Ik ben de gelukkige bezitter van een AOYUE-968 soldeerstation. Dit station werkt nu al meer dan 2 jaar zeer regelmatig goed. Maar nu deed de luchtpomp het niet meer. De gehele zondag middag besteed om het probleem te zoeken. Het bleek een probleem met een schakelaar te zijn. De schakel van de soldeer afzuiging is defect. Dit is een dubbele tweestanden schakelaar waarbij één kant defect is.
Nu mijn vraag. Wil iemand die ook zo'n station heeft even testen of de pomp MAXIMAAL aangaat als je de soldeer afzuiging aan zet?
Als laatste wil ik denk ik een regelbare aansturing maken voor de afzuiging. Deze gaat dan vergelijkbaar werken met SMD rework pomp aansturing. Ik wil hiervoor ene triac regeling maken. Nu ben ik ERG digitaal ingesteld en ik heb dus wat hulp nodig. Kan iemand mij de juiste kant op sturen?
P.S. Ik heb de gehele discussie met Sine gevolgd en ik moet hem meer gelijk geven dan voorheen. De PCB's en de soldeering zijn echt SLECHT. Er waren teveel slechte solderingen om op te noemen. En de meeste stekkers vielen bijna van de PCB. Er is heel wat werk gaan zitten in een Quick Fix.
P.P.S. De schakelaar is "niet" te vervangen
Ze hebben zoveel hot glue gebruikt dat er niet eens vatsoenlijk bij kan komen.
