Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
op mijn uC heb ik een via 2 4511 2 displays aangesloten. hij wordt gevoed door 7805 met 2 condensators. De uC laat ik tellen van 0 tot 60 en begint daarna weer opnieuw. Het probleem is nu dat wanneer hij 11 bereikt weer opnieuw begint. Wanneer ik de voedingspanning wat lager maak doet hij dit niet maar dan werkt hij op een spanning van lager dan 5 volt maar telt wel door tot 60. Ook wanneer ik mijn officiele ISP programmer op de schakeling aansluit tel hij wel weer naar 60. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen.
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Hoe maak je de voedingspanning lager?
Misschien eens even de broncode posten (lijkt me wel onwaarschijnlijk dat daar de fout ligt, maar toch).
Hoe heb je alles aangesloten?
des te meer informatie je geeft, des te beter we alles kunnen analyseren.
Heb je een scope? Het kan zijn dat het uitschakelen van IETS tot gevolg heeft dat ie te veel spanning krijgt.
De tiny2313 doet het vanaf 2.7 volt geloof ik. Dus als je hem 4V geeft moet dat ruim voldoende zijn. Als je zegt dat ie het bij 5V (gemiddeld) niet doet, dan kan er evt te veel zijn?
Zonder scope de uitgangs condensatoren van de 7805 maar eens dubbelchecken. Heb je een ontkoppel-c dicht bij de Tiny zitten?
pros
En hoe is de RESET-pin aangesloten? "11" is misschien niet toevallig het getal, waarbij de displays het minste stroom verbruiken.
Gatze
Ik heb wel een scope maar zit nu niet thuis zal vanavond wel meten. de reset pin heb ik met een weerstand van 10k aan de 5volt aangesloten.
en ik heb geen ontkoppel condensator dicht bij de uC aangesloten.
maar kan een uC resetten door teveel spanning ?
Ik weet bijna zeker dat het niet aan de broncode ligt maar die heb nu zo niet bij me
pros
Wat me onder het fietsen nog te binnen schoot: de ingangsspanning van de 7805 is toch minimum 8V? Bij een lagere ingangsspanning ben je niet zeker van een stabiele 5V-uitgangsspanning.
Gatze
ja dat vond ik dus ook vreemd dat bij minder dan 8 volt het wel goed werkt.
Ik heb even gemeten en bij de waarde 11 staat op +5 een wissel spanning met de frequentie van de interne kloksignaal denk ik met Vtt van +6 +4 Hoe dit kan weet ik niet en in principe zou de tiny bij deze waarde niet mogen resetten. ik heb een ontkoppel condensator bij de uC geplaatst en nu doet hij het wel goed maar ik vind het nog vreemd dat hij reset wanneer het eigenlijk niet mag
klein is fijn
Op 20 februari 2007 16:29:30 schreef pros:
Nee, maar wel van een stabiele spanning. Als de ingangsspanning niet voldoende afgevlakt is dan kan er bij 8V voedingspanning nog net wat dipjes in zitten. Als je lager gaat heb je daar geen last meer van, vandaar dat ie het dan wel goed doet.
Dus probeer eens een 100uF elco over de ingangs spanning van de LM7805 te zetten.
