Het zal voor jullie gemakkelijk zijn maar ik zit met een probleempje.
Ik heb een platenspeler voor mijn oldtimer gekocht en wil die aansluiten via een oude radio die over een losse din stekker beschikt waar normaal een cassette recorder op aangesloten kon worden.
De radio heeft een din stekker die uit zes gaatjes bestaat
5 in het rond en 1 in het midden
....1....
.2....3..
....4.....
.5....6..
De platenspeler heeft ook een din stekker maar die is anders de 6 pennen staan hier in een halve cirkel.
Weet iemand hoe ik dit met elkaar moet verbinden.
De platenspeler heeft een eigen voedingdraad.
Gerard
Die eerste stekker is niet standaard voor audio, wat voor een merk radio is dat ?
6 pennen in een halve circel ken ik niet ... wel 5
3 1
o5 4o
o 2 o
o
daarbij is 2 massa, 3 links, 1 en 5 rechs
weet iemand ook hoe het zit met die stekker die ik aan de autoradio heb zitten?
. ...1.....
...2....3..
.....4.....
...5....6..
Het is van een oude autoradio waar een aparte stekker aan zit om eventueel een losse cassetterecorder op aan te sluiten.
op internet een foto van een mannetje gevonden maar die ik heb is een vrouwtje...
is de bovenste foto op de site.
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ceitron.com/images/4/…
Zet het volume niet te hoog, selecteer die ingang en prik er even een multimeter pin in. Als je een pin die als input gebruikt wordt te pakken hebt, bromt het vast wel.
Aardige kans dat je de GND wel kunt vinden door even te meten welke pin aan de housing vast zit.
Even samenvatten,
De stekker van de autoradio heb ik doorgemeten en een bromtoon gevonden of 1 van de gaatjes en ook de Grnd gevonden van de radio.
Dus nu moet ik de massa van beide verbinden en van de din stekker van de platenspeler 1 of 4 nemen en die met de radio verbinden in het gaatje waar de bromtoon in zit?
Of moet ik 1 en 4 samenvoegen en die doorverbinden met de radio...
