gebruik ik het licht van een halfbewolkte hemel, buiten dus, maar niet in vol zonlicht.
Op 17 februari 2007 20:21:57 schreef stekkerjack2:
Zeg dan gewoon 'natronloog', of beter nog, NaOH, en als je helemaal netjes wilt zijn, vermeld dan ook even hoeveel gram NaOH per liter water (bij 20'c).
pros
Op 17 februari 2007 20:27:22 schreef Rd12tf:
Die truuk heb ik nooit gewaagd. Met Apollo weet je nooit...
Donar, Freya en Apollo in één topic aanroepen en daarna 'skylight' gaan belichten? Nee, dat is minstens vragen om een hagelbui met donder!
Zeer goede resultaten heb ik behaald met twee (Hema)halogeen bureau lampjes, echt waar! Goed, de belichtingstijd was een halfuur maar het resultaat zeer gedetailleerd, het was een klein smd printje voor een DDS synthesizer.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 17 februari 2007 20:55:17 schreef alex278:
[...]Zeg dan gewoon 'natronloog', of beter nog, NaOH, en als je helemaal netjes wilt zijn, vermeld dan ook even hoeveel gram NaOH per liter water (bij 20'c).
Tot de mensen naar de winkel gaan en gaan vragen om.. meneer heeft u ook na...oh? Dus ik vind het niet geheel onterecht dat hij het gewoon caustic soda noemt
Op 18 februari 2007 18:04:21 schreef Erik:
Bij 't kruidvat moet je sowieso niks vragen
Op 17 februari 2007 20:04:52 schreef mosseltje:
is niet ets bestendig dit werkt aleen voor belichting
voor de strijk methode is een laser printer
nodig
Technojunk
Ik zie heel veel topic's over etsen
Je moet gewoon gaan proberen,
ik heb heel veel gehad aan picbasic.nl
Gewoon doen das't beste!
Gewoon een bakje bij de blokker halen
Ik raad het echt aan
PROBEREN!!
Niels
MAH
Op 18 februari 2007 18:42:54 schreef sould3mon:
<<>> laser printer
nodig
liever een inktjet en daarna copieeren. daarvan wordt het resultaat vaak stuk scherper.
Op 18 februari 2007 20:46:58 schreef MAH:
laser printer is toch wel even scherper dan een inkjet printer. neem geen goedkoop dingen van 90 euro. heb er zelf 1 staan van 450 euro. kan de contrast instellen van het zwart om het donkerder te maken en dit gaat zonder problemen
Met een inkjet:
In bezit van een HP930C (=oud). Afdrukken op Xerox inkjet transparanten geeft een scherp, zeer contrastrijk positief. Maar het is inderdaad een kwestie van *proberen* (moeilijk woord op dit forum ...)
loop naar een 2dehands winkel en haal er een gezichtbruiner.(€10 oid)
of kijk of het mischien op school kan(wel meteen erna ontikkelen!)
en gebruik de belichtingtip van de picbasic site(link staat ergens bovenaan)
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
MAH
een lazerprinter kan ook te scherp zijn. in dat geval krijg je allemaal kleine stipjes. daardoor word de print totaal onbruikbaar. wanneer je dit wilt bijstellen krijg je een rare lelijke veel te donkere print. ik heb het niet niet over een rommelding maar over een brother bedrijfsprinter.
een inktjet print beter gedekt. dus dan is een zwart vlak ook volledig zwart. een copieermachine denkt ook volledig..
