Ik ben een schakeling aan het ontwerpen m.b.v. 2 IR reflectiesensoren, namelijk de OPB704. Ik heb de schakeling al voor een deel ontworpen; zie onderstaande link. Het betreft een schakeling voor een automatische pillendoos.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling%20OPB704.doc
Op de pillendoos zitten twee sensoren en een controller
* De controller (schakelaar) bootst een pulsje na dat ervoor zorgt dat de schakeling mag gaan werken.
* Wanneer Sensor 1 (linksboven) iets detecteert, is de pillendoos als het ware een vakje verder gedraaid en zal de schijf moeten stoppen met draaien en zal de LED moeten aangaan om aan te geven dat er een pil klaarligt.
* Sensor 2 (linksonder) moet vervolgens detecteren of dat de patiënt de pil wegneemt. Dit doet hij door het detecteren van een beker die klaarstaat waar de pil in komt te vallen. Wanneer deze beker dus weg wordt genomen (dus als deze sensor niets meer detecteert) zal de LED uit moeten gaan.
* Op de pillendoos zit dus een indicator (LED) die aangeeft wanneer er een pil klaarligt voor de patiënt. Deze moet weer uitgaan wanneer de beker wordt weggenomen. (en ook uitblijven totdat Sensor 1 weer wat detecteert)
* De vraag is nu of dat iemand mij zou kunnen helpen met deze schakeling want hij doet nu erg rare dingen. Hij detecteert alles wel goed alleen ze mogen pas wat detecteren als er een puls komt en vervolgens mag de LED niet meer aangaan als sensor2 weer opnieuw wat detecteert (dus als de patient de beker weer terugzet) terwijl sensor1 niets detecteert.
Is er niemand die denkt te weten wat ik fout gedaan zou kunnen hebben of wat er eventueel anders zou kunnen???
Ik zelf denk namelijk dat er iets bij die flipflop niet goed zit...maybe ben ik daar iets vergeten aan te sluiten of zo of heb ik daar wat verkeerds gedaan?
Zouden jullie er aub eens even naar willen kijken?
Alvast bedankt jongens!!!
Je schakeling kan idd nooit werken. Zoals bij zovelen:
-zwevende ingangen: set en rest lijn van de 74HC74 zijn niet bepaald. Dit zijn actief negatieve signalen en moeten een weerstand naar de VCC hebben als ze niet gebruikt worden.
- Je key simulator switch is een super uitvinding. Via een diode 1N4148 breng je de voeding direct op de Led1 pracht schakeling om alles op te blazen.
- Dit zijn enkele snelle bevindingen. Ohja een opto tekend men niet als een opamp! en het zou veel duidelijker zijn als je de sensors functioneel bijtekende op je aansluitpunten dan kun je tenminste de schakeling begrijpen zonder de datasheets eerst te moeten gaan zoeken op de web.
Die 3V lijkt mij ook nogal aan de lage kant, 5V zou hier beter geweest zijn.
- Hoe je de initieele toestand van je 74HC74 bepaald is mij niet duidelijk. Je kunt enkel de flipflop toggelen ( tenminste als je eerst je problemen oplost) via je klok gezien de D ingang aan de inverse uitgang gekoppeld is maar dit zijn geen start voorwaarden.
Ik heb die 3V niet zomaar gekozen....dit is namelijk omdat het geheel straks moet werken op 2 batterijen van 1,5V.
-zwevende ingangen: bedoel je nou set en reset lijnen of set en resterende lijnen die ik nog moet verbinden? En met wat voor weerstand moet ik die dan verbinden met de VCC? Ik dacht namelijk dat als je die andere in-en uitgangen van dat IC niet gebruikt, dat je ze dan ook niet hoefde aan te sluiten.
- key simulator switch: Hoe kan ik dit dan anders oplossen? Want die diode is toch wel noodzakelijk!
- Hoe zou ik de initieele toestand van de 74HC74 kunnen bepalen dan?
Op 25 februari 2007 17:35:51 schreef jeantje16:
3V is de onderste limit dat zal nog nept gaan maar je zou ook 3xAA's kunnen gebruiken wat iets meer konfortable is.
Ik bedoel de set en reset ingangen. ingangen moeten altijd gedefinieerd worden. Als je echt low verbruik wenst kun je zelfs tot 100K gaan voor cmos maar functioneel gaat iedere waarde. je mag ze zelfs direct aan VCC leggen maar dan kun je ze niet meer sturen.
Ja zoals je nu de schakeling getekend hebt is die diode noodzakelijk maar plaats een extra weerstand van 150 ohm tussen de 1N4148 en de led1 zo begrenst je tenminste de stroom tot een aanvaardbare waarde. Die 150ohm zal weinig invloed hebben op de lm393 pin1 om die klok naar GND te trekken. Maar of je schakeling functioneel correct is, dat is wat anders!
Op 25 februari 2007 17:35:51 schreef jeantje16:- Hoe zou ik de initieele toestand van de 74HC74 kunnen bepalen dan?
Dit kan door het juiste signaal aan de set of reset van de 74HC74 te leggen. Als je een condensator op de resetpin hangt van de 74HC74 zou je al een powerup reset kunnen maken, samen met een 100K weerstand naar de VCC. Die RC constante van 100K met vb 100nF zal je IC al in een gedefinieerde toestand zetten.
Voor een korrecte schakeling begrijp ik nog niet volledig wat je exacte cyclus is. Zal je de cyclus altijd starten met die schakelaar of drukknop? Zolang dit niet duidelijk is kan ik de juiste functie's niet invullen. Maar zoals het nu getekend staat lijkt het mij niet te werken. Beschrijf ook eens duidlijk wanner de sensoren iets moeten detecteren ( lichtstraal in de sensor al of niet onderbroken) want dit is afhangkelijk hoe je opbouw is.
Het is de bedoeling dat ik de cyclus inderdaad start met die schakelaar. Wanneer ik de schakelaar even sluit, mag sensor 1 (linksboven) pas gaan kijken of dat hij iets ziet (dus lichtstraal in de sensor wordt als het ware teruggekaatst; dit boots ik na door iets voor de sensor te houden). Wanneer deze Sensor iets detecteert, is de pillendoos dus als het ware een vakje verder gedraaid en zal de schijf moeten stoppen met draaien en zal de LED moeten aangaan om aan te geven dat er een pil klaarligt.
* Wanneer de LED aan is, mag Sensor 2 (linksonder) pas iets gaan doen. Deze moet dan namelijk detecteren of dat de patiënt de pil wegneemt. Dit doet hij door het detecteren van een beker die klaarstaat waar de pil in komt te vallen. Wanneer deze beker dus weg wordt genomen (dus als de sensor niets meer detecteert dus lichtstraal wordt als het ware niet meer teruggekaatst) moet de LED uitgaan en ook uitblijven!!!! totdat de schakelaar weer even wordt gesloten en Sensor 1 vervolgens weer wat detecteert.
Oké, tot daar is het duidelijk maar er ontbreken nog enkele uitzonderingen.
- Mag je kunnen starten als er geen beker aanwezig is bij sensor2?
- zolang je niet gestart bent veronderstel ik dat het terugzetten van de beker en/of zelfs weer wegnemen geen verdere gevolgen zal hebben.
- Wat moet er gebeuren als de gebruiker de beker wegneemt tussen het ogenblik dat je start en dat de sensor1 detectie geeft?
- Wanneer moet de LED2 ( die gestuurd wordt door sensor1) terug uit gaan in deze ganse cyclus? Zoals je het nu getekend hebt hangt het enkel af van de sensor1. Is dit de bedoeling?
- Wanneer moet het lege potje teruggezet worden? en wat moet er daarbij gebeuren.
Als je ook deze functie's omschrijft kan een oplossing bepaald worden. Dit zijn de rand voorwaarden en uitzonderingen die je altijd in een systeem vooraf moet vastleggen. Dit is ook het moeilijkste van de meeste opdrachten, omzetten naar een werkende unit gaat daarna vrij vlug.
Kleine opmerking: Het zou logischer zijn om de led nummering af te stemmen op je sensor nummering. Nu komt het nogal verwarrend over.
- Er mag niet gestart kunnen worden als er geen beker aanwezig is bij sensor2 want dat is een specificatie dat deze altijd weer meteen wordt teruggezet nadat de patient de pil heeft ingenomen.
- Zolang ik niet gestart ben, maakt het dus ook niet uit wat de beker doet. LED1 moet dan altijd uitblijven!!!
- Als de gebruiker de beker wegneemt tussen het ogenblik dat er gestart wordt en dat de sensor1 detectie geeft, moet de LED1 dus ook gewoon uitblijven. Maar zoals ik al zei: het is een specificatie dat de beker dan altijd netjes op zijn plaats staat en blijft staan totdat LED1 aangaat.
- De LED2 ( die gestuurd wordt door sensor1) moet eigenlijk aangaan zodra er gestart wordt en uitgaan zodra sensor1 iets detecteert. Op ditzelfde moment moet LED1 aangaan.
- Het lege bekertje moet teruggezet worden, zodra de patient de pil heeft ingenomen dus dit is eigenlijk een paar seconden nadat LED1 is aangegaan. Als LED1 aangaat, wil het namelijk zeggen dat er een pil klaarligt. Als de patient dan de beker wegpakt moet LED1 uitgaan en natuurlijk ook uitblijven als de patient vervolgens de beker weer terugzet nadat hij de pil heeft ingenomen.
Oké, heb begrepen wat je wilt. Enkel weet ik niet juist als detectie van de sensoren een hoog of een laag signaal geeft want dat is afhangkelijk van je opstelling. Ik heb gezien dat die sensors slechts reflectie opnemen van heel kleine afstanden. Maar goed dit maakt uiteindelijk weinig uit je kunt het sensor niveau altijd omkeren via resterende nands.
ik heb je schakeling vervangen door 2 stuks 74HC00 of gelijkaardige. Dus nand poortjes. De leds worden via de nand uitgangen naar GND getrokken, zo kunnen ze meer stroom leveren. Leds branden = low output.
De schakeling is getekend met signaal hoog voor detectie. Is dit omgekeerd dan moet je invertors bijsteken/ wegnemen. Je hebt nog 2 nand poorten over die je normaal niet nodig hebt. Zelfs al moet je de sensor levels omkeren, maar nu is er al eentje omgekeerd, je moet ze dan maar juist verwisselen.
Het starten gebeurt met een drukknop waarvan je de start ingang naar GND trekt. Vandaar de pullup weerstand van 10K. Ook op de sensors zitten pullup weerstanden die heb ik ook 10K genomen maar ze mogen ook iets groter zijn. Maar gezien je sensoren toch vrij veel stroom verbruiken komt het niet op 0.5 mA.
Hier heb je het schema met simulatie Ik heb de verschillende toestanden gesimuleerd zo zie je eens je het potje weggenomen hebt dat je het mag terug zetten zoveel als je wilt er gebeurt niets meer. Ook de andere sensor heeft geen invloed meer.
Starten kan enkel als je het potje op zijn plaats hebt en vroegtijdig wegnemen stopt de cyclus.
Ik heb ook enkele ontkoppelings condensatoren bijgetekend, een elco op de algemene voeding en zoals je ziet ga ik ervan uit dat je helemaal geen comparatoren nodig hebt bij de sensoren. Die kunnen de ingangen zonder probleem aan.
Die condensator C6 op de sensor2 uitgang is bedoelt als reset bepaling bij powerup zodat je set/reset in de goede startpositie komt te staan.
Kijk maar rustig of ik het juist gedaan hebt, mocht je iets verkeerd ontdekken zeg het maar. Die DFF is vervangen door een set/reset gemaakt van de 2 nands en dat was de functie die je nodig had.
Ja heel erg bedankt al in ieder geval....Ik ga het eerst in EWB invoeren en kijken of dat hij daarin bij mij ook werkt. Alleen nog 1 vraagje....Welke voedingsspanning moet ik nu gebruiken...of waar heb jij de schakeling op gemaakt?
Best 5V gebruiken maar als je op batterij wilt testen kun je ook 4xAA laadbare batterijen gebruiken zoals Aldi (kosten minder dan 1 euro per stuk 2300 mA) Dan hoef je geen extra voeding te maken maar zal je wel een schakelaar tussen de batterij moeten plaatsen om hem uit te schakelen.
Ik teken alles via tinycad, is een gratis pakket maar de logica teken ik in Quartus van Altera waar al die 74xx en alle gates reeksen inzitten. Ook deze web versie is gratis en je kunt direct je functie gaan simuleren op juistheid. Dit pakket wordt gebruikt voor FPGA/CPLD's maar niets belet er u van deze functies te gebruiken enkel om de logische blokken te tekenen en te simuleren.
Ik heb het nu ook even in EWB getekend en nu wil ik het gaan simuleren maar hoe kan ik dit het beste doen met die sensoren? want hij kan namelijk die OPB704 niet vinden, dus nu heb ik gewoon een transistor gepakt met een LED...is dit goed? Maar hoe kan ik nu dit signaal hoog maken van die sensoren in mijn simulatie?
En het klopt toch he dat als ik de schakelaar even sluit dat dan de cyclus gaat lopen?
Kijk maar even... http://www.uploadarchief.net/files/download/simulatie.doc hier kun je zien hoe ik het nu in EWB heb getekend.
Je kunt die beide sensoren vervangen door een schakelaar voor de simulatie of gewoon een ingangs pin waar je het gewenste niveau kunt bepalen voor de simulator. Ik heb dat gesimuleerd door de sensoren als ingangs signalen te vervangen. Bij het opmaken van de wavevorm ingangen kan ik daar de verschilende niveau's tekenen en toekennen. De simulator geef je dan de uitgangs signalen.
Je moet maar juist een pulsje geven op de switch ( je key-A) om te starten Hierdoor ga je de set/reset circuit setten. Die houd zichzelf dan vast. Natuurlijk moet de juiste startkonditie voldaan zijn en dat is sensor2 moet een 1 signaal (hoog) geven anders kan je niet starten. EWB ken ik niet maar dat maakt niets uit.
Je zou het ook kunnen oplossen door 1 DFF te gebruiken zoals je begonnen was maar er moeten minstens enkele poortjes bijkomen. Vandaar dat ik het gemaakt heb met de goedkope elementaire nand poortjes. 2 ic's geven je 8 van die nands en je kunt ze ook als invertor gebruiken waar nodig.
[Bericht gewijzigd door fotoopa op ]
Ik heb nu de sensoren vervangen voor schakelaars...zie afbeelding http://www.uploadarchief.net/files/download/simulatie%28nieuwe%29.doc maar de LEDs doen bij mij nog steeds niets???
Heb ik het zo juist gedaan met die schakelaars? Of moeten nu voor die simulatie die condensatoren ook weg bij de sensoren?
Waarom heb je eigenlijk bij de ene sensor een c van 100nF en bij de andere 22nF?
Je vervang schakelaars moet je naar GND kunnen leggen, niet naar VCC want de ingangen staan reeds op VCC via de 10K pullup weerstanden.
Die 22nF is enkel om bij het aanleggen van de voeding te zorgen dat die ingang een kort tijdje 0 signaal geeft. daardoor zal de set/reset op reset staan.
Die 100nF is gewoon een ontkoppel C Ik plaats doorgaans per ic minstens 1x 100nF tussen voeding en GND Maar de algemene regel is minstens 1x100nF per groep van 3 ic's
een schakeling heeft bij mij ook altijd minstens een elco van 10uF op de voeding. Maar als je echt low buget moet gaan kun je die weglaten.
Oke dan ga ik dat straks proberen als ik thuis ben....maar als ik dus die Vcc vervang door GND dan moet het goed zijn of niet?
Ja dan zou het moeten gaan. Die set/reset werkt immers met pulsen naar de GND. Vandaar als later blijkt dat je sensor omgekeerde level zou geven in functie hoe je de detectie doet dat je die sensor output mogelijks moet omkeren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sensoren.doc
Ik heb het nu zo gedaan...maar wat ik ook doe: er gaat geen LEDje branden.
Ik heb nu dus dat gedeelte met die condensatoren bij de sensoren weggehaald zoals je kunt zien en vervangen door een schakelaar die aan de linkse kant op de GND zit en de andere kant naar de NAND poortjes...is dat goed zo of moet ik het anders doen? Kun jij zien wat ik nu niet goed heb gedaan? Moet ik dat gedeelte met die condensatoren misschien toch erin houden met de simulatie?
Nu meet ik na de schakelaars altijd 5V....dus in gesloten en in open toestand!!
Oei, ik zie een tekenfout in mijn doorgezonden schema. Zoals op de simulatietekening die erbij zit moet de startpuls een positieve puls zijn. Ik heb hem overgetekend als een negatieve en zo kan hij idd niet starten. Uw laatste tekening kan zeker niet werken.
Hierbij het aangepaste schema .
De startknop ligt links aan de plus. Normaal is die open. Om te starten sluit je die knop en wordt de VCC op de 470 ohm van de nand gate gebracht. Die origineele 10K moet je verwijderen en 470 naar de GND liggen zodat er een low level opkomt als de startknop niet ingeschakeld is.
Ik heb ook de beiden sensoren hier vervangen door een drukknop. beide drukknoppen staan in rust open zodat er op beide ingangen een 1 komt. Na de start moet je dan drukknop van sensor1 indrukken en ingedrukt houden. Daarna die van sensor2 indrukken ( pil wegnemen)
De simulatie tekening was juist. daar kun je ook de levels aflezen die je op ieder ogenblik moet meten.
Sorry voor deze tekenfout. In plaats van drukknoppen voor de sensors kun je beter schakelaars gebruiken dan moet je niet blijven duwen. De startknop moet een drukknop blijven.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sensore.doc
Ik heb het nu zo...maar zoals je kunt zien, geeft hij een error!!! Ik weet niet precies wat ik verkeerd kan hebben gedaan maar hij geeft nu steeds deze error sinds ik de startschakelaar heb vervangen door een drukknop.
Als ik er gewoon een schakelaar van maak, doet hij nog steeds niets...er gaan geen LEDjes branden
Dat wat jij in je simulatie rechts onder hebt staan dat hoef ik er niet in te zetten bij mijn simulatie he neem ik aan? Dat is gewoon wat extra info voor als ik het dalijk in het echt ga opbouwen toch?
En ik heb de datasheet even bekeken van de 74hc00....maar wat moet ik nu doen met pootje 11,12 en 13 want jij zei dat als ik die niet gebruikte dat je er dan toch wat mee moet doen?
Je error bij de simulatie is waarschijndelijk omdat hij niet weet in welke toestand de set/rest ( gevormd door U1A en U1B) staat bij powerup. Om die toestand toch te bepalen in de praktijk heb ik je die condensator laten bijplaatsen van 22nF. maar de simulator zal dit waarschijndelijk niet kennen. Dit was ook zo bij mijn simulatie. Daarvoor heb ik echter een korte puls aan mijn simulator gelegd via de sensor2 waardoor hij wel gedefinieerd wordt. ( kun je zien op de simulatie tekening staat links de sensor2 kort op 0V)
Die overblijvende pootjes van niet gebruikte nands daarvan moet je enkel de ingangen best op een bepaald niveau vastleggen, de uitgang mag je los laten hangen. Je mag de ingangen via een weerstand aan VCC leggen of zelfs gewoon beiden aan de GND solderen. Ze mogen niet hangen te zweven
De voedingen die ik getekend heb rechts onderaan op het schema zijn idd enkel van belang om de schakeling te maken. De simulator heeft dat niet nodig.
Om je error te vermijden vermoed ik dat je dit kunt door eerst je sensor2 aan de GND te tekenen. Maar gezien ik je simulator niet ken ben ik dat niet zeker. Bij Quartus moet ik in ieder geval zorgen dat de set/rest ( gevormd door U1A en U1B) bepaald is. ( zie die sensor2 korte puls in het begin van de simulatie die ik hem ingegeven heb).
Ik denk dat ik al weet wat er niet helemaal goed is...je moet namelijk bij de LEDs instellen wat hun On Current is en hun Forward voltage drop. Ik weet niet wat voor waardes jij hebt ingevuld daar bij die LEDs?
Mijn schakeling doet het nu ook alleen als ik de start schakelaar dicht heb staan (dus hij doet het niet meer zodra ik hem weer open doe)
En kun je nog ff duidelijk zeggen wat nou LED1 is en wat LED2 (dus welke geeft aan dat de schijf draait en welke dat er een pil klaar ligt)
En welke sensor wat is (dus welke detecteert het bekertje en welke of de schijf een vakje verder is gedraaid)
En wanneer detecteren de sensoren nou iets? (als ik de schakelaar sluit of als ik ze open heb staan)
En hoe geef ik de startpuls? (door de schakelaar even te sluiten of te openen)
Ik vermoed dat je meer problemen hebt om te simuleren dan de schakeling zelf. Voor de simulatie kan ik je niet helpen omdat ik je programma niet heb en niet ken.
Maar ik wil hierbij nog een duidelijke poging doen om de functie van de logische schakeling voor te stellen.
Ik heb mij nu beperkt tot de digitale in en uitgangen en daarvan in een tabel de verschillende sequentie's voorgesteld met de verwachte uitgangen. Om de leds te laten branden moet de uitgang laag zijn. Een 1 op de ingang wilt zeggen hoog ingangs signaal ( VCC) een laag als ingang wilt zeggen (GND of lager dan 0.7V) staat er een x dan wil dat zeggen dat het niveau geen rol speeld.
Ook de tekening heb ik hernomen met enkel de functioneele delen, zonder pullup's of pulldowns enkel om de logische niveau's voor te stellen. Als je die ingeeft in een digitale simulator moet je tot dezelfde resultaten komen.
De sequentie's spreken voorzichzelf, de seq 12 tot 16 heb ik toegevoegd om te tonen wat er gebeurd als je de beker wegneemt terwijl de schijf aan het verdraaien is. Zoals je kunt zien wordt de cyclus gestopt en moet je terug naar de start voorwaarden.
seq 1 is de reset toestand. Bij de huidige simulatie moet je dit doen door de beker even weg te nemen, in de definitieve schakeling neemt die kleine condensator die taak over.
Oke dit snap ik allemaal....alleen wou ik nog even weten of je een 1 bij de sensor krijgt door de schakelaar te sluiten of juist te openen? En bij de startschakelaar?
En de LED gaat dus branden als de uitgang van de NAND poort (dus het signaal NA het NOT teken) laag is...heb ik dat goed? Dus als er een laag signaal aan de LED wordt aangeboden.
Heb je anders een linkje voor mij waar ik dat progje van jou kan downloaden...want dan doe ik het daar wel mee simuleren?
