Hallo aan ieder van u.
Ik zou hier graag mijn poort automatiseren, dit via een logo, die dan een links rechts schakeling aanstuurd. Men zegt mij echter dat ik een noodstop moet voorzien. Ik dacht daarbij aan dit: http://www.came.be/Dowload/PDF%20Doc/DF%20nl.pdf
Kan mij iemand helpen hoe ik nu te werk moet gaan met het noodstoprelais, want dit heb ik nog nooit gedaan.
Met de meeste dank
Stabilo
Je kunt de contactstrip zodanig aansluiten dat hij de poort terug openstuurt zodra hij ingedrukt wordt.
Met een logo mag dat geen probleem zijn.
Als de poort getuurd wordt zonder dat er toezicht is is zo een contact strip inderdaad aan te bevelen en in mijn ogen verplicht.
Mag dit via de logo gebeuren? of moet er een appart noodstopcircuit zijn?
Een kanttekening bij het gebruik van een kontaktstrip:
bij onze bedrijfspoort hadden wij dit ook maar op een gegeven moment werd gewacht tot de laatste persoon wegreed nadat hij de poort liet sluiten. Onverlaten stuurden de poort terug open door de kontaktstrip in te drukken voordat de poort geheel gesloten was. Omdat het een grote poort betreft, het duurt ongeveer 1,5 min. voordat deze volledig gesloten is, wordt door het personeel niet gewacht totdat hij geheel dicht is.
Noodstop-opener is wettelijk verplicht.
Alle sensoren, strips , ircellen , enz ... moeten zo
werken als deze defect zijn, u poort automatisch moet openen en niet meer onbeveiligd kunnen sluiten. Mag via
logo gestuurd worden.
Wij werken vaak met CAME, goed kwaliteit die dingen.
[Bericht gewijzigd door BruzaQ-Inc op ]
Kwam hier terecht via google. Ben naar iets anders op zoek maar na het lezen van dit topic toch een opmerking.
Een noodstop is een stop tout-court en heeft voorrang op alle andere functies. Het is geen stop op het opengaan of het sluiten. Daartoe dienen de andere beveiligingen zoals contactstrippen, lussen en fotocellen. Een noodstop word net als elke andere veiligheidsfunctie uigevoerd met gesloten kontacten. Het is altijd een handbediende schakelaar vlak bij of op het apparaat dat stil moet vallen.
Men kan dat contact binnenbrengen op en programeren met logo. Het is echter beter, veiliger om dat hardwarematig te doen. Het allerbeste is een contactor plaatsten op de voeding, van de poort in dit geval, en in het bord waar de kabel naar de poort vertrekt. Dat biedt meteen een bescherming tegen elektrocutie ter plaatsen.
Wat de verplichtingen zijn qua uitvoering voor privé-woningen weet ik niet precies. In bedrijven moeten alle elektrisch aangedreven bewegende apparaten die op afstand of automatisch bediend worden en buiten het gezichtsveld van de bediening en/of het bord waar de voeding van komt voorzien zijn van een noodstop.
Misschien hoef je je niet teveel zorgen te maken wat betreft de wetgeving maar persoonlijk raad ik toch aan om op zijn minst een noodstop te voorzien. Je zal er maar bij staan als je kind met een arm vastzit tussen een verticale stijl van de poort en de eveneens verticale "ophanging" van de poort.
Je kan alles via logo, plc, dupline e.d. doen maar voor essentiele veiligheid is minder altijd beter. Hoe meer kabels, hoe meer contacten, hoe meer computer (hard en software)hoe meer er fout kan gaan. Das wat je kan doen naar installatie toe om het zo veilig mogelijk te maken. Met veilig in deze heb ik het natuurlijk enkel over de veiligheid van personen. Veiligheid naar inbraak, ongewenste toegang toe is een andere zaak.
Een ander punt, na de installatie van eerder welk systeem, is de regelmatige controle. Zelfs in de meest eenvoudige installaties kunnen elektrische contacten wel eens blijven hangen, kan een kabel indien geplet het veiligheidscontact "overbruggen". Een kleine verzakking in de grond, water in een beschadigde kabel e.d. dat zie of merk je niet. Enkel regelmatig testen kan dergelijke fouten aan het licht brengen.
