kent iemand de werking van rekstrookjes en weet je soms of deze analoog kunnen worden ingelezen via een plc input?
Daar moet eerst een versterker aan te pas komen alhoewel er PLC kaarten bestaan waar ze direct op kunnen worden aangesloten.
Een rekstrook is normaal gewoon een meetbrug met 4 weerstanden en twee ingangsweerstanden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
inderdaad, maar mag je zomaar een rekstrookje op een materiaal kleven of zijn daar voorwaarden aan verbonden?
voorbeeld de legering waar het wordt op gekleeft, de omgevingstemperatuur... Ik zou ook graag weten welke lengtes er allemaal bestaan
[Bericht gewijzigd door Steven0007 op ]
Onderaan deze post staat iemand die blijkbaar meer ervaring heeft met die dingen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44618
Maar mij lijkt het makkelijker om een kant en klare loadsensor te gebruiken (je weet dan beter wat je doet en overbelast je strookje niet zo snel).
De werking van rekstrookjes is weerstand verandering. Meestal gebruik je 2 rekstrookjes en 2 vaste weerstanden. De rekstrookjes worden in tegenovergestelde richting gebruikt. 1 strookje wordt uitgerekt en een ingeduwd, hierdoor krijg je een twee keer zo grote spanning op de brug van wheatstone, welke hier meestal voor wordt gebruikt.
Dit signaal wordt meestal nog versterkt door een opamp. Verder is het handig om in de datasheet van een rekstrook te kijken.
Hoe kan je een dan zo een loadcell gaan eiken? voorbeeld bij een druksensor ofzo...
Als je weet hoe het rekstrookje zich gedraagt zonder belasting en bij een bepaalde belasting dan kun je alle tussenliggende punten bepalen.
Dus spanning erop zetten, meten wat hij zonder belasting geeft en met een bepaalde belasting.
Ik heb geen idee of dit een lineair gedrag is.
Op 7 maart 2007 23:57:46 schreef No_Brain:
Een rekstrook is volgens mij behoorlijk lineair. Maar een komplete loadcell zelf maken die ook lineair is is weer een heel ander verhaal natuurlijk. De mechanische constructie gaat dan al heel snel roet in het eten gooien. Een loadcell kost niet voor niet een veelvoud van dat ene rekstrookje. Het ijken doen ze per stuk met een minislijptolletje.
Op 22 februari 2007 15:06:23 schreef Steven0007:
Ja: nummer 1 de lijm mag niet flexibel zijn.
Als je bijvoorbeeld een rekstrookje op een aluminium buis plakt dan zal deze een maximale uitwijking van een paar micrometer of kleiner hebben. Als je de lijm waarmee je je rekstrookje vast plakt flexibel is dan is het al snel uit met de pret (vanwege de kleine uitweiking)
Het fijne weet ik er ook niet van, maar een studiegenoot van mij is naar TNO gegaan en deed daar onderzoek op nieuwe schepen om spanningen op de romp bij verschillende beladingen en golfhoogte te meten. Hij plakte zo'n schip ook vol met die rekstrookjes. Dan sta je versteld hoe zo'n schip werkt en trekt hoewel je daar niets van merkt. Bij kalme zee zat er soms een verschil van meer dan 30 centimeter tussen het voor en het achterschip.
Groetjes Hans.
Op 8 maart 2007 18:37:57 schreef surge_me:
Ook dat is van belang ja.
De mechanische omstandigheden waar ik op doelde was vooral de rek aan de zijde waar het rekstrookje geplakt is: die is niet perse recht evenredig met de kracht haaks op die zijde, tenzij je een speciale constructie aanhoud.
Als je gewicht gaat meten is dat wel zo handig. In het voorbeeld van Zoef maakt dat weer niks uit: daar word gewoon de rek in een bepaalde richting gemeten.
